Сохранение документа
0 mishgun1990
06.04.15
Добрый день, столкнулся с такой проблемой.
На форме имеется определенная автоматизация(Подсчитываются итоги по табличным частям).
Так вот, после сохранения и закрытия формы данные не сохраняются.
Когда открываю документ заново, поля пустые.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
1 Любопытная
06.04.15
проблема вероятно в том, что поля к реквизитам объекта не привязываются, соответственно нигде не хранятся и при открытии формы не рассчитываются
2 Дотошный
06.04.15
+(1) Информацию, рассчитанную подобным образом необходимо (и придётся) перечитывать каждый раз при открытии формы документа.
3 Дотошный
06.04.15
+(2) "перечитывать" читай "пересчитывать"
4 Лефмихалыч
06.04.15
(0) процедура, которая вычисляет итоговые значения, не вызывается при открытии. Сделай, чтобы вызывалась и всё станет хорошо
5 EugeniaK
06.04.15
(0) При следующем открытия твоя форма ничего не знает о том, что было при прошлом закрытии.
Либо храни результаты расчетов в реквизитах объекта, либо пересчитывай при открытии.
6 mishgun1990
06.04.15
Ок, большое спасибо!!!
7 mishgun1990
06.04.15
Проблема не ушла(( Всё равно также не сохраняются(((
После открытия поле пустое
8 1976vas
06.04.15
(7) А какую работу ты проделал?
9 mishgun1990
06.04.15
Стал хранить результаты в реквизитах объекта.
Там два поля, итог по товару и итог по услугам.
Так вот услуги постоянно слетают.
10 1976vas
06.04.15
(9) Создал дополнительные реквизиты и результат "определенной автоматизации(Подсчитываются итоги по табличным частям)" хранишь в них?
11 mishgun1990
06.04.15
Ну да, или я не так понял то что писали выше?
12 1976vas
06.04.15
(11) Должно все работать.
13 mishgun1990
06.04.15
А у меня как и было до этого, при расчете итогов и последующей записи всё ок.
Но стоит закрыть форму и открыть её заново, поле пустое,
хотя общий итог правильный, как будто он значение взял, но на форму его не вывел.
14 Любопытная
06.04.15
(13) у тебя поля формы к реквизитам объекта привязаны?
15 mishgun1990
06.04.15
Ну да.
16 Web00001
06.04.15
(15)Тут как бы одно из двух или в реквизите пусто, или реквизит формы к реквизиту объекта не привязан.
17 Любопытная
06.04.15
(15) Чудес не бывает. Или ты что-то не так делаешь или что-то не так рассказываешь
18 mishgun1990
06.04.15
У меня там две таблицы, в них заводится определенная номенклатура, и по нажатию кнопки происходит автоматическое добавление сопутствующих товаров или услуг.
Так вот на таблице с Товарами всё ок, общий итог правильный и не слетает при открытии.
А вот в таблице Услуги проблема в том, что не хранит этот итог после закрытия и открытия формы.
Чтобы итог вновь появился, опять приходится процедуру вызывать расчета общих итогов.
19 1976vas
06.04.15
(18) Картинку покажи. Где у тебя это выводится.
20 mishgun1990
06.04.15
А как сюда картинки загружать?0
21 1976vas
06.04.15
И привязку поля формы с реквизитом объекта. (20) На любой фотохостинг и сюда прямую ссылку.
22 Serg_1960
06.04.15
Одно из двух: или реквизит формы не связан с данными [документа], или реквизит пересчитывается[перезаполняется] в процессе сохранения документа.
(шутка) Есть, правда сказать, и третий вариант. Но он ранит самомнение автора :)
23 mishgun1990
06.04.15
24 mishgun1990
06.04.15
25 mishgun1990
06.04.15
http://vfl.ru/fotos/537530ec8337505.html
после запуска
26 mishgun1990
06.04.15
http://vfl.ru/fotos/5f7230528337506.html
После открытия и закрытия
27 Serg_1960
06.04.15
(офф) Истинные программисты предпочитают смотреть не глазами пользователей, а в конфигураторе.
28 1976vas
06.04.15
Теперь связь поля и реквизита.
29 mishgun1990
06.04.15
http://images.vfl.ru/ii/1428314605/bd29c4e8/8337613.jpg
Вы про это?
Я просто новичок и путаюсь ещё в терминах)
30 Любопытная
06.04.15
(29) Ну и что ты тут нам показал? Во-первых у тебя валится итог по услугам, по товарам вроде нормально, хотя к цифрам не приглядывалась. Во-вторых в это поле можно просто загнать итог колонки ТЧ Услуги и не мучиться с добавлением реквизитов объекту
31 mishgun1990
06.04.15
Так я и загоняю туда итог
32 Любопытная
06.04.15
(31) каким образом?
33 mishgun1990
06.04.15
34 mishgun1990
06.04.15
И да, вы правы, валится только Итог по услугам, по товару норм
35 Любопытная
06.04.15
(34) Что за ужасы
36 mishgun1990
06.04.15
Причем тут ужасы, это родная процедура erp 2.0
37 Любопытная
06.04.15
(36) лови идею
http://i.imgur.com/J1JMx9d.png
38 mishgun1990
06.04.15
Там есть свой нюанс. Мне нужна только сумма активных строк,
Всех мне не надо.
39 Любопытная
06.04.15
(38) а в коде из (33) у тебя итог по колонке. Ну да неважно. у поля на форме точно в данных реквизит объекта? И зачем к объекту через форму обращаться еще тоже не очень понятно
40 1976vas
06.04.15
(38) Скорее всего при закрытии у тебя Итог по услугам перерасчитывается.
41 Defender aka LINN
06.04.15
(38) Что есть "Активная строка"?
42 mishgun1990
06.04.15
Ну значит товар выбран, активен
43 mishgun1990
06.04.15
При закрытии Что по товарам, что по услугам, абсолютно одинаково всё.
