1С ДО КОРП 1.4 Вопрос по комплексному процессу |
YuRA_Fil
06.04.15
Приветствую! Стоит КОРП 1.4, возникла необходимость внедрить сложный, разветвленный комплексный процесс. Т.к. сам недавно только столкнулся с документооборотом, то пока затык:) Для простоты примерно такая схема: Оценка заявки (Рассмотрение), далее нужно принять решение, если ответ "ДА" то идем по одной ветке процесса, если "НЕТ", то по другой. Вот вопрос, как в шаблоне БП реализовать эту вилку?
Лефмихалыч
06.04.15
Оценка заявки - это утверждение. Условия маршрутизации последующего шага навешивай на результат утверждения.
Следующий!
Лефмихалыч
06.04.15
ну, или, там, - согласование, если оценщиков больше одного одновременно.
kortun
06.04.15
(1) утверждение разве не вариант подписи документов?
мне кажется в ДО как раз утверждение это подпись документа, по их логике
kortun
06.04.15
+(3) а рассмотрение как раз подходит для оценки заявки, ну или согласование
YuRA_Fil
06.04.15
оценщик заявки (целесообразно или нет) один, на вход БП подается заявка (предмет=ссылка на внутр док). т.е. 1-м шагом делаю "Утверждение" или все таки "рассмотрение"? а в кач-ве развилки для следующих БП прописываю условия этого Рассмотрения?
kortun
06.04.15
(5) создаешь комплексный бизнес-процесс, ставишь галочку порядок-смешанный, потом тыкаешь в строку в колонке порядок рассмотрения и там настраиваешь уже
там же можешь настроить по условиям, например если автор процесса = руководитель, то одно действие, если нет, то другое
YuRA_Fil
06.04.15
(6) это я понимаю так и делаю, я торможу как на сл шаге обработать результат рассмотрения на пред шаге.
YuRA_Fil
09.04.15
Чтобы не плодить темы, спрошу в своей же)
Есть ли механизм, чтобы осуществить следующие: если на определенном этапе комплексного процесса в Согласовании получаем "не согласован" то возвращаемся на несколько этапов назад и этапы запускаются заново?
YuRA_Fil
09.04.15
вопрос снят
