Заменить запрос в СКД
0 first_may
03.04.15
Добрый день. Есть отчет с использованием СКД. Можно ли сделать так, что если допустим пользователь ставит отбор по Реквизиту1, то выполняется Запрос1, а если отбор по Реквизиту2 или нет отбора, то выполнятеся Запро2?
1 DirecTwiX
03.04.15
Два набора данных. В первом условие "ГДЕ Реквизит1", во втором "ГДЕ НЕ Реквизит1". Суть должна быть ясна)
2 first_may
03.04.15
(1) два набора я уже сделал, а вот как узнать отбор есть или нет и как обработать это при нажатии кнопки Сформировать - не могу.
3 DirecTwiX
03.04.15
Программно выполнять СКД/использовать параметр вместо отбора
4 first_may
03.04.15
А на кнопке Сформировать не вижу никаких событий.
5 DrShad
03.04.15
есть предопределенная процедура модуля объекта
6 first_may
03.04.15
Их две
Процедура ОбработкаПроверкиЗаполнения(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты)
    // Вставить содержимое обработчика.
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
7 DrShad
03.04.15
(6) сложный выбор, да?
8 first_may
03.04.15
Уже попробовал. При нажатии на кнопку Сформировать попал в первую. И тут можно проверить на то, есть ли отбор или нет и тут же подменить НаборДанных
9 first_may
03.04.15
Вижу здесь есть отбор.
Тип элемента    Использование    ЛевоеЗначение    ВидСравнения    ПравоеЗначение
ЭлементОтбораКомпоновкиДанных    Истина    СкладОтправитель    Равно    Божкова Наталья Анатольевна
А запрос подменить можно?
10 DrShad
03.04.15
(8) блин, тебе вторая нужна - там можно
11 DirecTwiX
03.04.15
Заинтриговал таким использованием отборов.. Расскажешь задачу?)
12 first_may
03.04.15
(10) я понимаю, что второй набор, а как подменить :(. Не вижу в КомпоновщикНастроек ничего похожего на набор данных.
13 DrShad
03.04.15
НаборДанных = ОтчетОбъект.СхемаКомпоновкиДанных.НаборыДанных.Добавить(Тип("НаборДанныхЗапросСхемыКомпоновкиДанных"));
    НаборДанных.Имя = "ОсновнойНаборДанных";
    НаборДанных.Запрос = ТекстЗапроса;
14 DrShad
03.04.15
сорри, кажется немного не то, но набор можно увидеть
15 first_may
03.04.15
(13) ага, вижу. буду пробовать.
16 DirecTwiX
03.04.15
(15) Не проще использовать два набора и параметр? Параметр подсовывать в ПриКомпоновкеРезультат.
17 DrShad
03.04.15
(16) наткнется потом на использование двух не связанных наборов
18 first_may
03.04.15
(16) у меня и так два набора:
ВЫБРАТЬ
    ПеремещениеТоваровТовары.Номенклатура,
    ПеремещениеТоваровТовары.Номенклатура.Артикул КАК СерийныйНомер,
    ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка КАК Документ,
    ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка.Дата КАК Дата,
    ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка.СкладОтправитель,
    ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка.СкладПолучатель,
    ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка.Комментарий,
    ВЫБОР
        КОГДА ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка.АктПриемаПередачи = ИСТИНА
            ТОГДА "+"
        ИНАЧЕ ""
    КОНЕЦ КАК АктПриемаПередачи,
    ВЫБОР
        КОГДА ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка.ДоговорОбОтветственности = ИСТИНА
            ТОГДА "+"
        ИНАЧЕ ""
    КОНЕЦ КАК ДоговорОбОтветственности,
    ВЫБОР
        КОГДА ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка.ПереченьПравил = ИСТИНА
            ТОГДА "+"
        ИНАЧЕ ""
    КОНЕЦ КАК ПереченьПравил
ИЗ
    Документ.ПеремещениеТоваров.Товары КАК ПеремещениеТоваровТовары
ГДЕ
    ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка.Дата МЕЖДУ &ДатаНачало И &ДатаОкончания
    И ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка.Проведен = ИСТИНА
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Дата
и
ВЫБРАТЬ
    ВЫБОР
            ТОГДА "+"
        ИНАЧЕ ""
    ВЫБОР
            ТОГДА "+"
        ИНАЧЕ ""
    ВЫБОР
            ТОГДА "+"
        ИНАЧЕ ""
ИЗ
ГДЕ
    И (ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка.СкладОтправитель = &Склад
            ИЛИ ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка.СкладПолучатель = &Склад)
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Дата
и если в отборе пользователь указал СкладПолучатель или СкладОтправитель , то я хочу что бы использовался второй набор, а иначе первый
19 eklmn
все что ты делаешь это идиотизм.
