НайтиПоПолю() возвращает пустую ссылку
0 HEKPOH
06.04.15
Есть внешний источник данных Payments. Связь с ним работает. В этом источнике данных определена таблица Employee (объектная), которая имеет много записей, среди которых есть запись с полем LastName = «Иванов».
Пишу
ЗаписьТаблицыСсылка = ВнешниеИсточникиДанных. Payments.Таблицы.Employee.НайтиПоПолю("LastName", "Иванов");
Если не ЗаписьТаблицыСсылка.Пустая() Тогда
    ЗаписьТаблицыОбъект = ЗаписьТаблицыСсылка.ПолучитьОбъект();
Иначе
    Сообщить(«фик тебе!»);
В результате всегда «фик тебе!»
Пробовал другие поля и значения – не работает :(
Подскажите, в чем может быть дело?
1 pomoshnik
06.04.15
ХЗ
2 HEKPOH
06.04.15
(1) аналогично, коллега!
3 mehfk
06.04.15
Примечание:
Доступен только для таблиц с типом данных ОбъектныеДанные.
Если существует несколько элементов с указанным значением поля, то будет найден только один из них.
Для реквизитов типа Строка поиск осуществляется по точному соответствию.
4 HEKPOH
06.04.15
Доступен только для таблиц с типом данных ОбъектныеДанные.  - определена таблица Employee (объектная)
Если существует несколько элементов с указанным значением поля, то будет найден только один из них - ни одного не находит :(
5 mehfk
06.04.15
До конца прочитал?
6 HEKPOH
06.04.15
(5) до конца. потому и пробовал проверять еще и числовые поля (вместо строковых) - не взлетело
7 HEKPOH
06.04.15
Что самое интересное, в профайлере отлавливаю запрос конструкции НайтиПоПолю(), и он возвращает результат, а 1С его не видит :(
8 Барматолог
06.04.15
А запросиком?
9 HEKPOH
06.04.15
запросиком все находит
10 HEKPOH
06.04.15
+ (9) но мне нужен тип ВнешнийИсточникДанныхТаблицаМенеджер, чтобы получить ВнешнийИсточникДанныхТаблицаСсылка
11 hhhh
06.04.15
(100 а точно там у внешних таблиц есть методы Пустая() и ПолучитьОбъект() ? это же не 1с?
12 HEKPOH
06.04.15
есть)
13 hhhh
06.04.15
(12) может она не Истина возвращает?
14 HEKPOH
06.04.15
проверял. всегда возвращает пустую ссылку
15 hhhh
06.04.15
значит, не находит. может пробелы какие-нибудь после Иванов?
16 HEKPOH
06.04.15
(15) не, дело не в пробелах. я ж говорю, что и числовые поля проверял. косяк, реально, на стороне 1С, потому как на sql-сервере запрос красивый :)
17 mehfk
06.04.15
У меня работает 8.3.5.1428
18 HEKPOH
06.04.15
8.3.5.1443 - почему-то не хочет))))
19 HEKPOH
06.04.15
(17) сейчас качну 8.3.5.1428 и проверю
20 HEKPOH
06.04.15
не работает((((
видно, как-то ВИД криво прописался(((
21 HEKPOH
07.04.15
Объяснение проблемы нашел: http://курсы-по-1с.рф/articles/запись-во-внешние-источники/
"Интересная и полезная статья, НО возник вопрос по поводу отображения данных из ВИД на форме списка:
— стандартная форма выводится пустой, но поиск по ней срабатывает,
— динамический список не срабатывает.
Не подскажете, в чем может быть проблема?
ВИД — база SQL."
Все дело именно в ключе. Когда на стороне 1С поле ключа сделал строкой, НайтиПоПолю() начал корректно отрабатывать. Но засада в том, что записать потом объект не получается.
Странно, почему 1С поле с типом uniqueidentifier считает неуникальным?
