Не подключается dll из макета ☑
0 web_profiler
03.04.15
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Если пишу:
        ПодключитьВнешнююКомпоненту("C:\333\AddInNative.dll","kbd", ТипВнешнейКомпоненты.Native);
        ВККонтекст = Новый("AddIn.kbd.KeyboardLayout");
Все отлично отрабатывает, но если
        ПодключитьВнешнююКомпоненту("ОбщийМакет.AddInNative","kbd", ТипВнешнейКомпоненты.Native);
Попадаю в исключение на строке ВККонтекст = Новый("AddIn.kbd.KeyboardLayout")
Файл манифеста:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<bundle xmlns=" v8.1c.ru/8.2/addin/bundle »»">
  <component arch="i386" type="native" path="AddInNative.dll" os="Windows"/>
  <component arch="x86_64" type="native" path="AddInNative.dll" os="Windows"/> </bundle>
</bundle>
запаковано в ZIP и загружено в Общий макет двоичными данными
1 web_profiler
03.04.15
GROOVY, я знаю что ты тут :)
2 web_profiler
03.04.15
Помоги коллеге с Одесского офиса
3 web_profiler
03.04.15
Ладно, полез в диск ИТС
4 web_profiler
03.04.15
Манифест составлен верно
Может dll не через макет не работает?
5 web_profiler
03.04.15
ааааа, хелп!!!
За что 1С привередливая такая???
6 web_profiler
03.04.15
Файл манифеста подправил:
</bundle>
7 web_profiler
03.04.15
все-равно не работает
8 web_profiler
03.04.15
сам с собой уже 20 мин общаюсь
мож, кто-то подскажет чето?
9 eklmn
клиент,сервер? тонкий,толстый?
10 web_profiler
03.04.15
На клиенте пробывал и модуле управляемого приложения пробывал
11 DmitrO
03.04.15
ну вот манифест точно составлен не верно:
не может быть, чтобы для архитектуры i386 и для x86_64 использовался один и тот же файл AddInNative.dll
он на самом-то деле 32 или 64?
12 web_profiler
03.04.15
13 web_profiler
03.04.15
строку убирал
14 web_profiler
03.04.15
</bundle>
15 DmitrO
03.04.15
если судя по (0) работает на клиенте, то длл 32битная, тогда строчка x86_64 точно лишняя
16 web_profiler
03.04.15
(15) уже так и не работает
17 kortun
03.04.15
а тут <bundle xmlns=" v8.1c.ru/8.2/addin/bundle »»">
у тебя все правильно?
или это форум просто корежит так строку <bundle xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/addin/bundle">;?
18 kortun
03.04.15
может символы »» мешают?
19 web_profiler
03.04.15
нет не форум, у меня именно так
20 web_profiler
03.04.15
ghj,e.
21 web_profiler
03.04.15
пробую
22 web_profiler
03.04.15
</bundle>
тоже не работает
23 web_profiler
03.04.15
ой
24 web_profiler
03.04.15
25 web_profiler
03.04.15
не работает
26 DmitrO
03.04.15
(25)в тонком загружаешь?
27 web_profiler
03.04.15
да
28 kortun
03.04.15
точку с запятой убери в конце
29 kortun
03.04.15
уж совсем для чистоты теста
30 DmitrO
03.04.15
теперь вроде все правильно, а ты ее установил?
УстановитьВнешнююКомпоненту вызывал?
31 web_profiler
03.04.15
ее нету, форум добавил
32 DmitrO
03.04.15
(28) ; форум добавляет
33 web_profiler
03.04.15
УстановитьВнешнююКомпоненту - использование модальных вызовов в данном режиме запрещено
34 DmitrO
03.04.15
да блин, ну НачатьУстановкуВнешнейКомпоненты вызывал?
35 web_profiler
03.04.15
36 web_profiler
03.04.15
НачатьУстановкуВнешнейКомпоненты(,"ОбщийМакет.AddInNative");
    Попытка
    Исключение
        Сообщить("Ошибка при инициализации внешней копоненты!",СтатусСообщения.Важное);
        Возврат;
    КонецПопытки;
Все там же в исключение на Строке
37 DmitrO
03.04.15
(35) а вот это говорит о том что она в манифесте не может найти нужный экземпляр файла компоненты
(36) код не верный нельзя подключать сразу после установки, ибо этот вызов не модальный, надо сначала установки дождаться
38 web_profiler
03.04.15
(37) вызвать процедуру ОписаниеОповещенияОЗавершении?
