Админ
Беспроводной мост в помещении
0 Dirk Diggler
02.04.15
00:54
Надо пробить метров 250-300 через цеха/склады. смотрю на nanobridge/nanobeam. Звонил поставщикам, там мямлят, что-де только прямая видимость. А вроде как это тот же вайфай, только в профиль. Неужели не пробьют? В открытой местности до 20 км пробивают, тут сраные 300 м.... Какие еще варианты решения задачи?
1 GROOVY
02.04.15
01:18
Провод кинуть.
2 GROOVY
02.04.15
01:19
Радиосигнал даже армированная решетка глушит.
3 alkras
02.04.15
01:53
Использовали Nanobridge на расстоянии 8 км с настройкой двух точек без оборудования («на глаз») позволяет вести обмен и смотреть видеонаблюдение. Между двумя точками железная дорога, поля и пром. объекты. Но я бы на 300 метров кинул кабель.
4 patria0muerte
02.04.15
04:55
5 Сержант 1С
02.04.15
05:20
радио капризное, только прямая видимость.
У меня нанобриджи на 100 метров работали, и то от погоды заметно ширина зависела. Трактор проедет - пинг падает.
6 Oleg_ka
02.04.15
06:06
Если не Ubiquiti, то вариант TP-LINK TL-WA5210G.
Пробивал 400 метров в ливень без падения скорости...
Может все-таки лучше 2-3 сегмента проводами и 1-2 хаба на 5 портов?
7 dangerouscoder
02.04.15
06:47
Только оптика будет нормально работать.. Обычно электрички могут помочь с про бросом кабеля а дальше ищешь сварщика что бы обварить хвосты. Подключаешь и забывешь.
8 Провинциальный 1сник
02.04.15
07:06
Еще есть вариант VDSL по прямому телефонному проводу. Имели дело с Planet VC-201A. Работают нормально и шустро, но надежность не очень - процентов 20 дохнут в пределах 5 лет, и дороговато - оптика дешевле выйдет.
9 spectre1978
02.04.15
(0) Если через цеха-склады, то на вайфай гарантию никто не даст. Мож будет работать, мож не будет, мож будет пинг нормальный, а мож и по 300 мс. Как повезет.
10 Cap_1977
02.04.15
(0) Кинь кабель с репитерами. В конечном и тоге выйде дешевле и наименее геморрно.
11 spectre1978
02.04.15
Как вариант - можно подумать на тему того чтобы вынести радиодобро на наружние стены или крыши цехов-складов. Например с одной стороны цеха поставить на крышу одну станцию на трубе, с другой другую. Получите нормальную связь, посторонние предметы не будут мешать.
12 spectre1978
02.04.15
(10) да, это неплохой вариант. Минусов два. 1) кабельную трассу может быть кинуть сложно или она может подвергаться опасности повреждения; 2) на репитеры надо место и питание, а может, даже и обогрев.
13 Ranger_83
02.04.15
(12) А по периметру здания если обогнуть?
14 spectre1978
02.04.15
(13) можно и обогнуть. Уличный кабель только нужен, и в коробки с репитерами придется ставить нагреватель, типа вот такого: http://www.scat-technology.ru/nagrevateli-dlya-elektroschitov/dmk-04710
15 Ranger_83
02.04.15
(14) это надо по пожарной части утрясти наверное
16 arsik
Сделай по другому. Между точками у тебя 300 метров. С одного конца  100 метров тянешь и с другого. Между точками останется 100 метров - должно пробить. Питание через PoE.
17 spectre1978
03.04.15
(15) вряд ли. У них температура невысокая - градусов максимум 60-70. Там не обычный ТЭН, а позистор. У него сопротивление увеличивается с ростом температуры, поэтому устроить с его помощью пожар невозможно, даже если включить его без термостата.
18 Маратыч
03.04.15
(16) Кстати, на практике, с хорошо экранированным кабелем и толковым оборудованием, 300 метров вполне реально и без репитеров.
19 Провинциальный 1сник
03.04.15
(18) Тут больше не экран важен, а толщина проводников. Всё равно они перевиты и взаимно экранируются. По слухам, военный кабель П-296 до полукилометра пробивал.
20 spectre1978
03.04.15
(18) быть может и будет, но это все уже сильно не соответствует стандарту, соответственно не очень понятно как это будет себя вести с течением времени, как будет реагировать на помехи и т.д. Чтобы не наживать геморрой, безопаснее делать по возможности правильно. Как говорил один мой умный знакомый - старайся делать хорошо, плохо оно само получится :)
21 Dirk Diggler
05.04.15
(11) Да. На крышу целимся выйти. Сегментами не очень хоцца, там 5 собственников по пути, задолбаешься уговаривать...
