1c8 + внешняя база данных + BLOB
0 RommBoss
31.03.15
Во внешней базе данных, подключенной к 1С как внешний источник, есть поле типа BLOD (содержит текстовое описание), в результате запроса 1С определяет тип этого поля как  Двоичные данные.
Как преобразовать в при загрузке 1С в обычную строку? мысли?
1 shuhard
31.03.15
(0) выгрузит в файлик
распарсить
2 RommBoss
31.03.15
так не интересно. проще все выгрузить в эксель и оттуда закинуть в 8-ку
3 Karav
31.03.15
4 Karav
31.03.15
+ (3) Ну т.е. как я понял если ты запросы сам к базе генерируешь то можешь прям в запросе преобразовать CAST(a.ar_options AS CHAR(10000) CHARACTER SET utf8)
5 RommBoss
31.03.15
(4) спасибо, попробую
6 RommBoss
31.03.15
(4) увы 1с язык запросов не позволяет таких конструкций
7 alex_shkut
31.03.15
А вариант =Строка(BLOB) не пробовал?
8 alex_shkut
31.03.15
Я внешние источники данных сильно не изучал, но там посмотри, нельзя ли явно указать тип поля например Строка(0) вместо BLOB.
9 shuhard
31.03.15
(6) это было очевидно
трансформировать данные нужно на стороне сиквела
10 RommBoss
31.03.15
(8) нет. нельзя
(9) у меня нет туда доступа, да и это не сиквел, а нечто подобное но корявое...
задачи именно из 1С при/после запроса привести значение в удобочитаемую форму
11 alex_shkut
31.03.15
ВЫРАЗИТЬ(BLOB как Строка(100)) больше в запросе, как мне известно - нельзя;
Строка(0) я не пробовал, но поробуй хоть 100 - может получится?
12 RommBoss
31.03.15
(11) нельзя так
13 Лефмихалыч
31.03.15
(6) именно по этому такие магические конструкции надо кастовать на стороне внешней базы
14 shuhard
31.03.15
(10) внимательно читаем (1), перестаем выпендриваться и начинаем кодировать
15 Karav
31.03.15
(6) А причем тут язык запросов 1С, у тебя же какая-то внешняя база данных ты как к ней цепляешься ? через какой-нить ведь oledb driver Или я путаю ?
16 shuhard
31.03.15
(15)[Во внешней базе данных, подключенной к 1С как внешний источник]
это ODBC
17 Karav
31.03.15
(16) Дак может driver поменять :) да напрямую читать :)
18 Лефмихалыч
31.03.15
(15) даже через ODBC ты строку из блоба с разбегу не получишь. Придется, один болт, конвертить
19 Karav
31.03.15
(10) Всмысле а что там такого то... что за база ?
sqllite,mysql,oracl, или что-то экзотическое ?
20 shuhard
31.03.15
(17) можно пустить ADODB поверх ODBC и сделать Convert поверх,
но имею двоичные данные в неизвестной кодировке это гемор
файлик локально куда как проще
21 RommBoss
31.03.15
яфил
видимо проще вторым заходом через эксель загрузить только это ОДНО поле
22 RommBoss
31.03.15
(21) -> (19) :)
23 Drac0
31.03.15
(0) ИМХО, для доступа извне необходимо генерить отдельную вьюху с учетом особенностей потребителя. И к ней уже цепляться. А остальное - это дикий изврат.
24 Drac0
31.03.15
+(23) Почему не рассматриваете этот вариант?
25 RommBoss
31.03.15
мне не надо доступ из вне, мне надо только периодически забирать определенные данные. Зачем мне и заказчику ради этого заморачиваться с "отдельной вьюхой"?
26 Garykom
(25) ну тогда не как внешний источник подрубай, а через ВК юзай
27 RommBoss
31.03.15
(26) ради одного поля? все остальное же намного удобней
28 Garykom
(26)+ но вариант (1) самый простой и надежный...подразумевается эти "двоичные данные" записать в файл и прочитать оттуда как надо
29 RommBoss
31.03.15
(28) не сталкивался с таким.. и не нашел пока как 2-е данные записать в файл, а потом открыть его как текст
30 shuhard
31.03.15
(27) записать и открыть блокнотом пробовал ?
31 RommBoss
31.03.15
(1)(30) - выпил кофе и все стало просто и понятно!
32 МихаилМ
31.03.15
ЗначениеВСтрокуВнутр() пробуйте с разбором содержимого.
33 RommBoss
31.03.15
(32) так пробовал - дает шестадцатиричный код...
34 RommBoss
31.03.15
Вопрос решился файлом, даже парсить его не надо было, значение поля = ТекстФайла и все..
35 МихаилМ
31.03.15
приведите пример кода
36 shuhard
31.03.15
(34) глянул я и действительно, охуительно, охуительно (с)
37 RommBoss
31.03.15
BLOD.Записать(ИмяФайла);
Текст = Новый ТекстовыйДокумент();
Текст.Прочитать(ИмяФайла);
ВесьТекст = Текст.ПолучитьТекст();
