OFF: Загорелся Check Engine.
Ø (Волшебник 03.04.2015 14:04)
0 Мэс33
02.04.15
Вырос расход. В остальном - все так же.
Грешу на бензин, он у нас нестабильный в пределах даже одного АЗС.
Вот и думаю, то ли поездить, сжечь остаток, а  потом - полный бак в проверенном АЗС.
Или до  выходных поставить в паркинг и на диагностику.
Написал просто так.
1 Garikk
02.04.15
Если познания в устройстве автомобиля неочень, то на диагностику.
2 Ёпрст
(0)Какой в ж..у бензин ?
Дуй в сервис, там считают ошибки и будет понятно, куда копать
4 Мэс33
02.04.15
(2) 92й.
Судя по форумам - лямбда полетела.
5 Garikk
02.04.15
(2) из-за плохого бензина может ошибка по лямбда зонду вылезти, лечится сбросом ошибки и смене заправки, так что вполне бензин могёт быть
6 Garikk
02.04.15
лямбда кстати коственно потверждается ростом расхода
7 1Сергей
02.04.15
это на Запорожце-то?
8 Господин ПЖ
02.04.15
Eject! Eject! Eject!
9 Мэс33
02.04.15
(7) Если бы. Ибо там кислородного датчика нет. И нет даже Check Engin`а. И ест 80ый.
10 6kubikov
02.04.15
чек может горет по многим причинам, диагностика покажет. Многие с чеком всю жизнь ездят и ничего.
11 Crush
02.04.15
У меня вылечилось заменой маслосъмных колец.
12 Garikk
02.04.15
(11) жесть, а какая ошибка лечится заменой колец?
13 Мэс33
02.04.15
(11) не дай б*г.
14 1Сергей
02.04.15
(12) Check Engine?
15 mishaPH
(0) а ошибку то какую пишет? что за авто? у меня например можно прочитать ошибку без сканер. Пишет сам
16 Мэс33
02.04.15
(14) есть понятие - "код ошибки"
17 Мэс33
02.04.15
(15) не пишет ничего. Просто горит значок двигателя. Prius, американец.
18 1Сергей
02.04.15
(16) на запорожце???
19 Garikk
02.04.15
(14) CE Это не ошибка, а просто признак что есть одна или более ошибок по двигателю/коробке/abs
20 SleepyHead
Срочно продавай :)
21 Мэс33
02.04.15
(18) ну если у Crush - запорожец, то да, у него лечится заменой МСК.
22 sanja26
02.04.15
(0) у меня на новой машине 2 раза загорался, оказывается один контакт отпадал. со второго раза только нормально закрепили.
23 Мэс33
02.04.15
(20) Жалко. Цены сейчас из-за РФ сильно упали. Продавать не особо хочется))).
24 mishaPH
(4) странный ты. Ошибка может связана быть с лямдой (типа неправильные показания) Но не значит, что она мертва.
Если грешишь на бензин - слей. залей проверенный. сними клемму акуума минут на 30-40 чтобы ошибку сбросила и катайся.
У меня например чек горит еще долго (50 раз зажигание или 1000 км пробега.) Ошибка которая сдесь и сейчас - будет моргать
25 1Сергей
02.04.15
(21) я не знаю кто такие Crush и МСК. Но, думаю, лечиться надо заменой владельца
26 SleepyHead
(23) А может, просто подзарядить? :) /стеб/
27 mishaPH
(17) У меня тоже америкос. додж. приус тойота изначально. не знаю как там а у меня 3 раза повернуть ключ на зажигании и вместо пробега код ошибки будет высвечиваться.
28 artoum
02.04.15
Можно самодиагностику сделать, погуглить как она запускается. Знаю, как на нисанах она запускается и как обнулять ошибку.
29 mishaPH
у меня летом горит постоянно. т.к. не проходит теста герметичности системы вентиляции паров бензина.
30 Мэс33
02.04.15
МСК - маслосъемные кольца.
Crush - тоже не знаком  с ним.