39 web_profiler
03.04.15
НачатьУстановкуВнешнейКомпоненты(новый ОписаниеОповещения("ОповещенияОЗавершении",ЭтотОбъект),"ОбщийМакет.AddInNative");
все равно (35)
40 web_profiler
03.04.15
(37) и что же с манифестом не так?
имя dll: AddInNative.dll
41 web_profiler
03.04.15
ааааааааааааа !!! :((
Ну что за нафиг, почему с макета не тянет, зараза???
42 DmitrO
03.04.15
(38)да
(39)ну это понятно, что сообщение от этого не изменится
(40)хз.. вроде все правильно, если даже предположить что файл манифеста на самом деле не в utf-8, а в 1251, то все равно должно загрузиться..
проверь кодировку файла, есть в нем BOM?
43 web_profiler
03.04.15
а BOM таки нет,
44 web_profiler
03.04.15
сейчас попробую
45 DmitrO
03.04.15
открой манифест в студии и в меню Файл/Дополнительные параметры сохранения..
и сохрани
46 DmitrO
03.04.15
(45)+ в UTF-8
47 web_profiler
03.04.15
все ок, создал новый файл манифеста, тупо скопировал со старого и заработало
О Боги, за что мне это и почему???
48 web_profiler
03.04.15
(46) спасибо огромное за поддержку и помощь
49 web_profiler
03.04.15
а как обойти постоянную "НачатьУстановкуВнешнейКомпоненты"?
каждый раз теперь выдает "Внешняя компонента уже установлена"
50 web_profiler
03.04.15
ссори, "Внешняя компонента уже подключена"
51 DmitrO
03.04.15
(47)а то ж, куда она денется с подводной лодки-то )
(49)да никак, этот вызов относится как бы к компьютеру, она на компе должна быть установлена однажды
52 DmitrO
03.04.15
(51)установка компоненты это какбы интерактивное действие пользователя.. развели тут какую-то ботву авторы платформы.. причем макет указывается в установку, при этом файл компоненты выгружается из макета на диск в профиль пользователя..
а потом и при подключении указывается снова тот же макет но файл уже должен быть на диске - идиотизм какой-то..
53 web_profiler
03.04.15
мож через константу?
54 web_profiler
03.04.15
как же обойти эту фигню?
55 web_profiler
03.04.15
где-то в ут видел, "...если КомпонентаУстановлена..."
56 DmitrO
03.04.15
(53)этот вызов относится к компьютеру!
57 DmitrO
03.04.15
(54)сначала подключай сразу, если исключение, то устанавливай, в ответе на установку подключай еще раз.
58 DmitrO
03.04.15
(57)+ хочется "поблагодарить" умников из 1С за приятные моменты в решении задач обновления компонент при таком алгоритме загрузки (57)
59 web_profiler
03.04.15
сделал как УТ - все супер, спасибо еще раз ОГРОМНОЕ
60 web_profiler
03.04.15
Да, кстати в веб-клиенте не работает
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1443)
Конфигурация: MegaZakaz (1.3.3.1)
Режим: Веб-сервер (сжатие: обычное)
Приложение: Веб-клиент
Локализация: Информационная база:русский (Россия), Сеанс:русский (Россия)
Вариант интерфейса: Версия 8.2
Ошибки:
Установка внешней компоненты не выполнена!
В процессе установки произошла ошибка!
Возможно, отсутствует компонента для используемого клиентского приложения
61 DmitrO
03.04.15
(60)ну так конечно, чтобы в веб-клиентах работало, надо еще адаптеры писать, под каждый браузер практически, а если еще браузеры 64битные (IE например такой может быть), то еще и 64битную версию самой компоненты надо написать кроме адаптера.
62 web_profiler
03.04.15
покажи пример, плиз
63 DmitrO
03.04.15
на итс в технологии создания внешних компонент есть примеры всех адаптеров, это такие прокси dll.
64 web_profiler
03.04.15
кстати, поставил конфу на сервак (64), запустил в отладке - Компонента установилась
65 DmitrO
03.04.15
(64)все правильно, она же у тебя тонким клиентом загружается, а клиент 32битный, просто работает на 64битной ОС.
