Проблема с двумя ключами в сети 20 и 50 пользователей ☑
0 leonidkorolev
01.04.15
Сообщение о нехватке лиценизий. Хотя общее количество занятый лицензий меньшие 70. Но на ключе где 20 уже кончились. Предполагаю что идёт шировещательная рассылка и 20 отвечает что кончились и пользователю отказ в запуске. Как разрулить данную ситуацию. Ключи на разных машинах.
1 ssh2006
01.04.15
(0) поставь хасп монитор и посмотри сколько свободных лицензий.
Если на одном ключе лицензии кончились, будет занята лицензия из другого ключа. Для этого ничего специально настраивать не надо. Бывает что иногда приходится явно прописывать адреса ключей. Также при нештатном закрытии программы может оставать на некоторое время занятой лицензия в ключе. Можно перезапустить hasp службы
2 D_E_S_131
01.04.15
Прописать в настройках hasp.ini к какому ключу подключаться.
3 leonidkorolev
01.04.15
(1) ок. Спасибо.
(2) Не понимаю как это поможет. Раздача лицензий через сервер. Где и что я должен прописать?
4 Зеленый пень
01.04.15
(3) Есть удаленные или веб-клиенты? Если нет, можно отказаться от раздачи через сервер.
5 hhhh
01.04.15
(3) если через сервер, то на каждый запуск отдельная лицензия уходит. Например, у вас запущено на компе 8 конфигураторов, значит, вы занимаете 8 лицензий.
6 GROOVY
01.04.15
На клиенте укажи к какому ключу ему подключаться. Всех постоянных на 20 переведи, остальных на 50.
7 D_E_S_131
01.04.15
Еще очень вредно совмещать раздачу лицензий сервером 1С и менеджером лицензий Хасп одновременно.
8 leonidkorolev
01.04.15
(7) Кстати да, у меня работает менеджер. Я же его не могу отключить. Тот же сервер через него обращается к ключу. Ключи же стоят на других машинах, не на сервере 1С. Может кто-то цепляется напрямую.
9 Ювелир
01.04.15
Если раздача через сервер не нужна, то ее нужно отключить.
У нас прописаны ДНС до серверов хасп, в хасп ини сервера через имена из днс. Все ок.
Два раза пришлось переключаться на серверный способ выдачи - оба раза перерасход лицензий, "повисшие" лицензии и прочие радости, так сказать.
10 Кай066
01.04.15
(8) может быть
11 Ювелир
01.04.15
Смотри список подключений к базе(ам).
Сравни с используемыми ключами (в мониторе).
Может повисоидов много.
12 ShoGUN
01.04.15
(8) Запрети файрволлом подключения к менеджеру со всех компов кроме сервера. Или всё-таки отключи раздачу сервером.
13 Кай066
01.04.15
Битва экстрасенсов)
14 leonidkorolev
01.04.15
(12)(9) Нужна раздача сервером, есть веб-клиенты
15 D_E_S_131
01.04.15
(14) Значит разделяй как-то настройками хасп.ини ключи. Будут проблемы с излишним захватом ключей при такой схеме и это описано на ИТС.
16 leonidkorolev
01.04.15
(11) "Может повисоидов много."
Ну пусть даже и повисойды. У меня общее количество занятых лицензий меньше чем количество лицензий в ключах.
"Смотри список подключений к базе(ам).
Сравни с используемыми ключами (в мониторе)."
В мониторе на много меньше подключений. Я так понимаю что сервер там будет как одно подключение, а сам сервер может для себя зафиксировать что было 20 поключений.
17 leonidkorolev
01.04.15
(15) Что разделять то? Есть два ключа, есть сервер 1С который выдает лицензии.
18 leonidkorolev
01.04.15
(12) Да, надо попробовать.
19 Ювелир
01.04.15
Можно еще порядок серверов хасп поменять либо ключи переткнуть, чтобы сначала с "большего" ключа лицензии списывались. Хотя затычка конечно.
(6) (15) вполне нормальный вариант.
20 Ювелир
01.04.15
(16) "Ну пусть даже и повисойды. У меня общее количество занятых лицензий меньше чем количество лицензий в ключах. "
Как-то оно неправильно работает, может тебе службы хасп перезапустить?
21 Ювелир
01.04.15
на сервере 1с точно нетхасп ини правильный?
22 Кай066
01.04.15
(21) Если он видит - значит правильный. Нетхасп за раздачу не отвечает
23 Ювелир
01.04.15
Цитата
Доступ сервера к сетевому клиентскому ключу
Если сервер не нашел свободной лицензии в локальных ключах, то он выполняет поиск свободной лицензии на сетевых ключах всех клиентских серий в соответствии с настройками файла nethasp.ini.