Владелец - хороший, зря вы так с ним.
31 Кай066
02.04.15
(0) Сними кламму с аккума - ошибка исчезнет. если появится повторно, то в сервис
32 User_Agronom
02.04.15
(4) На форумах не только ремонтируют машины, но и лечат по фотографиям, выводят из запоев и т.д.
Пока сервисник не считал ошибку - на форуме ничего конкретного сказать не смогут.
33 artoum
02.04.15
Про клеймы не факт что поможет, у меня на тиане не помогает, хоть на сутки сбрасывай
34 Мэс33
02.04.15
(26) аккум - или ВВБ - нормальная. Зарядка/разрядка как обычно. А вот расход вырос до конских 7.6 л. на 100 км.
35 Мэс33
02.04.15
(34) * нормальная =  нормальный (и что с моим русским языком).
36 dmpl
02.04.15
(34) А был сколько?
37 Кай066
02.04.15
(33) Значит ещё где-то батарейка
38 Мэс33
02.04.15
(33) а в чем причина у вас? Тиана российская? Если да - то она адаптирована же к росс.условиям?
39 mishaPH
(36) так тож приус. 4.5 -5 у него
40 Мэс33
02.04.15
(36) было 6-6.5 весной, то есть в марте. И дальше снижался, к лету должен быть 5.5-6.0 л. на 100 км.
41 Crush
02.04.15
(12) (21) Гольф 6+ 2010 года
Во время обкатки жрал масло чуть ли не литр на 1000 км. В сервисах говорили, что это нормально.
Потом литр на 3000 км. Через 2 года начал загораться чек инжин. Потом стал троить.
Лечилось заменой свечей, но не на долго. Катушку тоже меняли.
Пол года назад поменял маслосъёмные колпачки. Не помогло.
Спустя 2 недели поменял кольца. Уже пол года нет проблем ни с маслом, ни с зажиганием, ни с чек инжин.
42 dmpl
02.04.15
(37) Про флешки не слышал чтоли?
43 artoum
02.04.15
(38) У меня японской сборки, а ошибка второго катализатора,
В сервисном центре сказали можно не париться, цена ремонта 2-4тыс, руб, на следующем ТО буду делать
44 Garikk
02.04.15
пока кодов ошибки не узнаете, гадать можно до бесконечности. А уж о причинах на разных авто можно долго гадать без конкретики.
У меня например CE горит из-за вентиляции бака...только такой ошибки на большинстве авто вообще нет
Единственно что общее похожее из "обычных причин" это лямбды
(41) а ошибка то какая была? кольца не могут вызывать загорание CE сами по себе
45 FaustNz
02.04.15
(0)>> Вырос расход.
Катализатор как вариант, одна из лямбд, пропуск зажигания из-за плохого бензина. приобрети какой-нибудь elm327 китайский за 10 баков и смотри/сбрасывай ошибки.
46 Crush
02.04.15
(44) не помню точно, но суть в том, что бензин сгорал не в камере сгорания, а где то еще. Скорее всего в катализаторе.
47 Crush
02.04.15
+(46) Кольца пропускали масло, масло засирало свечу, смесь проталкивалась дальше
48 bolobol
02.04.15
(41) Так это же вольц - машина для ремонта и обслуживания. А вы сразу - кольца менять... Такой ущерб производителю нанесли.
49 Garikk
02.04.15
(47) это пропуски зажигания называется, когда это происходит из-за заброса масла, то жрать его будет вёдрами..
50 mishaPH
(44) америкос? у меня тоде 441 горит
51 0xFFFFFF
02.04.15
У меня было на лачетти такое. Совет сервисного центра - замена клапанов. Совет пацанов - дать прос...ться.
Ну, думаю, заменить всегда успеем.
Погонял на одном баке агрессивнее обычного (на пониженной передаче), чтобы обороты были около 4000 (обычный режим 2000-3000) - чек пропал и более никогда не появлялся.
