СКД отборы только на этапе выборки данных ☑
0 craxx
01.04.15
08:24
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться со следующим моментом. В отчете имеется запрос, состоящий из временных таблиц и собственно выборки данных. Как сделать так, чтобы пользовательскими отборами отбиралось только на этапе выборки данных, а на временные таблицы не влияли никакие отборы?
1 ShoGUN
01.04.15
(0) Убрать условия в фигурных скобках в этих запросах.
2 craxx
01.04.15
их и так нету
3 ShoGUN
01.04.15
(2) А с чего ты взял, что отборы влияют на временные таблицы?
4 craxx
01.04.15
08:35
а с того что меняются коэффициенты, которые во временных таблицах вычисляются
5 craxx
01.04.15
и которые должны считаться без учета всяких пользовательских отборов
6 NikLab
01.04.15
Разделить запрос. То есть создать несколько наборов данных типа Запрос. Каждый набор, есть временная таблица. А объединять через связи наборов данных или создавать объединение.
7 craxx
01.04.15
(6) а в самом запросе это никак не сделать? чтобы не фильтровал регистр накоплений по одному из измерений пользовательский фильтр?
8 StanleyMarsh
01.04.15
(0) нужно лучше осознать почему меняются коэффициенты. Причин тут может быть много. Может можно настройками СКД добиться правильных коэффициентов без всяких отборов в запросах.
9 craxx
01.04.15
отборы заказчик в тз заказал
10 craxx
01.04.15
(8) грубо говоря, во временной таблице вычисляются коэффициенты, путем деления ПланаПродажПодразделений на ЛичныеПродажиСотрудников, и в регистре ЛичныеПродажиСотрудников есть измерение Сотрудник, но в запросе я его не использую, беру обороты в целом по подразделению, все это заливаю во временную таблицу. Так вот если установить отбор по сотруднику - то коэффициенты меняются, а они не должны меняться, потому что отбор по выборке данных, в которых так же сотрудник присутствует
11 NikLab
01.04.15
(7) Ничего не могу сказать больше пока не скинешь запрос
12 craxx
01.04.15
(11) Запрос офигенных размеров из 23 временных таблиц разной степени вложенности. Смысла нету. Решил вопрос тупо, переименовал в конечной выборке поля измерений, грубо говоря сделал вместо Сотрудник - ПодразделениеСотрудник, и тп. Все заработало.
13 Defender aka LINN
01.04.15
(12) Молодец. Распечатай себе на А3 табличку "Я не умею в СКД".
14 craxx
01.04.15
(13) ты бы написал как правильно сделать
15 StanleyMarsh
01.04.15
(10) чтобы понять какой будет итоговый результат нужно видеть как соединяются таблицы в запросе...Возможно тебе чем то поможет вкладка Ресурсы в СКД, там можно настраивать как будут вычисляться ресурсы (в частности твои коэффициенты)... Да и вообще 23 временные таблицы - много даже для разработчиков 1С уверен, что есть более оптимальное техническое решение.
16 fisher
01.04.15
(14) Вариантов несколько на самом деле. В сложно-хитрых случаях бывает проще вообще отключать автозаполнение настроек.
"При автоматическом заполнении полей наборов данных действуют следующие правила.
1. Все поля списка выборки запроса и их дочерние поля становятся доступными для настроек отчета: отбора, сортировки, выбора, группировки и т. п. Заметим, что доступность поля будет определяться по его типу. Например, поле неограниченной длины не может быть использовано в качестве поля группировки.
2. Поля виртуальных таблиц, на которые можно наложить условия в параметрах этих таблиц, становятся доступными для отбора.
3. Параметры виртуальных таблиц становятся доступными параметрами. Также становятся доступными все параметры, явно указанные в запросе."
17 fisher
01.04.15
У тебя просто поле виртуальной таблицы из запроса временной таблицы совпало по имени с полем основной выборки и на него тоже наложился фильтр. В большинстве случаев это правильное поведение по умолчанию.
18 Defender aka LINN
01.04.15
(14) Убрать автозаполнение, прописать поля для выборки и отборов в запросе
19 echo77
01.04.15
(0) Схему свою покажи, скорее всего автозаполнение тебе все "портит"
20 ИС-2
01.04.15
(0) переименовать поле в самой выборе. Например, в ВТ Склад, а выборке СуперСклад. И отбор делать по супе склад
Или на закладке компононовщик в запросе в условиях добавить свое поле.
