v7: Доступ к МД закрыт ☑
0 LOTOS2000
05.04.15
Терминал на Вин 2012R2.
При старте имеющейся базы – «доступ к файлу …..  MD закрыт» «Ошибка загрузки метаданных».
Антивируса на сервере нет.
Поснимал все галочки «Только чтение» с файлов в папке ИБ (тщательно проверил) – не помогло.
Проверил права на локальный темп %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp (чтение и запись) – не помогло.
Перенес темп и тмп на диск С (поставил права на чтение и запись всем пользователям), в ярлыке прописал /TC:\Temp    - не помогло.
МДшник не битый – папка с базой открывается на другой машине!
При подключении к пустому каталогу – «Общая файловая ошибка при доступе….. и далее путь к локальному темпу»
Что-то с правами? Если да, то что именно?
1 Euguln
05.04.15
Нет прав на изменение файлов, нужен полный доступ к каталогу.
2 LOTOS2000
05.04.15
Полный доступ к каталогу есть. Но это не помогает :)
3 Euguln
05.04.15
(2) Значит не у того пользователя доступ смотришь.
4 LOTOS2000
05.04.15
(3) У того :)
5 Euguln
05.04.15
(4) Создай файл в каталоге под этим пользователем.
6 LOTOS2000
05.04.15
(5) Создал. Права на каталог с ИБ (и подкаталоги и файлы) стоят для всех пользователей чтение+запись.
7 Злопчинский
05.04.15
чтение+запись - это не полные права
8 LOTOS2000
05.04.15
(7) Так ведь и полные не помогают :)
9 BlackMor
05.04.15
Может быть в свойствах файла МД установлен Атрибут "только Чтение" ??
10 BlackMor
05.04.15
А в Конфигураторе База открывается или тоже нет ??
11 LOTOS2000
05.04.15
В мд, дд сняты галочки "только чтение" и "скрытый". Это проверил в первую очередь.
12 LOTOS2000
05.04.15
(10) Нет. Создать новую базу также не уда]тся.
Перенес папку платформы с рабочей машины - не помогло.
13 BlackMor
05.04.15
Не понял, в режиме Конфигуратор База открывается или нет ??
А такой вариант. Создать пустой каталог и открыть его
Конфигуратором получается ??
14 LOTOS2000
05.04.15
(13) Я ж в (12) написал - нет, не открывается :)
И пустой каталог нельзя открыть конфигуратором. Текст ошибки - в (0).
15 BlackMor
05.04.15
Варианты:
1. А места на С: достаточно ??
2. Может быть что TMP файл открывается на сервере а не на локальной машине ??
16 LOTOS2000
05.04.15
1. На С десятки гигабайт свободного места.
2. ТМП открывается на сервере. В(0) я писал, что работаю на сервере в терминале.
17 Euguln
05.04.15
Брандмауэр, антивирь проверял?
18 LOTOS2000
05.04.15
Всё отключено.
19 Torquader
05.04.15
Каталог TMP задать через ключ /t в папку без пробелов и с полным доступом для пользователя, под которым запущена 1С.
Также не забываем, при смене прав на каталог ставить галочку обновления прав на подкаталоги и файлы - иначе файлы остаются как есть.
P.S. если включить аудит доступа к объектам и посмотреть его результаты - сразу станет ясно, во что упирается 1С.
20 Torquader
05.04.15
Ну и ещё не забывать, что нужно правильно в ярлыке установить рабочий каталог (иначе бывают очень интересные явления).
21 LOTOS2000
05.04.15
(19) Всё так и было настроено, описал в (0). Упёрся в локальный темп своей пользовательской учётки. В нём я руками проставил полный доступ себе, пользователям, админам, всем :) Но 1С не может работать с темпом моей учётки.
(20) Всё это есть. Но не помогает :)
22 rphosts
05.04.15
места свободного точно есть? как насчёт проверить квоту пользователя на ФС? Или сделать чек диск?
23 Klesk666
05.04.15
24 Klesk666
05.04.15
25 LOTOS2000
05.04.15
(22) Место есть, квоты проверил, диск прочекал. Не оно :)
(23) Спасибо, искать я ещё умею. Решения там нет.
