УТ11(+CRM): Чудеса с выбором проектов в документах ☑
0 bas28000
06.04.15
Ситуация такая. Есть несколько пользователей. У них одинаковые права. Грубо говоря, им всем даны права администратора (есть и другие роли, но тоже вроде бы все одинаковые, да и администратор, по идее, все перекрывает). У них одинаковые настройки пользователей. Но один какой-то пользователь может выбирать проекты в документах, а какой-то - не может. С чем это может быть связано, не подскажете?
1 1976vas
06.04.15
(0) Группы доступа разные.
2 bas28000
06.04.15
(1) Э? Куда смотреть?
3 bas28000
06.04.15
+(2) В смысле я в теме и пишу о том, что группы доступа вроде бы у всех выбраны одни и те же, но итог - разный. В чем может быть загвоздка?
4 1976vas
06.04.15
(3) Судя по (0) ты говоришь, что Роли одинаковые, я не знаю в УТ11 есть или нет РЛС - я про это и если есть, то значит разные группы доступа.
5 bas28000
06.04.15
То есть ограничение доступа на уровне записей срабатывает, если оно есть? Но это никто не настраивал тут 100%, база свежая практически. Есть какие-то еще варианты?
6 DrShad
06.04.15
настройки юзверей
7 1976vas
06.04.15
(5) А как пользователь не может работать? Он не видит этого поля, оно у него неактивно или выдается ошибка какая-то?
8 bas28000
06.04.15
(6) Но какие? Вроде все есть
9 bas28000
06.04.15
(7) Да просто как будто нет для него проектов. Есть кнопка их выбора, она активна, но в ней для выбора только [проект не выбран].
10 DrShad
06.04.15
(9) тогда RLS
11 bas28000
06.04.15
ОО! Похоже, нашел, что может влиять - совершенно забывал посмотреть в настройках проекта что может влиять. В общем там есть выбор подразделений, и там выбрано определенное подразделение. Пытаюсь его удалить - все равно подставляется, и подставляется то, которое не нужно. В итоге пользователи из одного подразделения могут выбрать этот проект, а другие - нет. Сейчас посмотрю, как бы это иначе настроить.
12 1976vas
06.04.15
(11) Все таки РЛС ))
13 bas28000
06.04.15
(12) Таки да :) Но вот беда, блядский 1С теперь не дает сбросить Подразделение.
14 bas28000
06.04.15
+(13) А, все даже еще хитрее - он почему-то сбрасывает настройки в форме при ее сохранении, но на самом деле сохраняет те, что ты ввел. В общем всем спасибо, а 1С пускай дальше пилят эту конфигурацию.
