Ошибка при расчёте зарплаты: Конфликт блокировок при выполнении транзакции: ☑
0 Nik4ever
06.04.15
05:59
Здравствуйте.
исходные данные:
1С 8.2 ЗКБУ
база была сформирована из 1с ЗиК 7.7
конфигурация типовая
пробовались разные типы баз - файловая, терминал и sql (windows server 2008. sql server 2008.)
размер базы - 800Мб
платформа и конфигурация обновляются регулярно.
С базой работают 2 расчётчика
Проблема в следующем:
При одновременном расчёте заработной платы разным сотрудникам, у одного из расчётчиков(рандомно) возникает следующая ошибка:
Ошибка:
{ОбщийМодуль.ПроведениеРасчетовПереопределяемый.Модуль(4887)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
НаборЗаписейРегистра.Записать(Истина, ТолькоЗапись, Истина, Ложь);
по причине:
Microsoft SQL Server Native Client 10.0: Превышено время ожидания запроса на блокировку.
HRESULT=80040E31, SQLSrvr: SQLSTATE=HYT00, state=2D, Severity=10, native=1222, line=1
В конфигураторе ссылается на следующую строку:
// записываем набор перед расчетом каждой категории начислений
Если ИмяРегистра = "ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций" Тогда
Иначе
НаборЗаписейРегистра.Записать(Истина, ТолькоЗапись);
ТолькоЗапись = Истина;
Данная проблема возникает не только у нас. Фирма, которая осуществляет сопровождение сначала причиной называло медленный компьютер на котором стоит база (файловый вариант) или линии ЛВС(исключили эту причину сразу), базу перенесли на терминальный сервер - та же ошибка, на SQL то же самое.
ЕСТЬ ли решение этой проблеме?
1 1976vas
06.04.15
06:12
2 ИС-2
06.04.15
07:01
(0) не знаю как устроена конфа, но попробуйте включить управляемые блокировки
3 ИС-2
06.04.15
07:03
и еще сотрудники может быть и разные, но какие-то измерения у записываемых данных одинаковые. Добейтесь того, чтобы значения измерений были разными у обоих расчетчиков
4 mistеr
06.04.15
07:13
Конфликт блокировок в 99% случаях говорит об ошибках в алгоритмах доступа к данным. Если конфа типовая, обращайтесь в поддержку 1С.
5 ДенисЧ
06.04.15
07:21
Переписывать. Всё. Не дожидаясь перитонита.
6 Nik4ever
06.04.15
07:22
файловая база стоит на обычном ПК (Dual-Core E5200, (2.50/800/2Mb); 2GB DDRII-800; Seagate (320 Gb/ 7200/8Mb/ SATA ).
терминальный и sql сервер ещё на более древнем компе(1 гб ОЗУ), НО
цитата:
"Конфликт блокировок при выполнении транзакции" = Дедлок
В данном случае повышение производительности не решит проблему, а только сделает вероятность ее возникновения меньше. Т.е. только отложит проблему на будущее
7 Nik4ever
06.04.15
07:32
(5) Переписывать что? поподробнее пожалуйста.
Кстати, данная База 1с 8.2 ЗКБУ собиралась из 6 баз 1с 7.7 ЗиК, из которых 2 были не типовые с правленой конфигурацией. Переводили базу в течении 3-4 месяцев, до сих пор возникают ошибки в базе (конкретные примеры пока привести не могу), у расчётчиков очень много вопросов к сотрудникам фирмы, которая занималась переводом базы. Данный сотрудник и в данный момент приходит и что то доробатывает по преензиям наших расчётчиков
8 ДенисЧ
06.04.15
07:33
(7) Про управляемые блокировки тебе уже сказали. Вот с них и начинай.
9 smitru
06.04.15
07:37
(8) Ну зачем путаешь человека?
Если организация большая (а раз несколько расчетчиков - это так), то и регистр "основные начисления организации" явно не маленький. А судя по коду его "держат" довольно долго.
Т.е. нужно смотреть всю процедуру проведения расчетов. Косметикой "управляемые блокировки" тут явно не обойдёшься
10 dmpl
06.04.15
07:42
(0) При расчете добавляются записи в регистр расчета, потом все считается. Раз конфликт возникает - значит считают одновременно одно и то же.