26 Torquader
05.04.15
(21) И сдалась тебе твоя учётка.
Запускаешь 1с с ключом /tC:\TEMP и на диске C создаёшь каталог TEMP с полным доступом для текущих пользователей - и всё работает.
27 LOTOS2000
05.04.15
(26) Запускаю с ключом, темп на С, доступ на темп полный для всех - не помогло.
28 Neg
05.04.15
перезагрузи
29 LOTOS2000
05.04.15
Не помогло.
30 Euguln
05.04.15
23:15
Хард проверь до кучи, может на битый сектор попал.
31 Sj
06.04.15
00:51
в папке базы попробовать создать любой файл;
скопировать на другой комп и там проверить
32 Sj
06.04.15
00:52
а. прочитал (0) внимательнее...
33 Sj
06.04.15
00:55
проблемы у одного пользователя или у всех?
34 FlashC
06.04.15
01:05
троль!
35 LOTOS2000
06.04.15
(33) Не у всех. Проблема проявляется у разных групп пользователей бессистемно.
36 vde69
06.04.15
для MD не нужны полные права... достаточно только чтения...
смотри права на вложенные каталоги...
37 Ёпрст
дай мд посмотреть
38 LOTOS2000
06.04.15
(36) На папке ИБ и на папках вложенных каталогов стоят полные права для пользователей, у которых возникает эта проблема.
(37) Зачем? база прекрасно открывается у части пользователей  да и на другой машине. МД цел. Сделал ТИИ, никаких проблем.
39 Мутабор
06.04.15
cd %temp%
почисти и проверь
40 Ёпрст
(38) тии не показывает ошибок в мд, если они есть.
41 LOTOS2000
06.04.15
(39) Чистил, не помогает.
(40) МДДоктором прошел.
42 Ёпрст
(41) мддоктор не показывает ошибок в мд
43 LOTOS2000
06.04.15
(42) Визуально в FARе также нет видимых ошибок.
44 LOTOS2000
06.04.15
Запустил МДДиагс. Посмотрим.
45 LOTOS2000
06.04.15
Кроме нескольких недопустимых символов, ничего нет.
46 vde69
06.04.15
не используешь всякие хитрые компоненты типа "обновление без выгонялки" и т.д. ???
похоже на файловую блокировку части файла, это не штатное...
поставь всем пользователям доступ на md и dd(s) только чтение
47 vde69
06.04.15
еще проверь доступ к подключаемым по директиве модулям (если они есть)
48 Ёпрст
(44) Ты не поверишь, но ответ аналогичен (42).
49 LOTOS2000
06.04.15
(46) 1) Неиспользую
2) Unlocker ничего не кажет
3) Поставил, перегрузился, как и было.
(48) Чем смотреть?
50 LOTOS2000
06.04.15
(47) Все модули в МД
51 Ёпрст
(49) см.(37)
52 LOTOS2000
06.04.15
(51) Куда кинуть?
53 Ёпрст
eprst@mail.ru
54 MAG
06.04.15
Попробуйте разобрать/собрать md через gcomp.
55 Ёпрст
Вид субконто, Партии посмотрите. Чегой то у вас не заполнен тип его
56 LOTOS2000
06.04.15
(55) МД из архива полугодичной давности аналогичный. Высланный мною МД сейчас работает у пользователей (кроме меня, т.к. хочу под собой докопаться по сути), архивный МД также рабочий (мержил их вчера).
57 Ёпрст
(56) посмотрите тип вида субконта Партии
58 LOTOS2000
06.04.15
(57) Посмотрел. Пустой.
59 Ёпрст
60 Ёпрст
(58) Аминь. Теперь думай.
61 LOTOS2000
06.04.15
(59) Это из-за пустой партии данная проблема?
62 Ёпрст
(61) скорее да, чем нет.
63 LOTOS2000
06.04.15
(62) Почему тогда часть пользоваетелей работают в базе?
64 Ёпрст
Из-за этой шляпы.. еще и бух итоги могут неверно рассчитываться еще
