УПП 1.3 уменьшены размеры формы. чистить кэш не помогает ☑
0 yavasya
06.04.15
08:03
В УПП 1.3   сделали в  документе изменения . Форму документа не трогали. Открываешь документ - на четверть размера обычного форма.
Кэш почистил , перезапустил, первый документ адекватно , остальные разы уменьшены размеры формы . Что за шаманство ?
1 1976vas
06.04.15
(0) А восстановить положение окна не помогает?
2 yavasya
06.04.15
08:22
(1) не тот случай
3 rphosts
06.04.15
(0)откатите на то что было до ваших доработок, если после этого всё становится нормально - проблема в ваших доработках
4 yavasya
06.04.15
не дорабатывал , коллеги по внедрению делали
5 yavasya
06.04.15
хз что за фигня
6 yavasya
06.04.15
Скуль на серваке , в первый раз работаю со скулем, может на серваке можно что то почистить
7 1976vas
06.04.15
(4) Какая разница кто, главное была доработка, после которой сбились формы.
8 rphosts
06.04.15
(4) если причиной (0) доработка  - без разницы чья ошибка и кто её исправит. Главный момент в том, что пока её не исправят ничего не изменится
9 rphosts
06.04.15
(6) скуль не трогайте - не в нём дело
10 dmpl
06.04.15
08:35
(0) Демонов на свободу не выпускали? С привязками все нормально?
11 rphosts
06.04.15
(10) там скорее системные настройки чистить нужно
12 yavasya
06.04.15
(10) думаю в этом направлении, первый раз форма открывается нормально , потом сбивается всё. Это скорее всего форма записывает корявые настройки при закрытии
13 Serg_1960
06.04.15
(0) Не "шаманство" - а "глюк, "баг" и "фича". Вы всё таки программист или где? :)
Маловероятно, но... проверь привязки.
Если обычные формы, то проверь размещение элементов формы на предмет "клонов" - глюк сравнения и объединения экранных форм. Поясню: если на форме, например, есть поле "Покупатель" - то могут быть поля "Покупатель1", "Покупатель2" и т.д., расположенные "друг над другом". Визуально их не видно - одно поле закрывает другое.
14 ИУБиПовиц
06.04.15
Было такое тоже все чистил, решил установкой в способа отражения окна в максимальное:) пока костыль работает:)
15 yavasya
06.04.15
(14) интересно . Сейчас попробую
16 yavasya
06.04.15
(14) не помогло
17 dmpl
06.04.15
(16) Привязки надо смотреть в первую очередь. Если при раскрытии во весь экран элементы не располагаются нормально - проблема в привязках.
18 yavasya
06.04.15
(14) Благодарю ! Заработало !!!
19 yavasya
06.04.15
в той форме просто уже делал доработки , накатил ДТ  и поставил нужное поле и счастье
20 1976vas
06.04.15
(19) Ничего непонятно.