11 ДенисЧ
06.04.15
07:43
(9) Фига се косметика...
Это не косметика... Это хирургия уже...
А вот более радикально - это уже реинкарнация будет...
Исправление ошибок методом Ctrl-A - Del...
12 smitru
06.04.15
07:52
(11) "Исправление ошибок методом Ctrl-A - Del..."
Ещё скажи "Format c:"
(10) "значит считают одновременно одно и то же."
Конфликт будет даже если один расчетчик заблокировал регистр для "заполнения", а другой попробует рассчитать.
Тут явная проблема с алгоритмом проведения.
13 шаэс
06.04.15
07:53
(0) есть отличное решение - забить. зп считается не так часто, тем более расчетчика всего два.
14 mistеr
06.04.15
(7) >Данный сотрудник и в данный момент приходит и что то доробатывает по преензиям наших расчётчиков
Ну вот и виновник нарисовался.
15 EugeniaK
06.04.15
07:59
Пусть считают в разное время.
16 dmpl
06.04.15
08:03
(12) Ага, что-нибудь типа вопроса "Ну чо, проводим?" висит в обработке проведения или заполнения...
17 smitru
06.04.15
08:03
"Пусть считают в разное время."
Правильно - один в первую смену, второй - во-вторую, ну а третий = ночью.. Ибо нефик.. Заодно на количестве компов сэкономят (все расчетчики могут считать на одном компе).
ПыСы... Оптимизировать код - не предлагать
18 шаэс
06.04.15
08:13
(17) оптимизировать код ЗиК БУ - не предлагать точно
19 smitru
06.04.15
(18) Расчет начислений в "бюджетном учреждении" нервно курит в сторонке перед расчетом начислений на крупном производстве с кучей сменных графиков и прочих нюансов одновременно.
20 dmpl
06.04.15
08:21
(18) Если "оптимизировать" = "выкинуть все костыли внедренцев", то очень даже стоит.
21 шаэс
06.04.15
08:21
(19) да что Вы?! видимо с медиками не работали... зарабатывающими медиками, а не поликлиническими
22 шаэс
06.04.15
(20) какие костыли внедренцев, если база типовая?
23 smitru
06.04.15
(20) "не стреляйте в пианиста, он играет как умеет" - Внедренцев тоже часто ставят в "позицию" под флагом - "а напишите как было".
(21) Я делал расчеты для крупных северных предприятий - с их северными, с их надбавками, с их сменами,  перемещениями и т.д....
24 smitru
06.04.15
(22) Ни факт что "типовая".. Читам у ТС
"Кстати, данная База 1с 8.2 ЗКБУ собиралась из 6 баз 1с 7.7 ЗиК, из которых 2 были не типовые с правленой конфигурацией."
25 dmpl
06.04.15
(22) Судя по (7) она совсем не типовая...
26 шаэс
06.04.15
(24), (25) а судя по (0) - типовая. то, что в нее запихивали данные 6 разных баз, еще не означает снятия с поддержки.
(23) то, что Вы делали такие расчеты в ?ЗуП/УПП/КА дает Вам право говорить, что расчет в бюджете более легок?
27 dmpl
06.04.15
(26) Как в (0) все говорят, а потом оказывается что перепилена половина. Да и в (7) ясно сказано, что сотрудник до сих пор приходит и что-то дорабатывает.
28 smitru
06.04.15
(26) "что расчет в бюджете более легок? "
(задумчиво) вообще-то, как я понимаю, вопросом  "сравнения" (что на свете всего сложнее) начали заниматься в (18) именно Вы. Я не прав?
29 smitru
06.04.15
(27) +++ Уже одно только " Переводили базу в течении 3-4 месяцев, до сих пор возникают ошибки в базе" говорит о том, что база сейчас уже явно "не типовая".
30 Nik4ever
06.04.15
(29) база типовая. ошибки возникают следующего характера: не правильно рассчитывались налоги, компенсация за неиспользованный отпуск сотрудникам и т.п. в общем то, что решается средствами программы, не конфигуратора.
