СКД несколько схем компоновки. Помогите что не правильно? |
AlexBor
07:24
Вообщем то на форму бросил кнопку Переключить схему и нашел такой код
Список = Новый СписокЗначений;
Список.Добавить("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных1", "Общая");
Список.Добавить("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных", "По городам");
ВыбЭлемент = Список.ВыбратьЭлемент();
Если ВыбЭлемент <> Неопределено Тогда
СхемаКомпоновкиДанных = ПолучитьМакет(ВыбЭлемент.Значение);
//Из схемы возьмем настройки по умолчанию
Настройки = СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию;
//Помещаем в переменную данные о расшифровке данных
ДанныеРасшифровки = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных;
//Формируем макет, с помощью компоновщика макета
КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
//Передаем в макет компоновки схему, настройки и данные расшифровки
МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных,
Настройки, ДанныеРасшифровки);
//Выполним компоновку с помощью процессора компоновки
ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки,,
ДанныеРасшифровки);
//Очищаем поле табличного документа
Результат = ЭлементыФормы.Результат;
Результат.Очистить();
//Выводим результат в табличный документ
ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(Результат);
ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
Но почему то при нажатие не формируется отчет? Что сделал не правильно?
Альбатрос
07.04.15
07:26
Может формировать нечего?
AlexBor
07:31
(1) Когда по отдельности формируется
ЧеловекДуши
07.04.15
07:39
(0) Отладчиком посмотри, какую схему, используешь.
Так же посмотри, какой отбор организуется по умолчанию.
...Использование схемы не решает проблему отбора и задания первоначальных параметров :)
Как вам уже писали в (1), у вас попросту нечего отбирать :)
AlexBor
07:45
(3) Понятно а какой выход?
AlexBor
07:48
Хорошо я задам вопрос по другому. Есть фактически один отчет единственное что отличает в первом варианте хотят видеть группировку по полю город а во втором нет. Можно как то это реализовать типа флажок стои 1-вариант не стоит второй?
Альбатрос
07.04.15
07:50
(5) Группировки можно в пользовательском режиме задавать
Альбатрос
07.04.15
07:51
(5)
Программная установка отборов, группировок и т.д.
Альбатрос
07.04.15
07:51
и не зачем тогда 2 макета
AlexBor
07:53
(8) Ясно
samozvanec
07.04.15
я слыхал там еще варианты есть, не?