52 dmpl
02.04.15
(40) На литр считай? Я бы на батарейку подумал в первую очередь...
(43) Поищи по МТБЭ и Check Engine - некоторые японки просто сильно реагируют на остаточный кислород. Совсем не факт что катализатор неисправен - просто CE загорается по второму датчику, который думает, что катализатор не дожигает топливо. А на самом деле кислород от МТБЭ образуется.
53 oslokot
02.04.15
(0) У меня вылечилось заменой автомобиля
54 dmpl
02.04.15
+(43) И учти, что если его тебе просто выбьют, то ГТО честно уже не пройдешь.
55 Garikk
02.04.15
(50) Америкос, они у меня ещё какуюто байду  с насосом  который дополнительно давление в баке создаёт туда вкорячили (LDP)...и по ней ошибку пишет дополнительно...а чтобы посмотреть что с ней не так надо бак снимать...а както лениво по такой фигне подобное действо устраивать
56 dmpl
02.04.15
(44) Еще может быть ДМРВ или дисбаланс производительности форсунок.
57 Kavar
02.04.15
Какая проблема заехать на диагностику -  полчаса времени и 500р.
58 Garikk
02.04.15
(56) ДМРВ не на всех машинах есть, и дисбаланс не все мерить умеют.
Например до моего рыдвана довольно нескоро доходит когда я форсунку целиком отключаю
59 dmpl
02.04.15
(58) Ну, лямбда (когда контроллер обнаружил уже ее неисправность и зажег CE) обычно не приводит к настолько сильному росту расхода. На Приусе ДМРВ, судя по быстрому гугленью, есть...
60 Мэс33
02.04.15
(39) такое бывает если ехать по прямой по горизонтальной поверхности. У нас - постоянно вверх-вниз (Алматы).
61 Мэс33
02.04.15
(57) Сегодня просто четверг. А заехать смогу в субботу.
62 Garikk
02.04.15
(59) у меня при выпадении ошибки по лямбде, расход запросто может литров на 5-6 вырасти. Всё от логики работы ЭБУ зависит
63 Garikk
02.04.15
(59) тогда ещё ДМРВ можно смело в возможные причины записывать
64 mishaPH
(55) да забей. это дымогенератор подключают и где утечка типа видно.
Система вентиляции паров. Обычно терскается пластиковая канстра фильтра угольного
65 Garikk
02.04.15
(64) я и забил, желтая лампочка только глаз мозолит неприятно
66 mishaPH
(65) это да
67 mishaPH
(65) Да кстати. еще может пробка бака пропускать. ее можно поменять. в 60% как правило это не герметичная пробка
68 dmpl
02.04.15
(62) Тут скорее всего либо калибровки неправильные, либо что-то работает не так, как должно быть согласно калибровкам... может форсунки большей производительности, например, либо еще какой-то датчик врет. Я ездил как-то больше месяца с этой ошибкой - расход вообще был в пределах нормы.
69 Garikk
02.04.15
(67) ну у меня точно не пробка, у меня две ошибки по утечке и по этой хреновине LDP которая эти утечки проверять должна..
А она зараза на баке стоит сверху...вместе с угольным бачком.
70 Garikk
02.04.15
(68) Я на форумах по своей машине читал, у народа с ошибками лябд расход с 13-15 до 20-25 литров вырастает... особенно у тех кто катализаторы бездумно выбивает (надо обязательно обманки ставить, и то не с первого раза получается)
71 mishaPH
(69) а у тебя сам насос этой системы накрылся видимо
72 mishaPH
(70) Это америкос. у них из за запаса офигенного мощности может сожрать много очень из за отключения лямбд. Авто становится при этом как пуля. А в(0) форсированные до предела малолитровые моторы. У них при макс бензина повышается не на много
73 dmpl
02.04.15
(70) Видимо, калибровки такие... кстати, зимой нормально заводится?
74 Garikk
02.04.15
(73) у меня да.