31 piter3
06.04.15
(30) а неправильно это как?то есть выползло сообщение и расчетчик забил?
32 smitru
06.04.15
(30) Сколько сотрудников в базе?
33 Nik4ever
06.04.15
(32) 400-500 чел.
(31) с сотрудников не брала налог при расчёте
34 Nik4ever
06.04.15
(8) Режим управления блокировкой данных для всей конфигурации установлен Управляемый (по умолчанию).
35 smitru
06.04.15
(33) Это большая база.
Без оптимизации кода твои расчетчики будут постоянно влетать в блокировки.
Так что тут "или - или": Или ты меняешь свой существующий бизнес-процесс расчета под типовой (например переводишь расчетчиков в сменный режим работы", либо ты меняешь типовую конфу под особенности своей бизнес-логики.
36 Nik4ever
06.04.15
(35) перевод расчётчиков на сменный режим работы невозможен, штатное расписание менять никто не будет - бюджетное учреждение.
"оптимизировать код" - Предлагаете вносить изменения в конфигурацию? Каждую неделю выходят обновления, неужели эту проблему не могут решить производители ПП.
Посоветовали установить более мощное железо(сервак) - Возникают сомнения в том что это кардинально решит проблему, а не сделает вероятность ее возникновения меньше.
37 шаэс
06.04.15
(36) еще раз - 400/500 человек не то количество сотрудников, которое нельзя посчитать поочередно. абсолютно нет необходимости расчетчикам работать в разные смены. более мощное железо может сможет помочь в плане быстроты обработки одного документа.
38 dmpl
06.04.15
(36) Доступ на уровне записей используете? Если да - отключите.
39 smitru
06.04.15
(36) "Каждую неделю выходят обновления, неужели эту проблему не могут решить производители ПП. "
Именно для этого в штате и держат 1Сника или становятся на поддержку франчам.
(37) На самом деле "считать начисления" на такое количество сотрудников вполне может и 1 расчетчик. А работа расчетчика это не только "нажимать кнопку расчет", поэтому вполне можно перераспределить функции без ущерба для штатки (если лом подправлять конфу под свои особенности)
40 шаэс
06.04.15
(28) неа, не правы. в (18) я всего лишь сказала, что переписывать расчетные конфигурации - дело очень неблагодарное. я бы такое и про ЗуП, и про расчетный блок в УПП сказала.
(39) Вы оптимизировали расчеты? исключили блокировки? ТС можете посоветовать к себе, например, за доработками обратиться?
41 smitru
06.04.15
(40) " переписывать расчетные конфигурации - дело очень неблагодарное"
Да ладно, "переписывается все", безусловно, что аспект "расчеты ЗП" - один из сложных, но "не боги горшки обжигают".
42 piter3
06.04.15
здорово,а как связали бардак в (7) и блокировки?телепат детектед
43 smitru
06.04.15
(42) "телепат детектед"
Да нет, просто внимательно прочли в (0) "Конфликт блокировок при выполнении транзакции: "
44 Веселый молочник
06.04.15
купите нормальный сервер. а эту жесть выбросите на свалку
45 Веселый молочник
06.04.15
какая оптимизация? о чем вы говорите. на железо посмотрите. оптимизировать код и архитектуру выйдет на пару порядков дороже чем купить более менее нормальное железо с которым еще пяток лет париться об оптимизации не придется
46 piter3
06.04.15
(43)сначала данные кошерные,потом можно заниматься блокировками.рлс отключить например,ведь зачем нужно если всего 2 пользователя
47 smitru
06.04.15
(46) "рлс отключить например"
РЛС на регистр расчета в типовых никогда не ставится - не выдумывайте
48 ИС-2
06.04.15
договоритесь перенести к кому-нибудь на более мощный сервер свою базу и посмотрите будут блокировки или нет
49 smitru
06.04.15
(48) "договоритесь перенести к кому-нибудь на более мощный сервер свою базу "
Да-да-да.. конечно-конечно.. И заодно посадить своих расчетчиков на "чужой сервак", чтобы 100-пудово смоделировать ситуацию (и пусть поработают так месяца 2 для чистоты эксперимента)
50 dmpl
06.04.15
(47) В типовой УПП есть.
