Организация обмена данных
0 ViSo76
30.03.15
На КД ( Конвертация данных ) написано правило обмена между самописной и типовой конфигурацией ( УТ 10.3 ). Но есть проблема с обновлением по расписанию. Подскажите каким образом можно используя План обмена и Конвертацию данных наладить автоматический обмен между двумя базами, учитывая что в самописной нет ничего от БСП?
1 Azverin
30.03.15
(0) что мешает в УТ 10.3 посмотреть настройку обмена через регл. задание?
2 Azverin
30.03.15
(0) или самописка на 8.3?
3 ViSo76
30.03.15
Самописка сейчас на 8.2 начиная с 8.0 ещё тянется
4 ViSo76
30.03.15
Нигде не нашёл описания механизма обрабатывания макетов типа:
ПравилаОбмена, ПравилаРегистрации и т.д. Для этого требуется подсистема Обмен данных из БСП?
5 Azverin
30.03.15
а может: запускай обработку (которую используете) через батник по расписанию?
6 Михаил Козлов
30.03.15
(4) Если не ошибаюсь, в приемнике достаточно обработки ОбменДаннымиXML.
7 ViSo76
30.03.15
Да эта мысль уже давно пришла в голову, но хочется кашерности и разобраться в вопросе как это делается.
8 Azverin
30.03.15
(6) + свой Обмен и Регламентное задание
9 ViSo76
30.03.15
(6) Я как раз разбираюсь из самописки в УТ. Выгрузить данные автоматом через ( MD82Exp.epf | УниверсальныйОбменДаннымиXML.epf ) возможно, просто интересно как сделать это более правильно.
10 Serg_1960
30.03.15
В комплекте КД, если мне память не изменяет, есть всё не обходимое для обмена. Запуск через планировщик задания по расписанию с параметром запуска внешней обработки из комплекта КД.
11 Serg_1960
30.03.15
*необходимое
12 ViSo76
30.03.15
Да есть обработка V8Exchan82.epf её и собирался использовать. Если вариантов больше нет, то так и поступлю. Буду её вызывать в регламенте.
13 Serg_1960
30.03.15
Угу, вызывай /Execute. Ине забудь там завершение сеанса после обмена прописать. Если мне память не изменяет сеанс остаётся открытым после завершения обработки. Проверь.
14 ViSo76
30.03.15
Нашёл тему как использовать обработку, выложу для истории V8Exchan82.epf http://infostart.ru/public/86109/
