Выборка из Регистра сведений | ☑ | ||
ЯЧайник
31.03.15
Пишу
ОтборМой = Новый Структура; ОтборМой.Вставить("Магазин",ПараметрыСеанса.ТекущийМагазин); ОтборМой.Вставить("ВидСмены",СменаТекущая); ОтборМой.Вставить("Дата",Смены[0].Дата); Выборка = РегистрыСведений.РаботаПоСменам.Выбрать(,,ОтборМой); Ругается:Недопустимое значение параметра "3"! Подскажите,что делаю не так? |
shuhard
31.03.15
(0) нет в Рг даты, есть период
Альбатрос
31.03.15
Из СП:
"...Важно! Структура может содержать только один элемент. " |
patria0muerte
31.03.15
Из СП:
"Важно! Структура может содержать только один элемент. " |
patria0muerte
31.03.15
(2) Опередил, ковбой..
Альбатрос
31.03.15
(4) =)
ЯЧайник
31.03.15
(1) У меня это измерение. Но есть и период, регистр периодический
ЯЧайник
31.03.15
(2) Спасибо, не посмотрела даже!
ЯЧайник
31.03.15
А как мне тогда выбрать записи регистра по значениям всех измерений?
D_E_S_131
31.03.15
(6) Делай ЗОПРОСОМ и положи "отбор" обратно на место!
ЯЧайник
31.03.15
(9)Отберу я запросом, н-р, две необходимые записи. Результат запроса я должна выгрузить в таблицу? потом заполнить необходимые поля? а как потом обратно эти записи положить?
Альбатрос
31.03.15
(10) Юзай наборЗаписей
Альбатрос
31.03.15
Только внимательно в СП читай про отбор в НЗ
ЯЧайник
31.03.15
А пример можете привести, а то как-то не очень понятно о чем речь?
1Сергей
31.03.15
(13) тебе что нужно сделать с отобранными строками?
ЯЧайник
31.03.15
При регистрации смены информация о выручке пустая. Мне нужно при закрытии смены в этот регистр добавлять выручку
D_E_S_131
31.03.15
(13) "А пример можете привести" - фото есть, придется написать...
D_E_S_131
31.03.15
Соответственно запрос должен выбирать значения всех измерений записей РС.
ЯЧайник
31.03.15
(17) Спасибо)))Попробую
ЯЧайник
31.03.15
Написала так:
Если ТаблицаСмена.Количество()=0 Тогда Сообщение = Новый СообщениеПользователю; Сообщение.Текст = "Записи в регистре не найдены!"; Сообщение.Сообщить(); Иначе НаборСмена=РегистрыСведений.РаботаПоСменам.СоздатьМенеджерЗаписи(); Для Каждого Строчка из ТаблицаСмена Цикл НаборСмена.Период = Строчка.Период; НаборСмена.ВидСмены = Строчка.ВидСмены; НаборСмена.Магазин = Строчка.Магазин; НаборСмена.Дата = Строчка.Дата; НаборСмена.Продавец = Строчка.Продавец; НаборСмена.Прочитать(); Если НаборСмена.Выбран() Тогда НаборСмена.КоличествоПродавцов = КоличествоПродавцов; НаборСмена.СуммаВыручки = СуммаПродаж; НаборСмена.Записать(); КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЕсли; Вроде,работает. |
D_E_S_131
31.03.15
(19) Т.е. в ТаблицаСмена могут быть какие-то данные, которых нет в РС, а создавать новые записи нельзя?
И
заменит
ЯЧайник
06.04.15
(20) Новые записи создавать нельзя. Ну да, так-то смысла в этом особо нет(В условии Набор.Выбран): В таблице не будет записей, которых нет в РС.
Ну да, Одной строчкой так-то удобнее ЗаполнитьЗначенияСвойств, Ну просто я откуда-то скопировала, решила, что можно и не переписывать. |
