Управляемая блокировка на регистр бухгалтерии | ☑ | ||
dabudi
31.03.15
8.2.19.83. УПП. Режим блокировок у конфигурации стоит «Управляемый».
У одного документа есть проводки по регистру бухгалтерии. При проведении документа происходит очистка движений в общем модуле. Если после этой очистки поставить точку останова, и параллельно запустить проведение другого документа, то при очистке его проводок вываливается ошибка «Lock request time out period exceeded». Проводки у обоих документов идут по одной организации и одинаковым счетам, но в разных месяцах. Как поставить на регистр бухгалтерии управляемую блокировку, чтобы можно было одновременно писать в разных периодах? Пробовал по-разному, не получается. Может проблема в релизе платформы? |
DmitrO
31.03.15
Надо включить режим разделения итогов по этому регистру.
dabudi
31.03.15
(1) Галка "Разрешить разделение итогов" стоит.
H A D G E H O G s
31.03.15
(1) Ничего, что блокировка СУБД?
H A D G E H O G s
31.03.15
(0) Смотри план запросов. Возможно у тебя indexscan по какой-то из таблиц РБ.
DmitrO
31.03.15
(3)вижу. А режим разделения не разделяет при управляемой транзакции и блокировке СУБД? (я вот не знаю)
H A D G E H O G s
31.03.15
(5) Ну, как бы в УПП везде стоит разделение итогов.
DmitrO
31.03.15
(0)Суть в том что чтобы:
"..по одной организации и одинаковым счетам.." надо как раз таки не ставить никаких блокировок и режим разделения итогов. Ну по путевому-то, надо не чистить движения в начале проведения по феншую. |
dabudi
31.03.15
(5) Насколько я понял, режим разделения актуален для одинаковых периодов, а у меня разные.
1sanekmaloi1
31.03.15
Разделитель не поможет, если скан таблицы
DmitrO
31.03.15
(8) думаешь изменение остатка в меньшем периоде не должно никак отражаться на остаток в большем периоде?
dabudi
31.03.15
(10) должно
DmitrO
31.03.15
(9)(4) у него очистка движений еще только идет в обоих транзакциях, там может быть скан таблицы?
1sanekmaloi1
31.03.15
(10) тоесть вы хотите сказать что при записи "февраль орг1 счет1 сумма" зблочится и "март орг1 счет1 сумма" ?
DmitrO
31.03.15
(13)ну конечно, период это не измерение, остатки жеж!
1sanekmaloi1
31.03.15
очистка движений у него это правильно, но если набор ЧИТАЕТСЯ при этом, то вполне может быть и скан
H A D G E H O G s
31.03.15
Можно гадать до загоговения, а можно посмотреть блокировки на СУБД через DMV.
dabudi
31.03.15
(15) В коде 1С набор не читается. Он создается, устанавливается регистратор и записывается. А вот, что делает СУБД, я пока не знаю.
1sanekmaloi1
31.03.15
соглашусь с (16), нужно просто в том же профайлере или монитором сиквела глянуть что происходит.
(14) да чета тупанул про остатки я. |
dabudi
03.04.15
Профайлер показал, что конфликт блокировок происходит на табличке "ИтогиПоСчетамССубконто1".
dabudi
03.04.15
(19) при выполнении операции Update
H A D G E H O G s
03.04.15
(20) Пересечение на индексе или на данных?
dabudi
03.04.15
(21) Это я пока не понял. Я с профайлером только начинаю дружить. Не подскажешь, как посмотреть?
H A D G E H O G s
03.04.15
(22) Я вот этим скриптом пользуюсь.
http://infostart.ru/public/193674/ Правда он выводит и блокировки намерений (который нафиг не нужны для анализа), я его переписывал, но уже не могу найти. Пользуй такой. |
H A D G E H O G s
03.04.15
(22) Естественно, скрипт надо выполнять в тот момент, когда 2 транзакция пытается установить блокировку, еще до таймаута.
Гёдза
03.04.15
А разве ТЖ не поможет ?
H A D G E H O G s
03.04.15
(25) А в ТЖ есть блокировки СУБД?
Гёдза
03.04.15
(26) Вроде были
http://www.gilev.ru/latch/ |
H A D G E H O G s
03.04.15
(27) Не зря ЦУП цепляется к серверу MS SQL
Зеленый пень
03.04.15
Таблица оперативных (текущих) итогов пересчитывается при изменении данных в любом периоде. Поэтому - только разделение итогов.