23 Провинциальный 1сник
13.04.15
(21) На крышу не советую, молнию притянете в сеть. От прямого попадания никакой разрядник не спасет. Если по крыше тянуть - то только оптику с диэлектрическим сердечником.
25 vde69
13.04.15
кто мешает оптику по улице кинуть?
26 StillEnough
13.04.15
(25) бюджет...
28 vde69
13.04.15
самонесущий кабель 15 руб метр х 300 = 4 500 руб,
пайка - 5 000 руб
SFP - 2х40$ = 4 000 руб
итого - 13 500 руб
29 Сержант 1С
13.04.15
подкинь телефон сварщика за 5к
30 vde69
13.04.15
кстати есть под медь SFP модули на 500 метров.... правда по 250$
31 zlnk
13.04.15
(29) неужели в Москве проблема найти сварщика, которого устроят 5кр за 2 пигтейла?
32 xXeNoNx
13.04.15
33 spectre1978
13.04.15
(32) такие решения хороши для частного дома, где ты точно знаешь, что две розетки находятся на одной фазе и поэтому сигнал пройдет. На крупном промышленном объекте все несколько сложнее. Да и срабатывание защитной автоматики будет тут же ронять сетку. УПСы будут держать, но сети не будет - смех и грех...
34 spectre1978
13.04.15
мне кажется, реально рабочих решений четыре в порядке убывания предпочтения:
1. Оптика - недешево и не очень просто в монтаже, но дает самый лучший результат по качеству связи и надежности;
2. Беспроводной мост по наружке - похуже качество связи, похуже надежность, возможная опасность гроз, но проще в монтаже (можно справиться самому без привлечения сторонних сил);
3. Длинный медный Ethernet с репитерами - приличное качество связи, но требуется обеспечить место, рабочую температуру/влажность и питание для репитеров. В плохих условиях работы репитеров надежность резко падает.
4. VDSL без репитеров - довольно просто, но оборудование (модемы) не очень дешевое и скорость связи по факту скорее всего окажется ниже чем у всех вышеизложенных вариантов.
35 vde69
13.04.15
(29) http://svarka-optiki.ru/article/read/Svarka_optiki.html
1 Сварка 32 и более волокон в муфте 150 р.
2 Сварка 32 и более волокон в кроссе 180 р.
3 Сварка 16-31 волокон 240 р.
4 Сварка 8-15 волокон 320 р.
5 Сварка 1-7 волокон 370 р.
7 Зачистка оптического кабеля 100 р.
8 Работа с муфтой (разделка+усадка) 300 р.
9 Тестирование рефлектометром (1 волокно) 130 р.
10 Переделка работы за другой компанией (исправление чужих недоделок или ошибок) от 6000р.
11 Выезд г.Москва 500 р.
12 Выезд в область до 50 км от МКАД 1 400 р.
13 Выезд более 50 км от МКАД дог.
Источник: http://svarka-optiki.ru/article/read/Svarka_optiki.html
36 Провинциальный 1сник
13.04.15
(34) По моему опыту vdsl2 на расстояниях порядка 500 метров быстрее оптики, а главное - стабильнее. Но вот оборудование слишком мало фирм производят - дорогое и не в каждом магазине продается.
37 vde69
13.04.15
Минимальная разовая стоимость работ - 4000р. Включает в себя сварку до 16 волокон и выезд по Москве. Сварка оптического волокна включает в себя разделку оптического кабеля, сборку оптического кросса и укладку сваренных волокон в сплайс кассету. Таким образом никаких дополнительных надбавок не указанных в прайсе мы не берем. Исключение составляет только монтаж кроссов на стену, работа в выходные дни и внеурочное время или другие работы не относящиеся к сварке оптических волокон, что обговаривается отдельно.
38 Провинциальный 1сник
13.04.15
(36) Блин, поправка - быстрее беспроводки, конечно же, а не оптики. Оптика лучше всех это факт.
39 dangerouscoder
13.04.15
еще проект по прокладке и стоимость работ по прокладке - итого выйдет где то в районе 100т.
40 vde69
13.04.15
(39) а на беспроводку еще лицензию в радиокомитете нужно оформлять и проект, и высотные работы :)))