все делается 1 запросом
20 eklmn
при чем первым и склады свои выбирай в отборе
21 eklmn
(16)(17) а вы чему учите? стыдно должно быть )
22 first_may
03.04.15
(20) одним первым запросом нельзя же получить документы, где отправитель и получатель один и тот же склад
23 eklmn
(22) ну и вторым тоже
24 eklmn
и почитай про это {}
25 first_may
03.04.15
(23) вторым можно
26 DirecTwiX
03.04.15
(21) На (11) ТС решил не отвечать, пришлось действовать вслепую :)
(18) И параметр и отбор используешь?)
Если до сих пор не получилось, то имеет смысл описать задачу.. Пока что склоняюсь к (19)..
27 Лефмихалыч
03.04.15
(0) человек, который после тебя будет это сопровождать, проклянет и тебя, и все твое потомство, если ты так сделаешь
28 first_may
03.04.15
(26) задача заключается в том, что надо вывести документы перемещения за период. Но пользователь может установить отбор по складу и тогда надо вывести документы где этот склад является отправитель или получателем. Поэтому и возникло идея написать два запроса. Отчет на основании СКД.
(27) спасибо за подсказку, ничего умнее не слышал.
29 MrStomak
03.04.15
(28) Твоя задача решается 1 запросом и 1 настроенным отбором в самой схеме. Идея дробить на 2 запроса - лютый неприкрытый бред.
30 first_may
03.04.15
(29) незнаю, как решить одним запросом
31 User_Agronom
03.04.15
(27) Внешний отчёт на СКД. Ничего страшного. Плюнет и перепишет по нормальному.
32 hhhh
03.04.15
23:03
(30) просто два набора. В одном ГДЕ Реквизит
в другом ГДЕ Не Реквизит
подменять ничего не надо
33 DrShad
03.04.15
23:25
(21) а я вообще не читал текст запроса', ну а подмена запроса и мне не раз была нужна
34 RomanYS
03.04.15
23:25
(30)
(СкладОтправитель = &Склад
или СкладПолучатель = &Склад
или &Склад = Значение(Справочник.Склады.ПустаяСсылка))
35 Ma3eIIa
03.04.15
(34) без или объединение. или мешает производительности
36 User_Agronom
04.04.15
01:39
(34) Массив можно передавать.
37 romix
04.04.15
01:51
Вид Склада: Получатель/Отправитель :-)
38 Web00001
04.04.15
04:05
Было дело, собирал отчет, в зависимости от выбранных пользователем параметров. Там должны были остатки рассчитываться исходя из того какой склад выбран, сколько их и в какой последовательности они перечислены. Собирался программно на 80% где то. В том числе и запрос. Если хочешь посмотреть, напиши на почту, могу скинуть как пример.
39 RomanYS
04.04.15
(35) так лучше?
&Склад В (Т.СкладОтправитель, Т.СкладПолучатель, Значение(Справочник.Склады.ПустаяСсылка))
40 MrStomak
04.04.15
Никто не упомянул, что для подобного отчета есть регистр ТоварыНаСкладах, в запросе по которому никаких хитростей с параметрами не нужно будет.
41 MrStomak
04.04.15
(34) Объединение выполнит два скана вместо одного, если поля не проиндексированы. А это медленнее.
Ну и по "или" индекс может использоваться вообще-то.
42 DirecTwiX
04.04.15
(28) Объяснить пользователю, что это нелогично. Правильнее, на мой взгляд, будет использовать отбор вида (СкладОтправитель = &Склад ИЛИ СкладПолучатель = &Склад). Иначе будет невозможно вывести список перемещений со склада отправителя, например.
Либо использовать дополнительный параметр &Склад и запросе указать
({ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка.СкладОтправитель = &Склад
            ИЛИ ПеремещениеТоваровТовары.Ссылка.СкладПолучатель = &Склад})
(33) (38) Пример задачи можно услышать?) Мне кажется, что пользователи уже через пару недель забудут как пользоваться этим отчетом :)
43 Web00001
04.04.15
(42)Пользователи как оформляли документы с этим отчетом так и оформляют по текущий момент. Прошло где то года полтора. Тебе надо то че? Доказать, что этого делать было не нужно? Неважно в чем вообще соль, не зная задачи, не видя реализации, тебе как я понимаю надо обо с рать решение потому что оно не уложилось в твои рамки.
44 DirecTwiX
04.04.15
(43) Ошиб а ешься. Интересно, действительно ли бывают ситуации, где разумнее/удобнее сделать ичпользовать подмену запроса. Ибо спустя большое число произвольных отчетов, лично мне такое не приходилось делать.
