Что быстрее Тонкий клиент через веб-сервер или RemoteApp через RDP
0 ksv87
01.04.15
Подскажите, что быстрее: Тонкий клиент через веб-сервер или RemoteApp через RDP? В каком случае нагрузка на сервер больше? Что лучше использовать когда два территориально удаленных филиала, около 10-15 одновременных подключений. Сеть под VPN.
1 Biker
01.04.15
В моде тонкий, меньше траблов с железом и меньше нагрузка на сервер.
2 Котокот
01.04.15
С тонким удобней и меньше гемора.
3 Матвеев Максим
01.04.15
(0) > два территориально удаленных филиала, около 10-15 одновременных подключений. Сеть под VPN
Это все до первой хотелки начальника зайти в 1с с планшета с островов и без гемора. Тонкий клиент удобнее
4 Happy Bear
01.04.15
А если сравнивать по поедаемому трафику, то что выгоднее?
5 Cap_1977
01.04.15
Тонкий клиент в терминале
6 scanduta
01.04.15
Имхо RDP удобней для работы в разы.
Веб клиент тоже необходим , в некоторых ситуациях.
По этому я бы применял и то и то
7 Biker
01.04.15
(6) особенно удобно сохраненные файлы на диске искать.
8 Славен
01.04.15
(7) норм и на сервере и на tsclient , а в тонком только на клиенте,не?
9 Feunoir
01.04.15
(8) Ага-ага. Я сохранила файл из 1С на рабочий стол. Почему у меня его нет на рабочем столе.
И объясняй каждому пользователю, что тот рабочий сто это не этот рабочий стол. Да, есть всякие вещи типа перенаправления рабочих папок и автомонтирование дисков. Но во-первых надо настраивать, а во-вторых не везде работает.
10 Biker
01.04.15
(8) буху объяснить почему он сохраняет файл на рабочем столе а его там нет, задолбало
11 Cap_1977
01.04.15
(10) линк сделай буху с терминального рабочего стола на евойный локальный - один раз показываешь и пользуются только в путь
12 Славен
01.04.15
(9)норм объясняю, может дело в том что большинство 1сников говорят не совсем по-русски, почитаешь здесь вопросы некоторых так без поллитры никак не разберешь что хотят
(11) +100, дело ещё и в руках того кто делает
13 Biker
01.04.15
(12) не помогает.
я сторонник что либо вообще все и 1с и раб стол и ворд и ексел по рдп , либо тонкий. и нех гемороится.
14 Cap_1977
01.04.15
(13) Было дело один раз - телко тупила по черному. Поднял анкету в ОК ее при приеме на работу. Там черным по белому написано - "Владею компьютером". Показал ей, пригрозив поднять бучу - тупняки и закончились...
15 dersu
01.04.15
На разных задачах и разных сочетаниях мощности и загруженности клиента, сервера и канала соединения, ответ "что быстрее" будет разный.
1. Надо понимать, что по RDP передается упрощенно говоря "картинка" клиенту с сервера и управляющие воздействия от мышки и клавиатуры в обратную сторону. Все вычисления происходят на стороне сервера, а также на стороне сервера некая дополнительная нагрузка на обслуживание RDP-подключения.
2. При работе через тонкий клиент или веб-клиент (т.е. в управляемой форме) часть нагрузки по вычислениям производится на стороне клиента, а часть на сервере, по сети передаются данные для построения форм и для клиент-серверного обмена.
Таким образом, из очевидных примеров можно привести следующее:
1. Мощный, ненагруженный сервер и слабый компьютер пользователя: будет работать лучше по RDP при толщине канала от 128 кБит/с будет работать быстрее тонкого клиента, при меньшей толщине канала - зависит от выполняемой задачи.
2. Мощный компьютер клиента, нагруженный сервер - возможно будет работать быстрее на тонком клиенте, зависит от выполняемой задачи.
Ну и т.д. по аналогии...
16 spectre1978
01.04.15
19:48
(0) мне кажется, если конфа нормально работает на УФ и все наработки под нее на УФ - терминальный клиент это пятое колесо для вполне себе и так едущей телеги. Вот если у вас обычные формы или вообще клюшки - тут другое дело, тогда терминал незаменим.
17 Рэйв
01.04.15
1 Хрень это все уже на 150 клиентах.
2 Это тоже хрень...Нот более быстраая
18 Рэйв
01.04.15
(3)веб пока тестим
19 Рэйв
01.04.15
Я не последняя инстанция.:-)
20 Рэйв
01.04.15
Разговаривайте.
21 Рэйв
01.04.15
Может я ошибаюсь
22 Рэйв
01.04.15
Да ну вас:-)..
я пойду кофе налью
