Синхронизация УТ11.1 - БП3.0 ☑
0 aaudin90
05.04.15
Установлены последние версии конфигураций, БП типовая, УТ11.1 только добавленные объекты. Настроен обмен. Работал уже как 8 мес. без ошибок. После последнего обновления появилась ошибка в синхронизации документа "Списание безналичных денежных средств" при загрузке в БП. В модуле обработчика ПослеЗагрузки не найдено поле объекта "ФизЛицо".
Посмотрел правила - в коде идет обращение к этому полю. В дереве конфигураций такого реквизита у документа нет. Правила использую типовые. Изменил правила в конвертации данных.
После чего появилась другая ошибка. Ругается на Справочник.КлассификаторСтранМира так же при загрузке в БП. Этого справочника в БП3.0.39.56 тоже нет. При отключении этого ПВД ошибка остается.
Подскажите, кто-нибудь уже встречал подобную ошибку уже? Как выкрутились?
1 MaxS
05.04.15
С этим багом не встречался, приходилось настраивать правила для немного отсталой УТ и последней БП.
метаданные обоих конфигураций загрузить в КД, потом в правилах Сервис - Проверка. Потом Операции - удаление помеченных объектов. Потом опять ловим баги, отлаживаем и т.п.
1С-у пора бы на КД3 перейти...
2 aaudin90
05.04.15
Спасибо, завтра попробую. Отпишусь.
3 Klesk666
05.04.15
18:53
обнови конфы и правила обмена, этот реквизит стал называться УдалитьФизЛицо
4 aaudin90
06.04.15
07:45
C реквизитом все понятно. Конфаы как и писал, последние на 06.04.2015. Проблема осталась только в справочнике КлассификаторовСтранМира.
5 aaudin90
09.04.15
Кто-нибудь работал с отладкой синхронизации данных? Не могу попасть в обработку с кодом загрузки данных.
6 bolero
09.04.15
(1) в последней БП уже есть правила для загрузки из УТ11 через универсальный формат (КД3), вперед
7 MaxS
09.04.15
(5) Нужно делать свою обработку, которая запускает обмен не в фоновом режиме. И помнить, что правил по два в каждой базе - основные и корреспондента...
(6) Да, что-то появляется, но напрягает один момент - если в базе несколько обменов, а общий модуль для универсального обмена один. Пока глубоко не копал как этот момент решается.
8 1С_Fitness
09.04.15
(0) обновил УТ11 и БП 3.0 ? у меня были тоже проблемы с выгрузкой , решились обновлением правил обмена.
Кто -нибудь сталкивался , почему при обмене УТ создает новые доки , а не выгружает с теми же номерами? Кассовая книга в Бухе полетела потому что номера создались
9 bolero
09.04.15
(7) старый обмен был удобен тем, что позволял легко реализовывать разделение управленческого и бухгалтерского учета
новый же громит все подряд, не разбираясь, надо обновлять документы или нет
например, очень весело с характеристиками номенклатуры - в БП их нет, и при обновлении документа БП->УТ характеристики в ТЧ документа в УТ обнуляются
10 aaudin90
09.04.15
(8) У меня последние версии. Почему то ошибки на физ лицо ссылаются, хотя использую измененные правила, где эта строка обработчика удалена.
11 aaudin90
09.04.15
(7) У меня файловые базы. Они же в одном сеансе все делают.
12 MaxS
09.04.15
(11) Всё равно в фоновом запускается обмен. Можно пробовать отладчиком подключаться к фоновым процессам, но глючит...
13 aaudin90
09.04.15
(12) Да, заметил на большой выгрузке, что подключается фоновое.
14 aaudin90
09.04.15
Сделал автоматическое подключение ко всему, что только можно было. Поставил точку останова, фоновое задание не отлавливает... У кого последняя ут11.1 и бп3.0 вы переносите документ перечисление зарплаты на лицевой счет?
15 bolero
09.04.15
(14) у меня перечисление зарплаты, кмк, ни разу не переносилось нормально
в каждом релизе перепиливают, и каждый раз не работает с новыми ошибками
по остальному претензий особо не было
16 aaudin90
09.04.15
Да вот тоже только в этом документе касяк... Ты когда подключаешь правила по кнопке "Загрузить правила" у тебя по ним начинает выгружать? Я заметил, что даже на подгруженных правилах он грузит по стандартным из конфигурации.
17 1С_Fitness
09.04.15
как можно исправить косяк ,чтобы ПКО и РКО не создавались новыми, а переносились с префиксами
18 aaudin90
09.04.15
Кто-нибудь пробовал выгружать данные по правилу в Синхронизации данных?  Там 3 xml. Регистрация, конвертация, корр. Я менял конвертацию, но результат был такое же, может в другом месте тоже менять надо?
19 aaudin90
09.04.15
Ты про коды документов?
20 1С_Fitness
09.04.15
(19) да, вообще косяк, всю кассу портит
21 aaudin90
09.04.15
В настройках ПКО галку убери генерировать новые номера. И проверь что у тебя в ПКС объекта передается код.
22 1С_Fitness
09.04.15
это выгрузить правила в КД , потом изменить , потом загрузить правила ?
23 1С_Fitness
09.04.15
(21) или в настройках программы это можно сделать?
24 aaudin90
09.04.15
Да, это в КД.
25 aaudin90
09.04.15
У тебя между чем и чем синхронизация проходит?
26 1С_Fitness
09.04.15
УТ11 и БП 3.0
27 aaudin90
09.04.15
Получилось?
28 1С_Fitness
09.04.15
(27) вечером займусь
29 1С_Fitness
09.04.15
(27) у тебя получилось?
30 1С_Fitness
09.04.15
правила конвертации из комплекта поставки загрузитьв КД ?
31 1С_Fitness
09.04.15
добрый вечер !
32 1С_Fitness
09.04.15
снял галочки нет синхрона всё равно