51 Nik4ever
06.04.15
(40)  Вы оптимизировали расчеты?
каким образом мы может их оптимизировать?
тут непонятная ситуация. Перевёл базу sql на управляемые блокировки + регистр расчёта ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций так же перевёл на управляемые блокировки. Результат тот же.
НО в файловой базе 1 раз расчёт одновременно с 2 пользователей прошёл, далее о5 возникала блокировка уже на др документе "Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций" - так же изменил - поставил для него режим упр. блокировок.
не помогло
у нас договор с оф. представителем 1с на сопровождение, разве они не должны решать эту проблему?
52 dmpl
06.04.15
(51) Сколько идет расчет в случае 1 пользователя?
53 Nik4ever
06.04.15
(45) минимально-рекомендуемую конфигурацию пк-сервера какую посоветуете?
P.s. по рекомендуемым требования к windows server 2008, sql server 2008, 1c 8.2 наши ПК-сервера подходят, хотя согласен устарели оч давно
54 Nik4ever
06.04.15
(52) не более 10-15 сек
55 Nik4ever
06.04.15
(48) попробую завтра поднять сервак на виртуалке, на более мощном компе.
Вопрос есть ли смысл пробовать установить windows server 2003 и соответственно sql server 2003 ?
56 dmpl
06.04.15
(54) Тогда надо выяснить - это просто замедление из-за параллельной работы или взаимные блокировки. Для этого надо попробовать увеличить время ожидания блокировки, допустим, до минуты.
57 Веселый молочник
06.04.15
(48) что для вас более мощный?
58 piter3
06.04.15
(47) то есть по организации и физикам для вас нет?
59 Nik4ever
06.04.15
(56) Для этого надо попробовать увеличить время ожидания блокировки, допустим, до минуты.
как увеличить в файловой базе до минуты время ожидания блокировки?
В sql средствами самого sql
(57) i3-4130/4gb/1tb[7200об] примерно такой
60 Веселый молочник
06.04.15
купите вот такой http://www.ulmart.ru/goods/3448420
всего 20т. и ваш зуп будет летать
61 dmpl
06.04.15
(59) В Конфигураторе Администрирование -> Параметры информационной базы.
62 Nik4ever
06.04.15
(56) на sql "управляемые блокировки" не помогли:
Конфликт блокировок при выполнении транзакции: Microsoft SQL Server Native Client 10.0: Превышено время ожидания запроса на блокировку. HRESULT=80040E31, SQLSrvr: SQLSTATE=HYT00, state=2D, Severity=10, native=1222, line=1
увеличивать таймаут блокировки средствами sql пока не пробовал
в файловом варианте: {Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций.МодульОбъекта(1233)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
    НаборЗаписейРабочееВремя.Записать();
по причине:
(61) попробую
63 Веселый молочник
06.04.15
(62) управляемые блокировки?
64 Nik4ever
06.04.15
(61) увеличил время ожидания блокировки до 90 сек. Двое сотрудников одновременно рассчитали по 1 человеку, в sql варианте.
В файловом варианте конфликт блокировок
(63) Имеется ввиду: Установка режима блокировок в конфигурации - на управляемые
65 Дима_Лешин
06.04.15
тоже давно воюю с блокировками, хочу снизить количество, прочел недавно интересную инфу http://www.softpointplus.ru/poddergka-subd/blokirovki-v-rabote-it-i-sql-subd.html там ссылка на статью подробную есть.
66 Веселый молочник
06.04.15
есть 3 основных пути ухода от "блокировок":
1. наращивание железа
2. оптимизация кода (запросов)
3. управляемые блокировки
в вашем случае при катастрофической нехватки мощей и полном отсутствии компетенции в п.2 и п.3 - единственный вариант (причем самый менее трудо и финансово затратный в вашем случае) - это наращивание железа.
67 Ушел с дуба и frm330
06.04.15
(66) Нуф-Нуф, не мути воду, пусть переписывает код.
