Не выгружается Субконто Подразделения
0 Jurgens73
03.04.15
Здравствуйте. такой вопрос. При выгрузке проводок из Зарплаты(1С 8.2, редакция 2.5 релиз 2.5.89.2) в Бухгалтерию(1С 8.2, редакция 2.0 релиз 2.0.64.12) не выгружается субконто с типом значения - справочник "Подразделения Организаций".
Для примера в плане счетов заводим на счете 70 субконто 2 -субконто "Расчетные счета" с типом справочник "расчетные счета". В документе "Отражение зарплаты в регл учете" заношу строчку вручную. выбираю по сч 70 значения субконто любые из соответствующих справочников. делаю выгрузку. В файле выгрузки есть данные и по субконтоДт 1 и по субконто Дт2.
Меняю субконто 2 на субконто "Подразделения" с типом значения справочник "Подразделения организаций". опять заношу данные делаю выгрузку. в файле выгрузки нет данных по субконто 2.
проблема в том что НЕ ВЫГРУЖАЕТ субконто со значениями из справочника "ПодрзделенияОрганизаций"
1 DrShad
03.04.15
думаешь что тема №2 поможет?
2 piter3
03.04.15
угадал автора по заголовку:)
3 Jurgens73
03.04.15
Думаю кто то  может ответит по существу
4 DrShad
03.04.15
(3) т.е. в первой ветке отвечали не по существу? *рукалицо*
5 piter3
03.04.15
(3) а что для вас будет по существу?
6 Jurgens73
03.04.15
а вы читать умеете?
7 piter3
03.04.15
(6)  а вы?
8 hhhh
03.04.15
(6) по существу: в БП 2.0 подразделения - это не субконто, а измерение регистра бухгалтерии. Поэтому обработка тупо ждет от вас поля ПодразделениеДт и ПодразделениеКт.
9 Jurgens73
03.04.15
пробовал заносить данные в поля ПодразделениеДт и ПодразделениеКт. но при загрузке в Бух субконто "подразделение" пустое
10 Jurgens73
03.04.15
piter3 - вот hhhh ответил по существу. а вы какую ахинею несете
11 Тюря
03.04.15
Может задать программу бух учета - КОРП
12 Тюря
03.04.15
+(11) повесить проводки с подразделениями на подразделения )))
13 Jurgens73
03.04.15
это как?
14 Тюря
03.04.15
(13) по 70 счету вроде как не надо  подразделение, c другой стороны проводки есть подразделение?
15 Jurgens73
03.04.15
да счет тут может быть любой. это так для примера.
16 Jurgens73
03.04.15
прийдется просто после загрузки делать обработку еще, которая перенесет из данных в полях ПодразделениеДт и ПодразделениеКт в нужное субконто
17 Тюря
03.04.15
К подразделению привязывайте проводку с подразделением.
В БУХ и ЗУП коды подразделений должны совпадать
18 DrShad
03.04.15
(16) не забудь потом заявление написать с открытой датой
19 Тюря
03.04.15
Обработка выгрузки проводок типовая?
20 Тюря
03.04.15
можешь базы ЗУП и БУХ прислать?
21 Jurgens73
03.04.15
конфы стандартные. менять нельзя их
22 Тюря
03.04.15
(21) в стандартных выгружается
23 Jurgens73
03.04.15
(18) а ты написал уже заявку на АТО?
24 DrShad
03.04.15
(23) а надо?
