Ввод остатков по партиям ☑
0 Novi4ek2015
06.04.15
Добрый день!
Есть запрос который выбирает остатки по партиям. На основании него надо создать документ ввод остатков: и документ оприходования=партия в документе ввода остатков.Запрос работает хорошо,проверенно, но вот в цикле когда перебираю товары, то зацикливается создание документа ввода остатков.Помогите в чем проблема?
Для Каждого УзелОрганизация из ДЗОстатки.Строки цикл
        ДокументВводаОстатков.Организация= УзелОрганизация.Организация;
        ДокументВводаОстатков.РазделУчета= Перечисления.РазделыУчетаДляВводаОстатков.Товары;
        сч = 0;
        для Каждого УзелДокументОприходования из УзелОрганизация.Строки цикл
            сч = сч + 1;
            НоваяСтрокаТЧ = ДокументВводаОстатков.МПЗПриобретенные.Добавить();
            НоваяСтрокаТЧ.НомерСтрокиТЧ        = сч;
            НоваяСтрокаТЧ.Номенклатура        = УзелДокументОприходования.Номенклатура;
            НоваяСтрокаТЧ.Партия            = УзелДокументОприходования.ДокументОприходования;
            НоваяСтрокаТЧ.РасчетныйДокумент = УзелДокументОприходования.ДокументОприходования;
            НоваяСтрокаТЧ.СтатусыОплатыРасходовУСН = Перечисления.СтатусыРасходовУСН.НеСписано;
            НоваяСтрокаТЧ.ОтражениеВУСН        = Перечисления.ОтражениеВУСН.Принимаются;
            НоваяСтрокаТЧ.Валюта            = Константы.ВалютаРегламентированногоУчета.Получить();
            НоваяСтрокаТЧ.Склад                = УзелДокументОприходования.Склад;
            НоваяСтрокаТЧ.Оплачен            = истина;
            НоваяСтрокаТЧ.Количество        = УзелДокументОприходования.Количество;
            НоваяСтрокаТЧ.Сумма            = УзелДокументОприходования.Стоимость;
            НоваяСтрокаТЧ.СуммаНУ            = УзелДокументОприходования.Стоимость;
            НоваяСтрокаТЧ.ВалютнаяСумма        = УзелДокументОприходования.Стоимость;
        ДокументВводаОстатков.ПолучитьФорму().Открыть();
1 vicof
06.04.15
ну тут много думать не надо, по-моему
2 vicof
06.04.15
что же нужно вынести из цикла?
3 Славен
06.04.15
а где ДокументВводаОстатков.создатьДокумент()?
4 vicof
06.04.15
(3) Это уже следующий вопрос
5 Novi4ek2015
06.04.15
ДокументВводаОстатков = Документы.ВводНачальныхОстатков.СоздатьДокумент();
        ДокументВводаОстатков.Дата= ДатаВводаОстатков;
6 Novi4ek2015
06.04.15
Есть, просто случайно не скопировал
7 Novi4ek2015
06.04.15
Я не знаю в чем проблема, все пробовал
8 vicof
06.04.15
ну если форма открывается 25 раз, наверное, нужно ее открытие (7) за цикл вынести, не?
9 Славен
06.04.15
(8) у него создается несколько документов, и соответственно несколько форм
10 Novi4ek2015
06.04.15
у меня должно создаться несколько документов,сколько организаций,столько и документов.А если вынести за цикл, то создается пустой документ, только шапка заполнена
11 Славен
06.04.15
(5) у тебя этот код где? после Для Каждого УзелОрганизация из ДЗОстатки.Строки цикл ?
12 Novi4ek2015
06.04.15
Что то ни так в этом цикле:
           сч = 0;
            сч = сч + 1;
13 Славен
06.04.15
(12) все норм
14 Novi4ek2015
06.04.15
Но почему то не работает(
15 Славен
06.04.15
на (11)ответь
16 Славен
06.04.15
и вообще покажи код от запроса до конца
17 Novi4ek2015
06.04.15
Этот код внутри цикла УзелОрганизация из ДЗОстатки.Строки.
18 Славен
06.04.15
(17) весь код из 0 вызываешь в рекурсии?
