-debug и магия
0 depthzer0
31.03.15
Подкиньте идею, что ещё посмотреть.
Сервис 8.3.437, в строке есть "-debug". Конфигуратор перестал заходить в серверные процедуры при отладке. Перезапустил сервис, сервер, компьютер, почистил кеш. Не помогает.
Причём на самом сервере (где развёрнуто предприятие) заходит, а на локальной машине - нет.
Ума не приложу, приложите кто чем может.
1 depthzer0
31.03.15
причём с базами расположенными на других серверах предприятия всё в порядке
2 depthzer0
31.03.15
подумал было, что на клиенте что-то не то с адресом базы, но при остановке службы всё в порядке - база не открывается
3 ЧеловекДуши
31.03.15
(0) Порт, что-то лочит порт
4 D_E_S_131
31.03.15
"Отладка - Подключение" показывает сервер как "предмет отладки"?
5 toxavich
31.03.15
(0) в первую очередь порты смотри, если на серве заходит, а из сети нет...
6 vde69
31.03.15
1. смотри порты
2. смотри корректность обратной зоны ДНС
3. смотри строку подключения (имя сервера должно быть одинаковым с отладчиком, включая регистр)
7 depthzer0
31.03.15
(3) (5) ОК, а как их смотреть?
(4) хм.. странно. сервер висит в доступных предметах отладки вместо подключенных. подключил вручную, но не помогло
8 depthzer0
31.03.15
2.  что это?
3. поменял на маленький регистр, не помогло
9 vde69
31.03.15
(8) это определение имени сервера/клиента по IP
http://wiki.mista.ru/doku.php?id=it:set_dual_net
10 vde69
31.03.15
хотя если 1с работает - то с этим все нормально...
11 depthzer0
31.03.15
короче те базы, которые запускаются - они сразу попадают в Подключенные предметы отладки и для них порт сервера заканчивается по разному, например 3571
а те, которые не запускаются попадают в Доступные предметы отладки и для них всех порт 3560
12 depthzer0
31.03.15
и даже если их подключать вручную, то не помогает
13 ЧеловекДуши
31.03.15
(12) Запусти отладку непосредственно на сервере где Сервер 1С :)
14 ЧеловекДуши
31.03.15
+(13) Отруби наконец Файрвол
15 SanGvin
31.03.15
была у нас похожая беда. решилось в итоге просто - админы блочили фаерволом порты для отладки.
16 depthzer0
31.03.15
(14) (15)  вот кстати спасибо :) сейчас опрошу
17 depthzer0
31.03.15
да, действительно, были закрыты порты отладчика (1560-1591)
