Не выгружается Субконто Подразделения ☑
0 Jurgens73
03.04.15
Здравствуйте. такой вопрос. При выгрузке проводок из Зарплаты(1С 8.2, редакция 2.5 релиз 2.5.89.2) в Бухгалтерию(1С 8.2, редакция 2.0 релиз 2.0.64.12) не выгружается 3-е субконто(тип Подразделения Организаций) по счету 68.01.1. Субконто было добавлено самостоятельно.
1 piter3
03.04.15
думаете правило об этом знает?
2 DrShad
03.04.15
[Субконто было добавлено самостоятельно.] ну и в чем проблема?
3 Jurgens73
03.04.15
Проблема в том что если вид субконто хозрасчетные равен тип значения Субконто то выгружается а если тип значения подразделения то не выгружает
4 El_Duke
(0) как и субсчет второго уровня к 68.01
встает вопрос: нахрена ?
5 Jurgens73
03.04.15
что нахрена?
6 El_Duke
нахрена к 68.01 добавили субсчета ?
7 Jurgens73
03.04.15
это бухи добавили
8 Jurgens73
03.04.15
так им надо
9 DrShad
03.04.15
(7) ну вот пусть бухи теперь и обмениваются с зарплатой
10 Jurgens73
03.04.15
проблема что не выгружается субконто с типом значения "ПодразделенияОрганизаци"
11 El_Duke
(8) уверены ?
и как же разбивается НДФЛ по субсчетам, по какому принципу ?
12 Jurgens73
03.04.15
У меня вопрос касается не  этого
13 El_Duke
(12) ой ли ?
миллиард раз уже всей мистой убеждались что надо описывать задачу, что хотите получить, а не то решение которое вы себе придумали и пытаетесь применить
14 Jurgens73
03.04.15
хочу выгрузить 3 субконто с типом ПодразделенияОрганизаций
15 Jurgens73
03.04.15
не получается
16 El_Duke
(14) это придуманный ответ
задача: для чего разделен счет 68.01 ? какая цель преследуется этим разделением ?
17 piter3
03.04.15
(14) правь правило
18 hhhh
03.04.15
(16) наверно в разные налоговые сдают.
19 Jurgens73
03.04.15
Давайте так. добавил Субконто 2 - Подразделения на счете 70. В документе "Отражение зарплаты в регл учете" заножу строчку вручную с счетом дт 70 с субконто1 сотрудник петров и субконто 2 с подразделение "Подраделение 1" и счет Кт 000. Делаю выгрузку через стандартную обработку выгрухка в бух программу. в файле выгрузки нет данных по субконто 2.
20 Jurgens73
03.04.15
так понятно?
21 DrShad
03.04.15
(19) а на фига?
22 El_Duke
(20) нет
еще хуже стало
23 hhhh
03.04.15
(19) стандартная выгрузка знает, что стандартно, в счете 70 есть одно субконто, называется Сотрудники. Она его выгружает. Понятно?
24 DrShad
03.04.15
да и подразделение есть на затратных счетах, которые в корреспонденции
25 Jurgens73
03.04.15
Рвем шаблоны. ставим на счете 70 вместо субконто 2 -"Подразделения" субконто "Расчетные счета" с типом справочник "расчетные счета". В документе "Отражение зарплаты в регл учете" заношу строчку вручную. выбираю по сч 70 значения субконто любыеиз соответствующих справочников. делаю выгрузку. В файле выгрузки есть даные и по субконтоДт 1 и по субконто Дт2.
26 Jurgens73
03.04.15
проблема в том что НЕ ВЫГРУЖАЕТ субконто со значениями из справочника "ПодрзделенияОрганизаций"
27 El_Duke
(26) странный вы человек,коллега
Вы решаете задачу, а для чего все это нужно - объяснить не можете ...
28 FireAlex
03.04.15
(27) скорей всего филиалы есть в организации с разным ОКТМО и чтобы видеть оплату и начисления НДФЛ по каждому ОКТМО=Подразделению и ввели субконто Подразделение. Конечно по правильному надо вводить субконто "Регистрация в ИФНС".
Вообще в БУХ 2.0 нет субконто "Подразделения" там учет сделан с помощью небалансового измерения Подразделение. Чтобы все отчеты корректно работали надо включить галочку у счета 68.1 учет по подразделениям. и заполнять это подразделение в документе "Отражение в учете" - это требует  доработки.
29 FireAlex
03.04.15
сам с начала года сделал в своей базе - полет нормальный.
30 El_Duke
(28) По правильному вообще ничего не надо делать ибо второе субконто Регистрация в ИФНС у счета 68.01 и так уже сделано в типовой (у меня БП КОРП, но почти уверен что в ПРОФ также).
Все что надо - формировать отчеты по 68.01 с соответствующими отборами и группировками и будет счастье.
Вместо этого занимаются непонятными вещами, а для чего и зачем ? Отвечать на вопросы видимо тоже считают ниже своего достоинства.
Ну да Бог с ним, не хочет - уговаривать никто не будет.
31 FireAlex
03.04.15
(30) - в версии Проф нет второго субконто Регистрация в ИФНС - там вообще такого субконто нет.
к тому же как оно будет заполняться в ЗУП (обычном)? это надо дописывать. А подразделение есть и в зупе и в БУХ проф.
32 Барматолог
03.04.15
(7) А взять обороты между 70 и 68 счетом по подразделениям уже религия не позволяет?
Вообще то специалист должен их убедить в ошибочности данного шага?
33 FireAlex
03.04.15
(32) на 70 счете нет подразделений - там сотрудники.
и вообще начисления могут и на 76 ложится. (всякая аренда)
короче обороты это изврат.
34 Славен
03.04.15
(33) там сотрудники.....долго думать
35 El_Duke
(31) Да, в Проф этого нет, ваша правда
Однако это не значит что надо пилить конфу, обрекая себя на пожизненные муки при каждом обновлении.Если в такая информация действительно нужна, то об этом надо было думать при выборе конфы. Если промахнулись с выбором - надо перейти с Проф на Корп, дистрибутивы перехода имеются, доплати и накатывай. Сумма не фантастическая, к банкротству не приведет. И будет все хорошо.
Кстати, при переносе дока Отражения из обычного ЗУПа все встает автоматом в БП Корп, никаких допилов ЗУПу не требуется.
36 шаэс
06.04.15
(35) если нигде, кроме как на 68.01 учет по подразделениям вести не требуется, то переход на КОРП продукт - это избыточный совет. проще все-таки отработать правила обмена, может поменяв субконто для автоматического переноса
37 El_Duke
(36) сомнительно что это будет проще
Резко возрастают требования к обслуживанию ПО, обычный бух уже не сможет обновлять конфу. Исправление правил в случае их изменения кто будет делать ?
Не очевидно что допилить - это проще
38 FireAlex
06.04.15
(37) правила обмена править не придется - план счетов загрузить в ЗУП из БУХ и всё.
В ЗУП остается дописать строчку которая будет его заполнять.
А потом не думаю что обычный бух сможет правильно всё обновить, предварительно сделав бэкап и если что то пойдет не так то вернутся к нему. обычно бухи доверяют обновление программистам.