19 Novi4ek2015
06.04.15
нет,это отдельный код
20 Славен
06.04.15
(17) тогда цикл нормальный, и первый и второй вложенный
21 Славен
06.04.15
ищи ошибку в другом месте
22 Novi4ek2015
06.04.15
для каждого ВнешУзелОрганизация из ВнешДЗЗапрос.Строки цикл
        УзелОрганизация = ДЗОстатки.Строки.Добавить();
        УзелОрганизация.Организация = ПолучитьСоответствиеПоКлючу(УзелДляСоответствий,Подключение.ЗначениеВСТрокуВнутр(ВнешУзелОрганизация.Организация));
для каждого ВнешУзелДокументОприходования из ВнешУзелОрганизация.строки цикл
    УзелДокументОприходования = УзелОрганизация.Строки.Добавить();
    УзелДокументОприходования.Организация    =ПолучитьСоответствиеПоКлючу(УзелДляСоответствий,Подключение.ЗначениеВСТрокуВнутр(ВнешУзелДокументОприходования.Организация));
    УзелДокументОприходования.Склад = ПолучитьСоответствиеПоКлючу(УзелДляСоответствий,Подключение.ЗначениеВСТрокуВнутр(ВнешУзелДокументОприходования.Склад));
    УзелДокументОприходования.ДокументОприходования    =ПолучитьСоответствиеПоКлючу(УзелДляСоответствий,Подключение.ЗначениеВСТрокуВнутр(ВнешУзелДокументОприходования.ДокументОприходования));
    УзелДокументОприходования.Номенклатура    = ПолучитьСоответствиеПоКлючу(УзелДляСоответствий,Подключение.ЗначениеВСТрокуВнутр(ВнешУзелДокументОприходования.Номенклатура));
    УзелДокументОприходования.Количество    = ВнешУзелДокументОприходования.Количество;
    УзелДокументОприходования.Стоимость= ВнешУзелДокументОприходования.Стоимость;
23 Novi4ek2015
06.04.15
Это первый цикл.Потом идет что я первый раз выкладывал
24 Славен
06.04.15
(23) а как твоя процедура/функция называется?
25 Славен
06.04.15
не ПолучитьСоответствиеПоКлючу случайно?
26 Novi4ek2015
06.04.15
27 Славен
06.04.15
(26) вот батенька не в цикле дело а в том что ты бесконечную рекурсию написал, без выхода из нее. Ты вызываешь из процедуры эту же процедуру и у тебя постоянно повторяется условие при котором вызов продолжается, т.е. никогда не срабатывает выход из неё
28 Novi4ek2015
06.04.15
Спасибо,попробую исправить
29 Novi4ek2015
06.04.15
я уже не знаю,что делать((Помогите с этим запросом:
ВнешЗапрос.Текст = "
        |ВЫБРАТЬ
        |    ТоварыОрганизацийОстатки.Организация КАК Организация,
        |    ТоварыОрганизацийОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура,
        |    ТоварыОрганизацийОстатки.Склад КАК Склад,
        |    ПартииТоваровНаСкладахОстатки.ДокументОприходования КАК Партия,
        |    ПартииТоваровНаСкладахОстатки.СтоимостьОстаток КАК Стоимость,
        |    ПартииТоваровНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток КАК Количество
        |ИЗ
        |    РегистрНакопления.ПартииТоваровНаСкладах.Остатки(&ДатаОстатков, ) КАК ПартииТоваровНаСкладахОстатки
        |        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций.Остатки(&ДатаОстатков, ) КАК ТоварыОрганизацийОстатки
        |        ПО ПартииТоваровНаСкладахОстатки.Номенклатура = ТоварыОрганизацийОстатки.Номенклатура
        |            И ПартииТоваровНаСкладахОстатки.Склад = ТоварыОрганизацийОстатки.Склад
        |ГДЕ
        |    ПартииТоваровНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток > 0
        |СГРУППИРОВАТЬ ПО
        |    ТоварыОрганизацийОстатки.Организация,
        |    ТоварыОрганизацийОстатки.Склад,
        |    ПартииТоваровНаСкладахОстатки.ДокументОприходования,
        |    ТоварыОрганизацийОстатки.Номенклатура,
        |    ПартииТоваровНаСкладахОстатки.СтоимостьОстаток,
        |Итоги ПО
        |    Организация";
    Состояние("Выполняется внешний запрос...");
