УЗО и сварочные работы - совместимо? ☑
0 vde69
31.03.15
вот задумался окультурить дома место для сварки, болгарки и т.д.
положил несколько блоков, на них старые гаражные ворота (металический пол), сделаю металический верстак и приварю его к полу... Над всем этим сделаю навес и зашью стены металом на высоту 1.8 м, выше сетку поставлю...
вот теперь думаю как бы не долбануло...
Вопросы
1. стоит-ли металический пол и верстак заземлить уголком в землю?
2. хочу ставить УЗО, но этом боюсь, что будет куча срабатываний при сварке?
может еще какие рекомендации?
1 butterbean
31.03.15
громоотвод поставь
2 ssh2006
31.03.15
(0) у УЗО по току нагрузки есть ограничение. И класс УЗО для переменного (АС) или переменного и пульсирующего тока утечки (А). Наверное, можно подобрать УЗО
3 vde69
31.03.15
громоотвод стот в 5 метрах
4 Fish
(4) Работать в резиновом костюме - тогда точно не долбанёт.
5 Провинциальный 1сник
31.03.15
Если сварочник исправен и гальванически развязывает дугу и сеть - то УЗО выбивать не будет.
6 Соло
31.03.15
(0) заземление сварочного стола обязательно!
7 Ёпрст
1. не нужно
2. не нужно
купи обычный инвертер для электродной сварки и полуавтомат для мелких деталей
8 asady
31.03.15
(0) постоянно работаю сваркой - дом 3-фазы + заземление + УЗО
полет нормальный более 3х лет
9 Ёпрст
(6) нафига оно ?
10 vde69
31.03.15
(9) громоотвод не мой... линия эл. передачи РЖД
(8) несколько раз попадал в мокрую погоду когда от детали било током (через обувь в землю)...
11 vde69
31.03.15
по снипам у сварки от 75 до 110 вольт на низкой стороне
12 smitru
31.03.15
(10) Золотое правило - "Земли много не бывает"
Заземляй обязательно. УЗО срабатывает, когда у тебя хреновая земля и есть косяки с "нулём". Если ноль "честный" и земля "честная", то УЗО на сварку не отреагирует
ПыСы.. Только "честная земля" это не "уголок", то рельс закопанный на 50 см ниже уровня замерзания :-)
13 Провинциальный 1сник
31.03.15
(12) УЗО вообще плевать на заземление. Оно работает от разницы токов, если ток через фазу не равен току через ноль, а это и бывает при пробое на землю.
14 vde69
31.03.15
(13) то есть если я заземлю сварочный стол, то ток потечет и в землю и в ноль, и УЗО отрубится...
правильно?
15 Попытка1С
31.03.15
Делать металический пол и при этом работать со сваркой это смело)
16 Огурцы
31.03.15
(0)не нужно заземлять сварочный стол, достаточно хорошего недешевого китайского УЗО и стандартного заземления
17 Огурцы
31.03.15
(12)достаточно контура из трех уголков, рельс уже слишком)))
18 Rebelx
31.03.15
(0) у меня инвертор через УЗО работает
19 vde69
31.03.15
покритикуйте такой вариант
1. около хибары варю контур земли (3 уголка с обвязкой) и пол привариваю к контуру
2. ноль сажаю на эту землю ДО УЗО
3. верстак делаю из двух частей - основание привариваю и стол, соединены они через резиновые опоры (например подушки под двигатель). К верхней части прикручиваю ноль сварки
получается стол от пола (и следовательно от земли) отделен гальванической развязкой. А вот при контакте электрода с полом УЗО отрубится...
Немного смущает наличие ноля на всей конструкции в целом... Нужен какой-то отрубатель при возникновением напруги между домом и реальной землей (случай когда контакт заржавел, или перекинули ноль на фазу....)
20 Rebelx
31.03.15
(19) ты что-то мудришь
Сварочный у тебя какой? Если не автотрансформатор, то есть гальваническая развязка. Т.е. дальше него УЗО не работает.
21 Rebelx
31.03.15
+(20) Если УЗО срабатывает, то это означает либо слишком высокую чувствительность УЗО (но там куда можно включить сварку такие не ставят), либо проблемы с аппаратом.
22 GreyK
31.03.15
(0) Где-то в инете видел как варят от баттареи из литиевых аккамуляторов, вот это вещь, да ещё и легкая, а платить за трёхфазку ради сварки имхо перебор.
23 dangerouscoder
31.03.15
19:13
(19)  0  на контур зачем?
24 vde69
31.03.15
а если так:
собираю из трех автоматов (0.1А, 20А, 20А) блок
20А - это на сварку
0.1А от пола в землю
правда не знаю какие самые мелкие автоматы бывают....
в результате если будет течь ток между полом и реальной землей отрубится все электричество
25 Славен
31.03.15
(24) стол заземляй, пол деревянный делай
26 Desna
31.03.15
что это за пол на воротах? место мало для работы, очевидно же, это типа сварочный пост, а я не видел, чтобы на железе варили.
27 Desna
31.03.15
внатуре, тебе сварочный пост нужен, почитай как его обустраивают
28 Desna
31.03.15
а мне вот надо химический реактор в куб поставить, с паровым котлом и геной, посоветуйте с чего начать...
29 Desna
31.03.15
+(28) гену нафиг, надо сразу участок с 380 покупать
30 vde69
31.03.15
(26) что такое фальш полы знаешь? они обычно металические...
