Подружить 1С сервер 8.3.5 и 8.3.6 ☑
0 Alexandrovich
31.03.15
На srv1 стоит MSQL, а на srv2 1С стоит Сервер 8.3.5 и 8.3.6, как разделить эти два сервера чтобы можно было подключить base1 к 8.3.5 и base2 к 8.3.6 ?
1 Fish
На разные порты
2 butterbean
31.03.15
а причем тут SQL??
3 Alexandrovich
31.03.15
Там только одна служба если бы 8.2 и 8.3 тогда можно на разные порты
4 smitru
31.03.15
(0) "чтобы можно было подключить base1 к 8.3.5 и base2 к 8.3.6 ?"
У тебя трудность на стороне клиента или же на стороне сервера (есть желание, чтобы 8.3.5 и 8.3.6 крутились на одном серваке)?
Напиши в чем у тебя сложность.
5 Alexandrovich
31.03.15
Базы серверные
6 shuhard
31.03.15
(5) вода мокрая
7 Alexandrovich
31.03.15
на стороне клиента, различаются версии клиента и сервера
8 Fish
(7) Установить на клиенте нужную версию не предлагать?
А вообще, на итс всё написано:
http://its.1c.ru/db/metod8dev/content/3413/hdoc
9 ДенисЧ
31.03.15
По портам разноси...
10 smitru
31.03.15
(7) "на стороне клиента, различаются версии клиента и сервера"
Да и запуск отруливается командной строкой (релиз версии) и именем сервака 1С в настройках базы.
На стороне сервера (если они на одной тачке), то разносишь по портам.
11 Alexandrovich
31.03.15
smitru, всего одна служба 8.3
12 Fish
(11) Читай (8), там всё разжёвано.
13 smitru
31.03.15
(11) Об этом и речь, что на серваке должно быть запущено два инстанса, одни от 8.3.5, другой 8.3.6
ПыСы, кстати.. так же можно поступать со скулем (запускать на одной тачке разные инстансы для разных версий сиквела)
14 Alexandrovich
31.03.15
Регистрирую еще одну службу, но служба не создается
"C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.5.1068\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1641 -port 1640 -range 1660:1691 -d "C:\Program Files (x86)\1cv8\srvinfo_2" -debug
15 Fish
(14) Ссылку в (8) читал?
16 toxavich
31.03.15
(14) пути все актуальны?
17 smitru
31.03.15
"Регистрирую еще одну службу, но служба не создается "
Ты видать не прочел главное "мелким шрифтом"...
"Если после установки предполагается запуск нового экземпляра сервера, а не простое обновление версии 1С:Предприятия, то при установке 1С:Предприятия с теми же первыми двумя цифрами номера версии не следует регистрировать сервер 1С:Предприятия как сервис.
Дополнительные экземпляры сервера 1С:Предприятия могут быть запущены только из командной строки. При этом важно, чтобы они различались не только портами, но и каталогами реестра кластера."
18 toxavich
31.03.15
(14)как ты в реестре добавил в службах?
19 13_Mult
31.03.15
Какие порты, вы что, ему клиентскую часть платформы поставить и всё.
20 Alexandrovich
31.03.15
пути правильные, эта статья не помогла, в через cmd служба стартует, но подключится к 8.3.5 не могу
21 smitru
31.03.15
(19) (задумчиво) а что ты будешь делать с клиентом 8.3.5 если на сервере стоит только 8.3.6?
У него задача порезвиться на тестовой пока 8.3.6 в бетте, при этом оставить рабочую 8.3.5
ПыСЫ.. Но лично я категорически против такого изврата.. тестовый сервак 1С должен быть обязательно обособлен от боевой 1Ски
22 13_Mult
31.03.15
(21) на другой сервер поставлю )
Я видимо не правильно прочитал.