    ВнешДЗЗапрос = ВнешЗапрос.выполнить().Выгрузить(Подключение.ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам);
    ДЗОстатки = Новый ДеревоЗначений;
    ДЗОстатки.Колонки.Добавить("Организация");
    ДЗОстатки.Колонки.Добавить("Склад");
    ДЗОстатки.Колонки.Добавить("Партия");
    ДЗОстатки.Колонки.Добавить("Номенклатура");
    ДЗОстатки.Колонки.Добавить("Количество");
    ДЗОстатки.Колонки.Добавить("Стоимость");
    Состояние("Поиск соответствий...");
        для Каждого ВнешУзелПартия из ВнешУзелОрганизация.строки цикл
            УзелПартия = УзелОрганизация.Строки.Добавить();
            УзелПартия.Организация     = ПолучитьСоответствиеПоКлючу(УзелДляСоответствий,Подключение.ЗначениеВСТрокуВнутр(ВнешУзелПартия.Организация));
            УзелПартия.Склад         = ПолучитьСоответствиеПоКлючу(УзелДляСоответствий,Подключение.ЗначениеВСТрокуВнутр(ВнешУзелПартия.Склад));
            УзелПартия.Партия         = ПолучитьСоответствиеПоКлючу(УзелДляСоответствий,Подключение.ЗначениеВСТрокуВнутр(ВнешУзелПартия.Партия));
            УзелПартия.Номенклатура    = ПолучитьСоответствиеПоКлючу(УзелДляСоответствий,Подключение.ЗначениеВСТрокуВнутр(ВнешУзелПартия.Номенклатура));
            УзелПартия.Количество    = ВнешУзелПартия.Количество;
            УзелПартия.Стоимость        = ВнешУзелПартия.Стоимость;
        сч = 0;
        для Каждого УзелПартия из УзелОрганизация.Строки цикл
            сч = сч + 1;
            НоваяСтрокаТЧ.Номенклатура        = УзелПартия.Номенклатура;
            НоваяСтрокаТЧ.Партия            = УзелПартия.Партия;
            НоваяСтрокаТЧ.РасчетныйДокумент = УзелПартия.Партия;
            НоваяСтрокаТЧ.Склад                = УзелПартия.Склад;
            НоваяСтрокаТЧ.Количество        = УзелПартия.Количество;
            НоваяСтрокаТЧ.Сумма                = УзелПартия.Стоимость;
            НоваяСтрокаТЧ.СуммаНУ            = УзелПартия.Стоимость;
            НоваяСтрокаТЧ.ВалютнаяСумма        = УзелПартия.Стоимость;
30 Novi4ek2015
06.04.15
Запрос работает правильно, создается документ ввод остатков, шапка документа заполняется,но сам документ или пустой или один товар заполняет.
31 Славен
06.04.15
(30) весь текст процедуры приведи
32 Novi4ek2015
06.04.15
Я привел
33 Славен
06.04.15
вот это
Убирай нафиг
34 Славен
06.04.15
В запросе сделай Сгруппировать по Организация
пока ВнешДЗЗапрос.Следующий() Цикл
        ДокументВводаОстатков.Организация= Выборка.Организация;
Выборка = ВнешДЗЗапрос.Выбрать()
Пока Выборка.Следующий() цикл
            НоваяСтрокаТЧ.Номенклатура        = Выборка.Номенклатура;
            НоваяСтрокаТЧ.Партия            = Выборка.Партия;
            НоваяСтрокаТЧ.РасчетныйДокумент = Выборка.Партия;
.... и т.д.
КонецЦикла
КонецЦикла
35 Славен
06.04.15
все, никаких рекурсий. все есть в выборке
36 Novi4ek2015
06.04.15
Вот сейчас по коду который я сбросил,создается документ ввод остатков и заполняется весь.Но теперь только не заполняется документ оприходования.
37 Славен
06.04.15
+(34) про сгруппировать по организация -ненадо, я погорячился, все остальное в силе
38 Славен
06.04.15
вот нафига ты сначала дерево строишь по данным запроса, а потом тут же документ заполняешь из этого дерева, если дерево ты строишь по данным запроса то почему сразу не создать и не заполнить по запросу документ
39 Славен
06.04.15
ааа ты же ком подключение вояешь, хотя и по нему можно без дерева
40 Novi4ek2015
06.04.15
Да я уже и так пробовал и так.Сейчас хотя бы все заполняется,кроме документа партии, а это очень важно
41 KLOUN1091
06.04.15
(40) Получилось заполнить документ партии?Подскажите как?