68 mistеr
06.04.15
(66) Вы по-моему путаете блокировки и взаимоблокировки. У ТС как раз последние. А от них наращиванием железа не уйти.
69 dmpl
06.04.15
(64) В файловом варианте блокируется вся таблица, так что, видимо, без клиент-сервера не обойтись.
70 1sanekmaloi1
06.04.15
(68) чета не нашел в сообщение ТС про дэдлок ни слова, ожидание у него на блокировках.
71 mistеr
07.04.15
05:48
(70) Что-то я тоже теперь не нахожу. Это (6) все запутал. :)
72 zlnk
07.04.15
08:22
Похожая ситуация. Типовая УПП, несколько расчетчиков. Расчет з/п марта + одновременная работа с табелем апреля, даже по разным подразделениям = дедлок.
Саппорт 1С пока отмазывается в стиле "это не баг, а фича"
73 Dmitrii
(6) > терминальный и sql сервер ещё на более древнем компе(1 гб ОЗУ)
Это не сервер. Это смартфон. (с) кто-то из мистян.
> файловая на обычном ПК (Dual-Core E5200, (2.50/800/2Mb); 2GB DDRII-800; Seagate (320 Gb/ 7200/8Mb/ SATA )
Для файловой в монопольном доступе это может быть и потянет. В сетевом доступе с одновременной работой пользователей с одними и теми же таблицами на запись - этого явно мало.
У вас явно проблема с ожиданием на блокировках. Учитывая, что конфа типовая и переписывание кода не рассматривается, то лечится только увеличением производительности железа.
Возможны конечно еще и проблемы с самими данными, но удаленно об этом судить невозможно.
Так что ИМХО, абсолютно правы
> Фирма, которая осуществляет сопровождение причиной называло медленный компьютер на котором стоит база
Из опробованных вами вариантов
- файловый вариант можно рассматривать, если только база будет вертеться на нормальном производительном файловом сервере (НЕ на обычном компьютере в сети, а именно на полноценном настроенным сервере)
- клиент-серверный вариант однозначно не на том железе, которое вы по какому-то недоразумению называете сервером. И на этом сервере ничего не должно быть кроме СУБД и 1С (никаких почтовых серверов, терминальных, контроллеров домена и прочих служб и сервисов).
74 Nik4ever
07.04.15
(73) > Это не сервер. Это смартфон. (с)
согласен.
"Смартфон" за неимением более производительного ПК был использован для пробы, как поведут себя блокировки в клиент-серверном варианте.
P.s. по рекомендуемым системным требованиям (со слов поддержки) используемых программных продуктов и ОС, на "смартфоне" должно всё хорошо работать. хотя вариант с сервером терминалов здесь нецелесообразен в связи с более худшим железом на "смартфоне", чем на ПК пользователей.
ssd есть смысл покупать-ставить или использовать стандартные HHD для сервера?
В ближайшее время, если будет возможность, купим "полноценный" сервер.
По результатам обязательно отпишусь.
75 Spieluhr
07.04.15
(0) (74) У вас ФАЙЛОВАЯ база, переключаться между автоматическим и управляемым режимом блокировок бесполезно.
В файловом варианте блокируются таблицы целиком.
В вашем случае выход один - считать зарплату в монопольном режиме
76 vde69
07.04.15
http://1c.ru/news/info.jsp?id=17577
всего 14 400 руб.... и скуль бесплатный...
77 Nik4ever
07.04.15
(75) > В вашем случае выход один - считать зарплату в монопольном режиме
не вариант в монопольном.
есть второй выход: купить норм железо-сервер.
(76) ИМХО не совсем в тему ссылка, если я правильно понял.
Из моего 0 поста следует, что у нас уже имеется MS SQL Server 2008, сервер 1С:Предприятия 8.2, клиент-серверная версии 1С: Предприятие 8.2
78 Веселый молочник
07.04.15
блин, тут остались вообще спецы или нет? неужели только я один вижу что на "еще более древнем чем (Dual-Core E5200, (2.50/800/2Mb); 2GB DDRII-800; Seagate (320 Gb/ 7200/8Mb) и с 1Гб ОЗУ)" ничего сделать нельзя. ну нет тут предметного разговора.
