Ошибка разделенного доступа к базе данных Транзакция активна ☑
0 Koliaff
02.04.15
07:34
ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазы.Модуль(1278)}: Ошибка при вызове метода контекста (УстановитьМонопольныйРежим)
        УстановитьМонопольныйРежим(Ложь);
по причине:
Транзакция активна 'C:\1С\ХХХ/1Cv8.1CD'
Вот такая ошибка возникает при обновлении в момент запуска 1С после очередного релиза. Ошибка возникает при переходе на релиз Бухгалтерии 2.0.54.7. Версия платформы 8.2.19.83. База файловая. В мониторе пользователей работающих пользователей с базой - нет ! База, которая обновляется под замочками. Подскажите как это побороть ?!
1 smitru
02.04.15
07:53
(0) "Версия платформы 8.2.19.83. База файловая"
1. поставь актуальный релиз платформы (бага не в этом, но обновиться нужно обязательно.
2. судя по всему база лежит на файл-сервере и файл залочен на шаре. Если не умеешь работать с "открытыми файлами" - перезагрузи ком, все лишнее "само отвалится" :-)
2 Koliaff
02.04.15
Сервер перезагрузил только-что. Проблема осталась !
3 smitru
02.04.15
(2) Меня настораживает "C:\1С\ХХХ/1Cv8.1CD"
почему так, а не "по нормальному" - "C:\1С\ХХХ\1Cv8.1CD"?
Удали "все лишнее" в каталоге C:\1С\ХХХ
Что (какие файлы и папки) у тебя там остались?
Почему у тебя версия 2.0.54.7? Если апаться, то на актуальную, а в 2.0.57 самый старший релиз 2.0.57.10 - какой смысл был обновляться на "семёрку"?
4 Koliaff
02.04.15
Сейчас качаю базу себе на компьютер, чтобы исключить некоторые причины. Как закачаю, попробую обновить. Если не получится, апну тему.
5 Koliaff
02.04.15
(smitru) из каталога с базой данных все удалил, кроме cd файла, не помогло. Но это ещё на сервере делал, а не на своем компьютере.
6 smitru
02.04.15
08:34
(5) скопируй (именно copy, а не move) файл базы в другой каталог на сервере и попробуй там открыть базу
7 smitru
02.04.15
08:35
(6) + Кокда будешь делать каталог для копии базы, сделай его максимально простым и коротким (без всяких извратов с точками, спец. символами и т.д.)
8 Koliaff
02.04.15
Попробовал уже у себя на компьютере, проблема осталась !
9 Koliaff
02.04.15
На моем компьютере установлена версия платформы 8.3.4.437
10 EugeniaK
02.04.15
(0) Тоже проявляется такая ошибка, только на УТ.
Не смогла пока разобраться.
Смена платформы вплоть до 8.3.6 не помагает.
Проявляется только на файловой, на серверной все в порядке.
Как вариант, обновитесь на серверной.
11 Koliaff
02.04.15
Люди - человеки, SОS ! Уже второй день мучаюсь с переходом ! Что делать ? )
12 Zombi
02.04.15
(11) счкдбф + ТИИ
13 smitru
02.04.15
(11) Тестирование и исправление (с установкой всех галок) - прогонял?
Загрузка/выгрузка через dt - делал?
14 Koliaff
02.04.15
(Zombi) + (smitru) Все вышеперечисленное сделал, не помогает
15 Koliaff
02.04.15
Загрузил базу в серверном варианте, проблема не пропала !!! Если смотреть соединения в сервере 1С Предприятия, то при начале обновления кроме толстого клиента появляется
"Консоль кластера". Если я её удаляю, то она через пару секунд опять становится активной.
16 smitru
02.04.15
(15) "Консоль кластера" - это твои "наблюдения" через консоль, это нормально и это никогда не лочит
17 smitru
02.04.15
(15) Зачем ты обновляешь на 2.0.57.? Обновляй сразу на 2.0.57.10
ПыСы а ты с какой версии обновляешь?
ПыСыСы... А у тебя регламенты на период обновления запрещены? Посмотри наличие "галочки" в свойствах базы в консоли
