Нетиповой обмен УНФ - БП 3.0
0 StupidDuck
06.04.15
Приветствую. Нужна небольшая но компетентная помощь, так как сам с обменом никогда не сталкивался. Был бы типовой, думаю тогда проблем бы не возникло.  Ситуация следующая - есть сильно измененная УНФ и типовая БП 3 достаточно устаревшего релиза. Между ними настроен односторонний обмен УНФ->БП. При обновлении до последнего релиза бухгалтерии обмен слетает. Я сделал в КД новые правила, протестил через выгрузку/загрузку xml - все ок. На данный момент у меня есть правила и обработчики выгрузки/загрузки, и то и то я добавил куда надо, а что делать дальше не знаю :) Может распишите вкратце по пунктикам что где прописать, чего добавить? У меня на это есть два дня, боюсь своим умом могу не управиться.
p.s. План обмена использую тот же, что был до обновления. То есть новый не создавал. Вдруг это важно
1 DrShad
06.04.15
(1) ну если ты свои правила старые подсунул куда надо и они работают, то просто обменивайся и все
2 StupidDuck
06.04.15
Нет, старые правила не работают. Я сделал новые, выгрузил обработчики. Заменил обработчики и подсунул новые правила. Но ничего не работает) Ругается на обработку "КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз", в частности выдает ошибку "{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(20494)}: Поле объекта не обнаружено (РежимСовместимости)
        ПолеРежимСовместимостиСБСП20 = (Конвертация.РежимСовместимости = """. Ну попробую сейчас  закомментировать эти строки, так как режим совместимости не используется. Уверен, полезут другие ошибки. Может надо просто каких то пару функций где то прописать, я не знаю..  Или все таки сидеть и каждую ошибку ловить? Есть же правила и обработчики, что ей еще надо..
3 DrShad
06.04.15
эти правила работают через обработку КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз и соответственно юзают ее методы и реквизиты
4 StupidDuck
06.04.15
То есть мне нужно взять старую обработку, по которой работали старые правила, и изменить ее под новые правила? Я правильно понял?
5 Stim
06.04.15
где вылетает-то? при выгрузке или при загрузке?
6 DrShad
06.04.15
(4) нет, нужно написать новые правила с использованием свежей КД
7 StupidDuck
06.04.15
(4) Вылетает при загрузке. При выгрузке ничего не менялось, конфа осталась та же, обновлялся только приемник.
(6) Новые правила написаны уже. Я уже три раза это написал - "есть новые работающие правила, есть обработчики выгрузки и загрузки":) Написаны на свежей КД
8 hhhh
06.04.15
откуда обработчики взялись? Не было вроде их в этом обмене.
9 StupidDuck
06.04.15
Закоментил строки с РежимСовместимости, теперь ругается "Метод объекта не обнаружен (ПКО_Номенклатура_ПослеЗагрузкиОбъекта)". У меня в правилах нет ничего в ПКО Номенклатура, никакие обработчики там не задействованы..