31 GreyK
31.03.15
(24) Тебе-бы про электричество почитать какую-нибудь хорошую книжку, типа "Основы электротехники", что-бы ты понял что такое УЗО и что такое "заземление".
32 Desna
31.03.15
(30) по науке разделять надо место для сварки и оного монтажа
33 vde69
31.03.15
(31) я знаю что такое УЗО - это когда сравнивается сила тока между фазой и нормалью, если есть разница - значит есть утечка и отрубается...
а вот ты не знаешь, что такое шаговое напряжение, и какой диапазом может быть на 50 метрах....
34 GreyK
31.03.15
(33) Я бывший инженер-наладчик электрооборудования :) и смею тебя заверить:
1) Шаговое напряжение может быть таким, что сгоришь напрочь, так-как ток и напряжение не ограничено в твоем вопросе.
2) При нормальном заземляющем контуре и разводке с заземляющим проводом, УЗО не очень нужно, хотя может показать свою нужность если заземляющий провод отвалится и подключенное оборудование будет пробивать на землю.
35 vde69
31.03.15
(34) так вот меня интересует 2 момента
1. как сделать, что бы гарантировано не ударило током ребенка стоявшего босиком на земле и схватившегося за железный пол (или другой элемент конструкции), по идеи достаточно заземления, но учитывая размеры и близости ЖД тут вопрос именно в шаговом напряжении может возникуть...
2. как защитится (при работе внутри) от всяких бяк, типа электрод упал, или ноль отгорел или еще чего...
36 bizon2008
31.03.15
(0) Тама развязка от сети. УЗО не нужно.
37 bizon2008
31.03.15
(19) Это не ноль, это минус. На заводах минус сварочного поста вообще глухо приваривают к конструкции полосой, сварщики тока с держалками бегают.
38 bizon2008
31.03.15
(35) Если гарантировано. То УЗО точно не лишнее, стол обязательно заземлить.
От электрод упал и прочего, тогда хороший инвертор надо брать. Тама защита очень хороша.
39 Гость из Мариуполя
31.03.15
если сварочный аппарат - это обычный понижающий трансформатор (т.е. существует гальваническая развязка между первичной обмоткой и вторичной) - то УЗО плевать на сварку. А "упавшему электроду" - на УЗО,
потому что УЗО включено в цепь с первичной обмоткой, и что там происходит во вторичной - УЗО абсолютно по барабану. Хоть вообще электрод в землю воткни - УЗО об это не узнает.
40 bizon2008
31.03.15
(39) Это да. Но если певичку прошибет на корпус, а вокруг куча металла, то лучше перебдеть.
41 GreyK
31.03.15
(35) Достаточно хорошего заземления, ну и следить за тем, чтобы ребенок не взялся за электрод работающего сварочника.
(40) А для этого заземление служит.
42 Desna
31.03.15
чета мутно как-то все, еще и жд рядом
у меня как-то батя в коридоре лампочку от общей сети запитал, так в щитке крыса ползла и её захлопнуло, в общем как-то вышло так что из-за этого у соседей счетчик мотал пару лет вхолостую. а чо воняло так никто и не понял через пару лет.
43 GreyK
31.03.15
(42) Это он ещё не знает что иногда изоляторы на ЛЭП прошивает и никакая защита это не может отследить без проверки ЛЭП :)
44 bizon2008
31.03.15
(41) А если у сварочника будут резиновые ножки?
45 Провинциальный 1сник
31.03.15
(14) Если сварочный трансформатор правильный - не вырубится. Ибо тока на землю с фазы не будет - вторичная обмотка трансформатора не заземлена.
46 Провинциальный 1сник
31.03.15
(45) У нас варили забор инверторным сварочником, подключенном к обычной розетке в доме, на вводе в дом стоит УЗО - не выбивало.
47 GreyK
31.03.15
(44) Есть закон Киргофа, по нему гласит, что если никто не будет прикасаться к аппарату, то ничего не будет, лишь-бы не попасть между выводами сварочника.
48 bizon2008
31.03.15
(47) Поэтому УЗО лишним не будет.
49 GreyK
31.03.15
(48) Оно не поможет, там есть две стороны разделенные трансформатором и УЗО просто не видит, что там за разделителем.
50 Serg_1960
31.03.15
(0) на вопросы есть ответы - "Город Мастеров", форум. Например: "Help по заземлению и безопасности!"
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068
51 bizon2008
31.03.15
(49)За разделителем уже другая песня.
52 reggyman
31.03.15
(0) Одобрямс! А я помпейскую печь начинаю строить, фундамент делаю. Пиццу буду делать, сыр свой.)
53 Провинциальный 1сник
31.03.15
(11) "по снипам у сварки от 75 до 110 вольт на низкой стороне"
Это так получается, раньше в сети было 127 вольт, можно было варить прямо от сети, ну возможно с балластом-ограничителем в виде банки с соленой водой и парой электродов. Ток регулировать степенью солености. Халява.
54 su_mai
31.03.15
22:43
(0) А зачем все так? Лучше сделать бетонную заливку, ровный по по уровню. И вообще, это если ты варишь постоянно, а так для себя это слишком. Вот навес не помешает. Варить в дождливую погоду все равно нельзя, но хоть инструмент не прятать от малейшей тучки :)
