Админ
Посоветуйте оборудование для "телефонии"
0 zak555
05.04.15
1. нужен радиотелефон с базой, у которой есть также трубка на проводе
чтобы с базы можно было звонить, когда отключено электричество
также, чтобы с этого "устройства" можно было звонить через ай-пи телефонию, например задарма.ком
2. нужен некий "краб", который можно вставить в разрыв телефонного провода (аналоговый, двужильный), который идёт от щитка, с помощью которого можно было бы звонить через операторов ip-телефононии (например, задарма.ком), нажав на клавишу flash
1 MAG
05.04.15
Любой VoIP-шлюз. У меня дома стоит к примеру такой http://market.yandex.ru/product/4826962/?hid=979262&clid=502
Настроен соответственно. Через 8-ку звоню на межгород по VoIP, через 9-ку в город по городской линии. В качестве оператора VoIP использую Betamax.
2 zak555
05.04.15
Проводную трубку, которая работает без подключения к электросети в режиме обычного телефона нашёл только такую Panasonic KX-TG6461 (но там не поддержки АйПи-телефонии) --- http://market.yandex.ru/product/4971179/?hid=91464&track=tabs
3 zak555
05.04.15
22:50
(1) это по второму пункту ?
а если в квартире больше одно телефона -- тоже подойдёт ?
на этом шлюзе идёт программирование "кнопок" ?
4 spectre1978
05.04.15
22:50
(2) ну вот если ее подоткнуть к шлюзу, который без питания соединяет FXO c FXS (как тот что описан в (1)) - как раз-таки и получится то что надо
5 spectre1978
05.04.15
22:51
а чтобы все это в куче было в одном аппарате... блин, сам бы хотел такое увидеть
6 zak555
05.04.15
22:53
(4) если воткнуть шлюз между базой и щитком, то при отключении электричества -- шлюз погаснет => звонить с базы не получится
7 MAG
05.04.15
(3) Да, по второму пункту. На этом устройстве один FXO и один FXS порт, поэтому если подключать второй телефон то только параллельно. Есть шлюзы с несколькими портами, можно подключать более чем один телефон. А как вообще без электричества - питание через напряжение в телефонной линии?
8 MAG
05.04.15
Кнопки программируются через диалплан.
9 zak555
05.04.15
(7) > А как вообще без электричества - питание через напряжение в телефонной линии?
lf
10 zak555
05.04.15
в (9) -- ответ да
11 MAG
05.04.15
(9) Таких девайсов не встречал)
12 zak555
05.04.15
кстати, хочется также -- если кто-то разговаривает по телефону через айПи-телефонию -- с другой трубки так же можно было бы принять входящий вызов как с ай-пи телефонии, так и городского номера или сделать исходящий вызов по этим направлениям
13 spectre1978
05.04.15
(6) Разве? База при отключении электричества позволяет звонить с проводной трубки. Шлюз (о котором речь в (1)) при отключении электричества хоть и погаснет, но реле просто соединяет FXS с FXO напрямую. Вывод - без электричества получится тупо звонить через городскую АТС.
14 zak555
05.04.15
(13) это 100 % ?
+ всё равно хочется одно устройство
15 spectre1978
05.04.15
+ (13) вот:
http://market.yandex.ru/product/4826962/reviews?hid=979262&track=tabs
Пользователь скрыл свои данные
обычная модельОпыт использования: менее месяца
Достоинства:
    - большое количество настроек
    - много инструкций по настройке в интернете
    - в случае отключения питания FXO замыкается на FXS
Не читали?
16 zak555
05.04.15
(15) благодарю, отзыва и вправду не читал
17 spectre1978
05.04.15
функционал-то простейший, нормально замкнутой релюшкой реализуется. При желании можно даже самому сделать.
18 zak555
05.04.15
(17) надо из коробки
19 zak555
06.04.15
07:24
ап
20 Jonny_Khomich
06.04.15
07:38
(0) посмотри продукты IPmatika http://ipmatika.ru/products/?wid=161 что то из этого
21 Jonny_Khomich
06.04.15
07:41
+ (20) только цена из-за курса доллора выросла сильно, раньше она стоила 11т.р.
22 zak555
06.04.15
07:41
(20) неужели это стоит 20 000 ?
23 Jonny_Khomich
06.04.15
08:35
(22) можешь купить программную АТС и сам настроить, только тебе надо будет купить voip-шлюзы для аналоговых телефонов, если они тебе нужны.
можешь бесплатную программу сам настроить asterisk, ресурсов для неё мало требуется, но нужно знание Linux и долго разбираться с настройками.
Я бы посоветовал купить Oktell, там объектно настраиваться логика(IVR) + запись всех разговоров по умолчанию + интеграция с 1с возможна. Данные программы хранятся в базе MS SQL, их можно брать и анализировать, хотя и в самой программе есть отчеты простейшие.