Не отрицаю возможность существования таких ситуаций, но сейчас ты повел себе так, будто сам давно признал кривоту своего отчета.
45 Web00001
04.04.15
(44)Не отрицаешь ты только в последнем посте, видимо что бы выглядеть красивее. В интернете мы все такие умные когда советуем другим. Просыпается пафос и "профессионализм" в виде: "что пользователи уже через пару недель..." или " будто сам давно признал кривоту...".
ЗЫ Извини как то накопилось. Я понимаю что ты из эникея в 1сника вырос на мисте. Однако не стоит так буквально перенимать стиль общения часто здесь применяемый.
46 DirecTwiX
04.04.15
(45) >Не отрицаешь ты только в последнем посте, видимо что бы выглядеть красивее.
Лол) И в каком же посте я отрицаю существование ситуаций, где разумнее/удобнее сделать ичпользовать подмену запроса?)
Смотря как советовать. Не поверишь, это можно делать бескорыстно, просто из желания сделать доброе дело.
Не раз попадал в ситуацию в подобную ситуацию, поэтому сейчас стараюсь делать максимально удобные и понятные пользователю отчеты и обработки. Особенно нравится переписывать за кем-то простой отчет, который невозможно отладить из-за непонятной логики его работы. Например, видишь отчет, думаешь что он работает одним запросом, лезешь исправлять и натыкаешься на непонятные таблицы/наборы данных.
Либо когда с виду отчет работает одним образом, а внутри добавлено куча проверок с IF-ами.
Перенимать стиль общения? Я вроде как полноценная личность и период подражания кому-то уже давно перерос)
Предпочитаю ненавязчивое общение, стараюсь не ставить себя выше других и уж тем более не стану критиковать другого человека, не зная полной картины/"не видя реализации".
Но когда начинают грубить, молчать не стану.
Без обид, твоё решение не критиковал и не собирался, да и к людям с этого форума с полоской большей чем у меня в первую очередь отношусь с уважением.
Думаю, недоразумение можно считать исчерпанным :)
Буду рад увидеть реализацию подобного отчета, на почту кинул письмецо)
47 first_may
08.04.15
Добрый вечер. Вообщем то задача решилась одним запросом:
ВЫБРАТЬ
    ПеремещениеТоваровТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
    ВЫБОР
            ТОГДА "+"
        ИНАЧЕ ""
    ВЫБОР
            ТОГДА "+"
        ИНАЧЕ ""
    ВЫБОР
            ТОГДА "+"
        ИНАЧЕ ""
ИЗ
ГДЕ
            ИЛИ ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Склады.ПустаяСсылка) = &Склад)
    И ПеремещениеТоваровТовары.Номенклатура.Артикул ПОДОБНО "%" + &СерийныйНомер + "%"
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Номенклатура,
    Дата
Спасибо всем, за общениие :)
48 first_may
08.04.15
Теперь необходимо его доработать, а именно.
Есть Товар1 который перемещается от Иванову к Петрову.
Есть Товар2 который перемещается от Сидорова к Петрову, а затем от Петрова к Федорову.
Есть Товар3 который перемещается от Акулова к Федорову, а затем от Федорову к Петрову.
Надо получить список товаров, которые на данный момент есть у Петрова, в данном случае это Товар1 и Товар3. Так как Товар2 ушел к Федорову.
Как это можно сделать?
49 Ma3eIIa
08.04.15
22:51
отбор по петрову не ?
50 Ma3eIIa
08.04.15
нахера говорить хер знает что
51 first_may
08.04.15
(49) Если склад отравитель = Петров, то получим Товар2,
а если склад получатель = Петров, то получим Товар1, Товар2 и Товар3
И так и так неверное
52 Ma3eIIa
08.04.15
стоп. а покажи движение что что вс у федора ?
53 Ma3eIIa
08.04.15
добавь параметр в рс где будешь получать уровень узла и все
54 first_may
08.04.15
Перемещение1 от Иванову к Петрову.
Перемещение2 от Сидорова к Петрову.
Перемещение3 от Петрова к Федорову.
Перемещение4 от Акулова к Федорову.
Перемещение5 от Федорову к Петрову.
55 first_may
08.04.15
вернее вот
Перемещение1 от Иванову к Петрову (Товар1).
Перемещение2 от Сидорова к Петрову (Товар2).
Перемещение3 от Петрова к Федорову (Товар2).
Перемещение4 от Акулова к Федорову (Товар3).
Перемещение5 от Федорову к Петрову (Товар3).
56 MrStomak
09.04.15
07:21
Я ненавязчиво намекну еще раз - обе задачи подразумевают использование регистра накопления ТоварыНаСкладах. За реализац ю подобных отчетов через документы нужно жестоко избивать и делать запись в трудовую.
