СКД общий горизонтальный итог в колонке
0 rut111
02.04.15
Добрый день. Отчет в СКД. Есть таблица со строками и колонками. Подскажите каким образом получить ОбщийИтог по горизонтали. Если сделать ВычислитьВыражение("Сумма(Результат)", "Вид", "ОбщийИтог") то мы получаем ОбщийИтог по колонке. А нужен ОбщийИтог по всем колонкам.
1 ЧеловекДуши
02.04.15
(0) Нарисуй свою колонку со Блек джеком и т.д...
http://1cskd.ru/2014/06/prostye-primery-dopolnitelnaya-stroka-itogov/
2 rut111
02.04.15
В колонке вычиляемое поле всмысле, в него мне нужно получить горизонтальный итог.
3 rut111
02.04.15
Итоги у меня есть, это все нормально
Но при выводе каждой колонки мне нужно получчить общий горизонтальный итог по всем колонкам
4 ЧеловекДуши
02.04.15
(2) Да тоже самое.
5 ЧеловекДуши
02.04.15
Организуй доп. колонку. Отключи у ней "Авто". Подставь нужные колонки для вывода информации.
В Ресурсах суммируй так, как тебе хочется. В доп. колонке это все выводишь.
6 ЧеловекДуши
02.04.15
+ В настройках отключи вывод Итогов. Т.к. ты итог выводишь самостоятельно.
7 rut111
02.04.15
Мне нужно при выводе каждой колонки вычислить отношение значения в этой колонке к горизонтальному итогу по всем колонкам.
8 ЧеловекДуши
02.04.15
Нашел. Вывод полей в нужной колонке
http://1cskd.ru/2010/06/vyvod-polej-v-nuzhnoj-kolonke/
9 ЧеловекДуши
02.04.15
(7) Смотри в (8). Так можно сделать любую колонку, не только итоговую :)
10 rut111
02.04.15
Да не проблема мне нарисовать любые колонки, самое главное это в ресурсах вычислить итог по горизонтали и использовать его в текущей колонке.
11 rut111
02.04.15
Есть такая структура
Отчет
    Строки
        Вид
            Тип
    Колонки
        Подразделение
При выводе колонок Подразделение мне нужно получить по строке Вид общий горизонтальный итог и разделить значение в колонке Подразделение
12 rut111
02.04.15
на этот итог
13 rut111
02.04.15
up
14 ЧеловекДуши
02.04.15
(11) Будет структура
Отчет
    Строки
        Вид
            Тип
    Колонки
        Подразделение
        ДопКолонка
Чего непонятно?
В которой ты выведешь свой итог :)
15 ЧеловекДуши
02.04.15
(12) Дели, я не против :)
16 rut111
02.04.15
А итог по строке я каким образом получу?
17 Fragster
В вычислитьВыражение нужно указывать группировку, которая в строках. если же группировки меняются пользователем - то может быть проблема, да.
18 echo77
02.04.15
(0) Я, кажется понял что ты хочешь. Но лучше конечно скриншот хороший всем показать
Схему покажи - помогу.
19 rut111
02.04.15
http://s017.radikal.ru/i424/1504/13/0b933873f6ed.png
Красным показано что мне необходимо получить в строке
20 rut111
02.04.15
170501.01 мне нужно разделить в колонке на 32170492
21 rut111
02.04.15
если выполняю ВычислитьВыражение("Сумма(Результат)", "Вид", "ОбщийИтог") то получаю те же 170501
22 rut111
02.04.15
Вертикальный итог
23 echo77
02.04.15
(20) Тебе нужно вычислить процент в строке что ли?
24 rut111
02.04.15
Да, процент от горизонтального итога
25 rut111
02.04.15
процент от горизонтального итога по первой группировке
26 echo77
02.04.15
(25) Схему можно куда-нибудь выложить?
27 rut111
02.04.15
28 echo77
02.04.15
Так.
Поле ВидРасчетаКод - на хер не нужно. В группировке просто выберешь поле ВидРасчета.Код
Так же советую сделать для других подобных полей.
Дальше посмотрю чуть позже
29 rut111
02.04.15
Отчет не мой, мне нужно только добавить процентовку
30 echo77
03.04.15
Так что ли надо? https://yadi.sk/i/hhFtZuwDfiR7d
31 echo77
03.04.15
32 rut111
03.04.15
По первой строке считает правильно 17550/539424
И в подгруппах должно делиться тоже на 539424(7750/539424), на горизонтальный итог первой группировки
33 echo77
03.04.15
(32) Самое простое - это прикрутить еще один набор данных, рассчитывающий Сумму начисления в разрезе "Вид занятости",    "Вид ЗП" и считай процент
34 echo77
03.04.15
(32) Если настроить группировки в виде:
ВидЗП
   + Видрасчета
       + Код
           + Подразделение - то все можно вычислить
С кросс-таблицей беда
35 rut111
03.04.15
Да, сделал прямо в запросе, собирает итог по этим группировкам для каждой строки запроса и через максимум вывожу