Сервер может иметь соединение только с одним сетевым ключом одной серии. При исчерпании лицензий в одном сетевом ключе поиск в сети других ключей той же самой серии не выполняется. Таким образом, общее количество клиентских лицензий, доступных для получения через один сервер ограничено числом 1800: локальный на 100, локальный на 300, локальный на 500, сетевой на 100, сетевой на 300, сетевой на 500.
(22) "Если он видит - значит правильный. Нетхасп за раздачу не отвечает" вы о чем ???
24 leonidkorolev
01.04.15
(23) Ну вот, получается что у меня 20 и 50 это одна серия. Стукнулся в первый попавшийся и всё, дальше не ищет. Так чтоли?
25 D_E_S_131
01.04.15
(17) Разделять ключи. Невозможно "всем дать все" и сидеть удивляться, что лицензии кончились.
26 leonidkorolev
01.04.15
Что значит разделять ключи? Я правильно понимаю что в моём случае не получиться? т.к. у меня два ключа на разных серверах и один сервер 1С пользуется ими.
27 Ювелир
01.04.15
(25) - раздели ключи. на пользовательских машинах в нехаспе укажи один ключ, на локальных машинах пользователей в нетхаспе - другой. Куда чего - это твое дело.
нетхасп ини на сервере проверил?
28 leonidkorolev
01.04.15
(27) А веб-клиентам я что пропишу?
29 Зеленый пень
01.04.15
С раздачей ключей через сервер, фирма 1С подложила всем хорошего поросенка.
30 D_E_S_131
01.04.15
У тебя локальная сеть пусть идет на ключ 50 (посредством настроек ini), а вебы пусть 20 от сервера берут.
Хотя конечно х.з. что будет в приоритете если в ini настройки на HaspLM, для ИБ указано "Разрешить получать лицензии от сервера" и в настройках стартера "Использовать аппаратную лицензию". Надо экспериментировать...
31 D_E_S_131
01.04.15
(29) ИМХО подразумевался отказ от хаспов как таковых и переход на программные лицензии. С лицензированием на рабочее место или на подключение к серверу.
32 Ювелир
01.04.15
Цитата
Локальная установка сетевого клиентского ключа
Если многопользовательский (сетевой) клиентский ключ установлен в компьютер менеджера кластера, на который назначен сервис сеансовых данных, а для файловой информационной базы - в веб-сервер, то сервер может получить из этого ключа несколько клиентских лицензий (в соответствии с номиналом ключа) даже если на компьютере не установлен менеджер лицензий. Отсутствие менеджера лицензий не позволит использовать этот ключ с других компьютеров локальной сети или из терминальных сессий иначе, как через сервер.
Такой способ подключения можно использовать для того, чтобы клиенты, имеющие доступ к информационной базе через веб-сервер, гарантированно не могли занять лицензии клиентов, работающих в офисе по локальной сети. Для этого:
    установите клиентский ключ с лицензиями, предназначенными для доступа через веб-сервер, в компьютер сервера и не устанавливайте на нем менеджер лицензий.
    на компьютере сервера в подкаталог conf каталога загрузочных модулей 1С:Предприятия поместите файл nethasp.ini, запрещающий поиск клиентского ключа по сети, например такой:
Копировать в буфер обмена
[NH_COMMON]
NH_IPX = Disabled
NH_NETBIOS = Disabled
NH_TCPIP = Disabled
    другой клиентский ключ, лицензии которого предназначены для пользователей локальной сети, установите в другой компьютер и запустите на нем менеджер лицензий.
Сервер предпринимает попытку получения клиентской лицензии из локальных ключей всех клиентских серий: ORGL8 (1 - 100 пользователей), ORG8A (300 пользователей), ORG8B (500 пользователей). Установка в компьютер сервера нескольких ключей разных серий позволяет увеличить количество
клиентских лицензий, доступных для получения через сервер.
33 Ювелир
01.04.15
34 leonidkorolev
01.04.15
(32)(33) А если у меня 21 пользователь пойдет через веб.
35 Ювелир
01.04.15
(34) выбери уже жертву )))
36 leonidkorolev
01.04.15
Ну вобщем я понял в чем проблем. Всем спасибо!
37 Ювелир
01.04.15
Или купи ключ на 500 и не парься )))
38 D_E_S_131
01.04.15
(37) Во-во!