75 Garikk
02.04.15
(74) я по лямбде ошибку сразу сбрасываю обычно т.к. из-за того что CE горит постоянно, часто проверять ошибки приходится...машинка старая всёже
76 Мэс33
02.04.15
(54) что они там найдут? несоответствие Евро-4?
77 dmpl
02.04.15
(76) По выбросам для машин с нейтрализаторами требования гораздо строже, чем для машин без нейтрализаторов. Причем именно нейтрализатор позволяет вписаться в эти требования.
78 Джордж1
02.04.15
Чего у вас за машины. Я езжу на последней машине 4,5 года. Чеков не видел, с АЗС не парюсь, масло не проверяю, зима без проблем. Свечи год назад правда поменял. - повода не было, но за 250 руб./свеча чего бы и не поменять
79 ice777
02.04.15
(0) Без кода ошибки обсуждать бессмысленно.
пойти, купить сканер OBD2 за 15 баксов (на французов может не пойти, там своя система), прочитать ошибку.
Или поехать на практически любой сервис- прочтут и скажут, что значит.
80 ice777
02.04.15
(75) это дохнет или лямбда-зонд(можно помыть в ортофосфорной кислоте перед продажей;) или сам кат.
Кстати, лямбды может быть 2.
81 Мэс33
02.04.15
(80) да их два.
Один из них стоит 138 баксов, второй подешевле, не смотрел.
Ходят около 100-120 тыс.км. В принципе время пришло.
82 BigShmax
03.04.15
(54) ни разу не видел чтобы  на ГТО проверяли выхлоп
83 Garykom
(78) пробег за 4,5 года?
у мну за 2 года 43 тышши, начало сыпаться по мелочи
84 Кай066
03.04.15
(83) Он олегарх, у него хорошая машина и свечи за 250 рублей, не то что у вас)
85 Fragster
86 Fragster
(79) я хз, на пыж 206 работает :)
87 igork1966
03.04.15
(0) мда... дядя, у тебя машинка сломалась (c) не мое
88 zak555
03.04.15
(0) этот знак означает, что пора менять машину
89 Кирпич
03.04.15
(0) почитай руководство по эксплуатации. у меня написано "если через неделю не пройдет, езжай в сервис". у меня прошло.
90 Exxter
03.04.15
Через OBDII показывает только не значительные ошибки (двс, коробки, лямды). Нужен нармальный COM шнурок.
(0) Залесь в клуб тойота, спроси там помогут и деагностику сделают или сюда http://avtoadapter.ru/ (не реклама).
P.S.
У амерекосов всегда проблемы с топлевной системой!!!
А так залей нармального 95, через три дня погаснет, если нет на диагностику
91 dmpl
03.04.15
(82) Сколько раз на честном ГТО был? ;) Цепляют к выхлопной трубе вытяжку как на СТО - вот с нее и агализируют выхлоп.
92 BigShmax
03.04.15
(91) каждый год езжу. последний раз был два месяца назад ничего никуд ане вешают.   фары на стенде  тормозная система на стенде.  треугольник  огнетушитель аптечка  и одинаковые колёса првоеряют и свободен.
93 dmpl
03.04.15
(92) Значит это халтурщики. См. п. 32 в диагностической карте.
94 Aswed
03.04.15
(0) Стекла протерал? По колесам стучал?
95 mishaPH
(92) прибор может был сломан или тупо лень. авто типа итак с катализатором. че гонять. это не жига карбюраторная.
я за 4 последних года 3 раза проходил сам. 2 раза мерили, один нет
96 mishaPH
(90) не COM а CAN не у всех есть кан шина. да и все ошибки показывает и одб 2. исключение на америкосах коды коробки надо смотреть диллерским иначе только 700 общую выдаст. Все остальное в одбс выдает
97 Мэс33
03.04.15
У меня есть какой-то ODB сканер, качал приложения в плеймаркете.
В принципе нашел одного дядьку, любителя приусов, у нас в Алмате. Завтра будем смотреть все коды ошибок.
А сегодня залью бензин от Газпромнефти.
