v7: Префиксы
Ø (Злопчинский 06.04.2015 23:04)
0 an0521
01.04.15
При записи документы нумеруются нумератором.
Префикс имеет вид:(ПрефиксБазы)(ПрефиксФирмы)
У той фирмы, где префикс="", функция устанавливает непонятный префикс напр. Должен быть П. Есть П, ПОУ, ПЮЮ,ит.д. причём, *ОУ *ЮЮ префиксы других фирм.  почему так происходит ?
1 Cap_1977
01.04.15
(0) Поставь вместо префикса П префикс П00 (двануля). Не будет ничего сбиваться
2 an0521
01.04.15
1-Нумерация начинается по новой П0000001, должно П0000339
3 lavalit
01.04.15
Смотри как отрабатывает "УстановитьНовыйНОмер(ТвойПрефикс);
Оно возникает при создании нового дока , при смене Юрлица ну и т.д. Отладчик в помощь. Ну и там же поймешь где суслик прятался)))
4 lavalit
01.04.15
В принципе можешь сам собрать нужный префикс
5 ВасяЧ
01.04.15
При запуске базы может выполняться обработка по установке префикса документам по какому-либо условию.
Если при создании документа  в отладчике ничего не ловится, а документ еще до открытия формы имеет номер с непонятным префиксом, тогда
Надо искать в главном модуле вызов процедуры ПрефиксАвтоНумерации
6 an0521
01.04.15
5-ПрефиксАвтоНумерации("Справочник.*",СокрЛП(Константа.ПрефиксИБ))
на документы - ничего
7 an0521
01.04.15
(4) Я и так собираю нужный префикс, но см. (0)
8 lavalit
01.04.15
ну да.. вот отладчиком и глянь как в итоге собирается то.... по ходу ты собираешь а он не собирается...
9 ВасяЧ
01.04.15
префикс должен быть "П" -  это ПрефиксБазы="П"+"";?
А если поставить префикс фирмы = " ";?
10 an0521
02.04.15
(1) Заработало.
Но всё таки непорядок. И почем это происходит???
11 lavalit
02.04.15
И что было в итоге?
12 Злопчинский
02.04.15
(10)  потому что гладиолус
Если тв программно для нового документа не устанавливаешь нужный префикс
И не используешь в конфиге иные средства устнановки префикса
То ядро не смотрит на логику фирм и прочек человекозависимой фигни
Берется по алфавиту последний префикс по нумератору и число увеличивается на один
Все
13 an0521
03.04.15
06:21
(11) Дополняю 0-ми до 5 символов.
14 Злопчинский
03.04.15
07:53
Автор так и не сказал какой префикс по факту выдает прога в проблемной ситуации
А начал городить свои домыслы "например должен быть П"
Например - это всего лишь какоето представление о том что должно быть но никак не оно
Для проблемного вида документов или нумератора
Следует сформировать реестр номеров всех документов или видов документов за период нумерации
Тупо отсортировать в экселе
И смотреть на последний номер
При этом следует учесть в какой период вводится доекумент то есть какая рабочая дата используется в момент нового создания
15 an0521
06.04.15
06:56
(14) В обработках есть строка:
Докум.УстановитьНовыйНомер(СокрЛП(Константа.ПрефиксИБ) + СокрЛП(Докум.Фирма.ЮрЛицо.ПрефиксНомеровДокументов))
В том случае, где юрЛицо.ПрефиксНомеровДокументов присутствет, номера документов получаются хорошие.
В рассматриваемом случае
Докум.УстановитьНовыйНомер(СокрЛП(Константа.ПрефиксИБ)="П"
Есть Юрлица, где ПрефиксНомеровДокументов ="", в этом случае номера документов получаются П,ПОУ,ПЮЮ со своими нумераторами.
И получается, что числовые номера пересекаются.
Документ вводится на сутки(обычно) вперед, т.е. дата отгрузки = дата документа.
Извините, если плохо объяснил.
16 lavalit
06.04.15
Если номера получаются "П" то понятное дело первая часть из константы вторая пустышка... Но тогда "ПОУ" ну никак не должно получиться.. если первая часть как и прежде = "П" а вторая = "".... видимо вторая часть таки грешит если оно цепляет еще и "ОУ"
17 Злопчинский
06.04.15
(15)  автор
ты задрал невменяемостью
Где ИМЕННо получаются плохие пою поу и прочие? В африке?
Под кроватью у любовницы?
Пиши точнее
Яснее
Как в школе учили
Подробно
Какой вид документов
Какой нумератор у них и тъдъ и тъпъ
Ветка принудительно закрыта
По отсутствию конструктивных вопросов и исходных данных от автора
Сформулируешь нормально открывай новую