66 web_profiler
03.04.15
Там в json формате установочный пакет собирать надо
О УЖАС!!!
67 web_profiler
03.04.15
Под каждый браузерррррр
68 DmitrO
03.04.15
1С не делает 64битных клиентов для windows.
69 web_profiler
03.04.15
Я нашел на ИТС чем мне заниматься прийдется,
у меня вопрос - если есть чето готовое, можешь поделиться?
70 web_profiler
03.04.15
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<component os="Windows" path="AddIn_FF6Windows_x86.xpi" type="plugin" object="@vendor.ru/ClassService;1" arch="i386" client="Firefox" clientVersion="6.*" />
<component os="Linux" path="AddIn_FF6Linux_x86.xpi" type="plugin" object="@vendor.ru/ClassService;1" arch="i386" client="Firefox" clientVersion="6.*" />
<component os="Linux" path="AddIn_FF6Linux_x86_64.xpi" type="plugin" object="@vendor.ru/ClassService;1" arch="x86_64" client="Firefox" clientVersion="6.*" />
<component os="Windows" path="AddIn_FF19Windows_x86.xpi" type="plugin" object="@vendor.ru/ClassService;1" arch="i386" client="Firefox" clientVersion="19.*" />
<component os="Linux" path="AddIn_FF19Linux_x86.xpi" type="plugin" object="@vendor.ru/ClassService;1" arch="i386" client="Firefox" clientVersion="19.*" />
<component os="Linux" path="AddIn_FF19Linux_x86_64.xpi" type="plugin" object="@vendor.ru/ClassService;1" arch="x86_64" client="Firefox" clientVersion="19.*" />
<component os="Windows" path="AddIn_FF22Windows_x86.xpi" type="plugin" object="@vendor.ru/ClassService;1" arch="i386" client="Firefox" clientVersion="22.*" />
<component os="Linux" path="AddIn_FF22Linux_x86.xpi" type="plugin" object="@vendor.ru/ClassService;1" arch="i386" client="Firefox" clientVersion="22.*" />
<component os="Linux" path="AddIn_FF22Linux_x86_64.xpi" type="plugin" object="@vendor.ru/ClassService;1" arch="x86_64" client="Firefox" clientVersion="22.*" />
<component os="Windows" path="Addin_IEWindows_x86.cab" type="plugin" object="MyComponenIE.AddInServiceEx" arch="i386" client="MSIE" />
<component os="Windows" path="AddIn_IEWindows_x86_64.cab" type="plugin" object=" MyComponenIE.AddInServiceEx" arch="x86_64" client="MSIE" />
<component os="Windows" path="AddIn_ChrWindows_x86.msi" type="plugin" object=" com.YourCompanyName.YouExtensionName.1" arch="i386" client="Chrome" />
<component os="Linux" path="AddIn_ChrLinux_x86.sh" type="plugin" object=" com.YourCompanyName.YouExtensionName.1" arch="i386" client="Chrome" />
<component os="Linux" path="AddIn_ChrLinux_x86_64.sh" type="plugin" object=" com.YourCompanyName.YouExtensionName.1" arch="x86_64" client="Chrome" />
<component os="Windows" path="AddIn_NPAPIWindows_x86.msi" type="plugin" object=" application/component-example-1" arch="i386" client="Safari" />
<component os="MacOS" path="AddIn_SafMacOS_x86.pkg" type="plugin" object=" application/component-example-1" arch="i386" client="Safari" />
<component os="Windows" path="AddInNative.dll" type="native" arch="i386" />
<component os="Windows" path="AddInNative64.dll" type="native" arch="x86_64" />
<component os="Linux" path="AddInNative.so" type="native" arch="i386" />
<component os="Linux" path="AddInNative64.so" type="native" arch="x86_64" />
</bundle>,
71 web_profiler
03.04.15
ничего не понятно, воооще
72 DmitrO
03.04.15
(71)это да, там реальный вынос мозга..
готовое есть кое чего, но поделиться не могу, коммерческая тайна, есть же в составе скачиваемых материалов примеры все.
73 web_profiler
03.04.15
а не подожди, там же на диске есть какие-то lib файлы, jar, bat - файлы, исходники
74 web_profiler
03.04.15
можна в почту напишу
75 DmitrO
03.04.15
skype: dmitro-75
76 DmitrO
03.04.15
или в почту
77 web_profiler
03.04.15
написал на почту
