Ошибка формата потока | ☑ | ||
programmer1c
30.03.15
23:02
Нужна помощь.Во время работы в конфигутаторе ПК аварийно прекоатил работу, в следствие чего при заходе в конфигуратор и в 1С:Предприятие выдается ошибка формата потока.Стандартные способы перепробовал вплоть до исп утилиты Tool_1CD.exe,но получаемы cf,кот в принципе и нужен не загружается в чистую базу тоже выдается ошибка формата потока.Подскажите,пож.,может еще какие-то способы есть восстановления, ибо в cf много изменений,кот. снова переделывать не хочется
RomanYS
30.03.15
переходов между платформами 8.2 / 8.3 не было?
Попробуй загрузить в пустую базу под 8.3 |
RomanYS
30.03.15
Можно еще попробовать снять с поддержки. Часто глюки в конфе поставщика
programmer1c
30.03.15
Дело в том,что я загружаю в пустую базу.Мне просто нужна cf - конфигурация,кот,я дорабатывал,в то время,когда случился пер
ебой электроэнергии. |
programmer1c
30.03.15
23:15
т.е. я достаю из битого CD -файла cf с помощью спец. утилиты и, к сожалению,получаемая cf тоже битой оказывается
RomanYS
30.03.15
База(где шла разработка) конфигуратором не открывается?
Размер cf похож на реальный? |
romix
30.03.15
К сожалению перед каждым чихом надо делать бэкап.
Там все время чего-то глючит, клинит и обваливается. |
programmer1c
30.03.15
23:25
да именно эта база и не открывается.cf - 160 мбт - нормальная
programmer1c
30.03.15
chdbfl - не показівает ошибок
Euguln
30.03.15
какой-нить последний рабочий cf есть? Попробуй из него сделать базу и сравнить/объединить с проблемным. Возможно будет вылетать, но хотя бы можно объект отловить, который поломался.
programmer1c
30.03.15
по ходу. не получится.при сравнении тоже сразу вілетает ошибка и все - ничего не поделаешь
MMF
30.03.15
23:33
Размер получаемого cf - похож на правду? Если да - выложи где-нить
Сергиус
30.03.15
23:37
(0) Я так понимаю база файловая..можно попробовать загрузить в предварительно созданную пустую SQL базу..
programmer1c
30.03.15
Сергиус,Что ті имеешь ввиду сf загрузить,ибо dt нет
programmer1c
30.03.15
programmer1c
30.03.15
23:57
нет в sql тоже не хочет
MMF
31.03.15
00:36
битые отчет "Отчет "Материальный отчет (М-19)", макет какой-то обработки и поток версий. Быстро собрать, так чтобы 1с ка понимала - не получилось. Могу выложить в разобранном виде
MMF
31.03.15
01:02
http://www.fayloobmennik.net/4743850
пароль: programmer1c |
programmer1c
31.03.15
MMF, да именно при разработке в том отчете и случилось аварийное завершение сеанса.Я посмотрю в разобранном виде, что получилось,правда сам что-то затрудняюсь с тем как собрать,но спасибо