У меня такая же проблема, только задача конечно по проще))
42 Славен
07.04.15
А тебе разве не новый документ партии надо создавать, с типом Партия (ручной учет) (в конфигураторе Партия)  старые то документы не должны переноситься, или ты их переносишь не проведенными?
43 Novi4ek2015
07.04.15
(42) Надо, но не получается.В цикле прописываю:
НоваяСтрокаТЧ.Партия= Документы.Партия.СоздатьДокумент()
Ничего не создается(((
44 Novi4ek2015
07.04.15
(41) Как получится,напишу)
45 Славен
07.04.15
(43) А ты его потом записываешь?
46 Славен
07.04.15
И не НоваяСтрокаТЧ.Партия= Документы.Партия.СоздатьДокумент()
А ДокПартии = Документы.Партия.СоздатьДокумент();
ДокПартии. .... заполняешь реквизитами контрагента и договора
ДокПартии.Записать();
НоваяСтрокаТЧ.Партия = ДокПартии.ссылка;
47 Novi4ek2015
07.04.15
ДокПартии.Организация = УзелПартия.Организация;
ДокПартии.Контрагент= УзелПартия.Контрагент;
ДокПартии.ДоговорКонтрагента = УзелПартия.ДоговорКонтрагента;
Не работает, не видит данные документа Оприходования.
48 Славен
07.04.15
А где здесь оприходование?
49 Novi4ek2015
07.04.15
ДокПартии.Организация =  УзелДокументОприходования.ПартииТоваровНаСкладахОстатки.ДокументОприходования.Организация;
ДокПартии.Дата= УзелДокументОприходования.ПартииТоваровНаСкладахОстатки.ДокументОприходования.Дата;
ДокПартии.Контрагент= УзелДокументОприходования.ПартииТоваровНаСкладахОстатки.ДокументОприходования.Контрагент;
ДокПартии.ДоговорКонтрагента = УзелДокументОприходования.ПартииТоваровНаСкладахОстатки.ДокументОприходования.ДоговорКонтрагента;
50 Novi4ek2015
07.04.15
Точнее:
            ДокПартии.Организация =  УзелДокументОприходования.ДокументОприходования.Организация;
            ДокПартии.Дата= УзелДокументОприходования.ДокументОприходования.Дата;
            ДокПартии.Контрагент= УзелДокументОприходования.ДокументОприходования.Контрагент;
            ДокПартии.ДоговорКонтрагента = УзелДокументОприходования.ДокументОприходования.ДоговорКонтрагента;
51 Novi4ek2015
07.04.15
Но все равно не работает.
52 Славен
07.04.15
отладчик что показывает на этих строках? Какие типы, какие значения
53 Novi4ek2015
07.04.15
(52) Выдает ошибку:
Поле объекта не обнаружено (Контрагент),(Дата).
Если указать только одну строчку:
ДокПартии.Дата= ТекущаДата();
То создает для каждой номенклатуры документ партия с одной и той же датой.
54 Славен
07.04.15
(53) а тебе при вводе остатков не похер какая дата в документе партии (главное до ввода остатков)? Но для каждой номенклатуры свой документ партии это конечно сурово, если у тебя конечно номенклатура не по 1 шт приходит
55 Славен
07.04.15
(53) а УзелДокументОприходования.ДокументОприходования что выводит в отладчике?
56 Novi4ek2015
07.04.15
(54) При списании товара, не правильно будет списываться себестоимость,если они все через один документ, или через разные, но дата одинаковая. Списывается по ФИФО, а если они по одному времени то берется среднее автоматически, а мне надо по партиям, вот и мучаюсь.
Через УзелДокументОприходования.ДокументОприходования  не работает. Работает теперь как было:
ДокПартии.Организация =  ВнешУзелПартия.Организация;
ДокПартии.Дата= ТекущаяДата();
//ДокПартии.Контрагент= УзелПартия.Партия.Контрагент;
// ДокПартии.ДоговорКонтрагента = УзелПартия.Партия.ДоговорКонтрагента;
