Перенаправление на другую базу ☑
0 masterfact
03.04.15
Доброго времени суток, имеется небольшая локальная сеть, УТ 10.3 на одном из компов, все остальные к ней подключены по сети. В один прекрасный момент один из компов где-то делает копию этой базы и работает уже с ней, хотя ссылка так же как и у всех стоит в общую базу. Соответственно информация, вносимая с этого компа в базу не видна ни кому и наоборот. Что делал: сначала убивал ссылку и ставил заново, вычищал из AppData все, что связано с 1С, и в конце концов снес платформу (8.2.19.130) и поставил заново, все осталось по старому. Еще одна особенность, при запуске конфы просит авторизоваться 2 раза. Никто не сталкивался?
1 vde69
03.04.15
комп делает копию базы ????
НЕ ВЕРЮ!!!!
2 Господин ПЖ
03.04.15
автономные файлы рулят
3 piter3
03.04.15
может на риб пора
4 Лефмихалыч
03.04.15
вранье с первого до последнего слова
5 masterfact
03.04.15
по крайней мере полное ощущение того, что этот комп заходит в другую базу
6 masterfact
03.04.15
может вирус?
7 vde69
03.04.15
(5) справка>>>о программе
и там строка подключения, сравниваешь...
8 D_E_S_131
03.04.15
(0) "при запуске конфы просит авторизоваться 2 раза" — первый раз или каждый раз.
9 masterfact
03.04.15
(7) путь правильный, такой-же как у всех
10 Лефмихалыч
03.04.15
Однажды такая фуйня была, когда файловую базу опубликовали через dfs-папочку, у которой было несколько источников. Не знаю уж какая мочь в голову тогда ударила, но был такой опыт.
11 Славен
03.04.15
(0) прав на изменение нет у зверька с этого компа
12 masterfact
03.04.15
(11) прав на изменение чего?
13 masterfact
03.04.15
(10) обыкновенная расшаренная папка, причем этот комп работал нормально до определенного момента, а потом...
14 masterfact
03.04.15
какие-нибудь мысли есть, хоть что попробовать сделать кроме переустановки Windows?
15 Serg_1960
03.04.15
(0) случайно не Windows 7 на компе? Пару лет назад волна прокатилась глюков с этой осью.
16 Славен
03.04.15
(13) под другим зверьком зайди с этого компа, зверьком именно ос, а не 1с
17 masterfact
03.04.15
(15) именно Windows 7
18 masterfact
03.04.15
(16) интересная мысль, думаешь с профилем что-то? попробую
19 vde69
03.04.15
да вариантов масса, например переносимый профиль....
пока автор конкретику зажимает только флуд возможен...
20 masterfact
03.04.15
(19) к сожалению, сейчас не могу подключиться туда, ничего нового не скажу, если у кого еще есть мысли, давайте, попробую, завтра напишу что получилось
21 Serg_1960
03.04.15
"при запуске конфы просит авторизоваться 2 раза" - что-то было такое однажды... но там про 8.2.17
v8: Двойная авторизация
И вот ещё нечто подобное ( ТС ухитрился выгрузить базу при работающем пользователе)
Интересные факт про активные пользователей 1С
22 masterfact
03.04.15
(21) Cobian делает ночью backup, возможно этот юзер мог сидеть в базе, может это повлиять? Backup делается с теневым копированием
