Админ
Не получается запилить Raid0 средствами винды. 8.1 ☑
0 Strogg
03.04.15
Всем привет. Прикупил я тут, по случаю, две пятисотки. Ну и решил их запузырить в Raid0. Средствами биоса, че-т не смог, т.к. тока я выставляю режим сата в райд - у меня тут же не тока они не видятся, но и системный ссд тухнет.
Решил средствами винды сделать. Создал чередующийся том, там все ок. Но теперь нифига не получается отформатировать этот том (RAW). Причем по отдельности, оба форматируются норм и пашут норм.  HDDlife говорит, что все винты в порядке. ЧЯДНТ?
1 VladZ
03.04.15
ну и нафига тебе нулевой рейд?
2 Провинциальный 1сник
03.04.15
"ЧЯДНТ"
Не надо пилить и пузырить RAID0, не доведет это до добра..)
3 Cap_1977
03.04.15
08:21
(0) БП скольки ваттник ?
4 Strogg
03.04.15
(1) (2) повысить быстродействие, тащемта, например...
(3) хз, WD какие-то...
5 Cap_1977
03.04.15
08:24
(4) Блок питания в корпусе на сколько ватт у тебя ?
6 Провинциальный 1сник
03.04.15
(4) RAID0 применим исключительно в одном случае - для временного хранения. Скажем, под реструктуризацию толстой базы, с последующим копированием на нормальное хранилище.
7 dmpl
03.04.15
(4) Зачем покупать медленные HDD, чтобы потом повышать их быстродействие (причем RAID0 повышает только скорость линейного доступа, а с произвольным там даже хуже бывает, чем у одиночного диска)? Для быстродействия есть SSD.
8 Strogg
03.04.15
(5) 500 ватт. Видяха радеон серии 6700 с отдельным питанием. Винтов всего 3. Кроме них, только материнка.
(6), (7) получается, что существенного увеличения быстродейцствия мне не добиться, а вот надежность хранения данных сильно пострадает?
9 Провинциальный 1сник
03.04.15
(8) "получается, что существенного увеличения быстродейцствия мне не добиться"
Говорить о существенном повышении быстродействия без анализа узких мест не имеет смысла. Если у тебя алгоритм упирается в процессор - то пофиг на диск.
10 Маратыч
03.04.15
08:35
RAID 0 - зло :)
С софтовым рейдом быстродействия не добьешься. SSD возьми.
11 Маратыч
03.04.15
(8) Надежность пострадает ровно вдвое, если предположить, что ОС 100% надежна и рассматривать только суммарную надежность хардов. Если же гавкнется ОС, средствами которой ты пилишь страйп, то ты безоговорочно теряешь все. И попытки восстановить инфу на другой железке практически со стопроцентной вероятностью ни к чему не приведут.
Т.е. надежность такой конструкции в результате становится ниже плинтуса.
12 Strogg
03.04.15
08:44
То есть, более лучше не париться, а оставить 2 винта как есть.
Спасибо за ценные советы, коллеги!
13 Маратыч
03.04.15
(12) Если нужна надежность, то лучше зеркало сварганить (RAID 1) :)