79 eklmn
(78) да да ты один супер крут, может ветку почитаешь?
80 Веселый молочник
07.04.15
(79) а что там?
81 eklmn
(80) читай еп ))
человек хочет задрочить базу блокировками в файловом режиме, пусть дальше терзает
82 Веселый молочник
07.04.15
(81) ты о чем? у человека маленькая базы с типовой конфигурацией, которая тратит на простую процедуру столько времени, что успевает повесить другого пользователя, а все из-за 1гб на винду, скуль, сервер 1с и два терминальных подключения.
83 eklmn
(82) да попутал я, чет думал, что он говорил, что на нормальном серваке пытался, а он до сих пор олень. Согласен с тобой
84 Nik4ever
07.04.15
(83)> да попутал я, чет думал, что он говорил,
eklmn уважаемый Алёша, вы по жизни "попутали" и верно сказали, что не думаете, когда говорите.
(81)> человек хочет задрочить базу блокировками в файловом режиме, пусть дальше терзает
рассматривается одновременно и клиент-серверный вариант, вы опять несёте чушь. По существу вам сказать и предложить нечего, а нафлудили вы достаточно, с вами закрыли эту тему.
(81) Спс информацию, я услышал вас и других умных людей, компетентных в этом вопросе и сделал выводы.
85 Веселый молочник
07.04.15
(84) а какие выводы сделаны, если не секрет?
86 1sanekmaloi1
07.04.15
+(84) Тоже почитал бы про выводы, а то чета нафлудили вагон, а по существу 0. Рассказал бы по какому ресурсу блочится, хоть анализ бы провел, тогда можно и варианты искать решения.
87 Веселый молочник
07.04.15
(86) еще один
88 Веселый молочник
07.04.15
(86) ты бы еще сказал ЦУП развернуть, профайлер посмотреть.
89 1sanekmaloi1
07.04.15
+(88) уже говорил :)
90 1sanekmaloi1
07.04.15
Ну помочь вроде хотим же.
91 eklmn
(90) чем поможешь неадеквату?
92 Nik4ever
07.04.15
(85) в вашем случае при катастрофической нехватки мощей и полном отсутствии компетенции в п.2 и п.3 - единственный вариант (причем самый менее трудо и финансово затратный в вашем случае) - это наращивание железа. (с) Ваши слова.
вывод - Будем покупать новое железо.
(91) не неадекват, а некомпетент. Я понимаю, что вы местный тролль, давайте не будем засорять тему, пожалуйста. Может этот пост поможет др. людям, а им не интересно будет читать вашу чушь, не по теме.
93 eklmn
ахахаха, всех обо$рал и все равно сделал как ему сказали
94 Веселый молочник
07.04.15
(92) аааааа! спасибо. камень с души упал. а думал ваще безнадега.
95 1sanekmaloi1
07.04.15
Ну вот, а говорили безнадега,неадекват.
96 Nik4ever
07.04.15
(94) учреждение гос. бюджетное и задачи всегда ставят примерно так: Денег нет и не будет! Через неделю всё должно работать!
Жуём этот вопрос долго, так как мы недостаточно компетентны в нём и поэтому пытались решить его без финансовых вливаний, что понятно - невозможно.
97 шаэс
07.04.15
(96) возможно, но Вы не хотите регламентировать работу расчетчиков.
98 Веселый молочник
07.04.15
(97) кстати вариант.
99 Nik4ever
07.04.15
(97) вопрос не в моей компетенции, но как временное решение  его уже прорабатываем.
100 шаэс
07.04.15
(99) на самом деле... странно все это... они либо чего-то не успевают делать, потому что с них требуют результат по расчету слишком рано, либо они не хотят ничего делать с ситуацией. так как у меня не одно гос.учреждение (а в одном даже канцтовары периодически начинают покупать себе сами), то я знаю о вопросах финансирования. и расчетчики как-то договариваются о том, кто и что проводит.
101 dmpl
07.04.15
(99) Расскажи им как раньше было: идешь со своим набором перфокарт, стоишь в очереди к ЭВМ...
