Поиск элемента справочника запросом ☑
0 r1000
07.04.15
Есть таблица значений. В таблице одна колонка "Свойство". Количество строк в таблице может быть различным, сами свойства тоже могут быть различными.
Еще есть справочник с табличной частью, в табличной части один реквизит "Свойство".
Задача: найти элемент справочника, в котором табличная часть будет совпадать с таблицей значений. Как запросом сделать ?
1 Simod
07.04.15
"Стаж: 7 лет 5 месяцев 19 дней"
Ты серьезно?
2 1976vas
07.04.15
(0) ТЗ в ВТ и соединяй.
3 r1000
07.04.15
Ага)
4 r1000
07.04.15
(2)Так вот не получается соединять...
5 1976vas
07.04.15
(4) Если ты нарисуешь, то вероятность получения ответа увеличится )
6 1976vas
07.04.15
(5) + описание того, что не получается.
7 r1000
07.04.15
Вот таким запросом пытаюсь. ТЗ в ВТ и соединяю. Но тут запрос мне выдает таблицу, а мне нужен элемент
"ВЫБРАТЬ
                   |    ТаблПараметров.Значение КАК Значение1
                   |ПОМЕСТИТЬ ТаблПараметров
                   |ИЗ
                   |    &ТаблПараметров КАК ТаблПараметров
                   |ВЫБРАТЬ
                   |    ТаблПараметров.Значение1,
                   |    ЭлементыНоменклатурыЗначенияСвойств.Значение
                   |ИЗ
                   |    ТаблПараметров КАК ТаблПараметров
                   |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ЭлементыНоменклатуры.ЗначенияСвойств КАК ЭлементыНоменклатурыЗначенияСвойств
                   |        ПО ТаблПараметров.Значение1 = ЭлементыНоменклатурыЗначенияСвойств.Значение
8 r1000
07.04.15
+(7)Причем тот элемент у которого все значения по соединению совпадут.
9 r1000
07.04.15
Внутреннее соединение также, дает таблицу даже если не все значения совпадают.
10 1976vas
07.04.15
(9) Нарисуй таблички, что есть и что надо. Не очень понятно.
11 StaticUnsafe
07.04.15
(8) Если в ТЧ элемента справочника содержаться теже строки что и в таблице значений + еще несколько то соединение даст и этот элемент
12 r1000
07.04.15
(11)Вот. А мне нужно полное совпадение...
(10)Щас нарисую...
13 r1000
07.04.15
Вот моя ТЗ и элементы справочника. Мне нужно в запросе найти только элемент3, так как только в нем есть полное совпадение по значениям. Как сделать ?
ТЗ
Значение1
Значение2
Значение3
Элемент1
Значение1
Значение2
Значение3
Значение4
Элемент2
Значение1
Значение0
Значение3
Элемент3
Значение2
Значение1
Значение3
14 User_Agronom
07.04.15
Дарю, пользуйся: http://i.stack.imgur.com/sKS1u.jpg
15 Любопытная
07.04.15
Выбираешь все элементы, у которых есть значения из ТЗ, потом делаешь внутреннее соединение полученной таблицы и ТЗ и выбираешь только те, где всё совпало. По-моему так
16 r1000
07.04.15
(14)Спасибо!, но у меня количество ключей не известно, а собирать запрос муторно, наверняка есть более простой вариант...
17 r1000
07.04.15
(15)Это после запроса еще и перебор делать ? Некрасиво...
18 StaticUnsafe
07.04.15
А если одно свойство в ТЗ 1 раз, а в ТЧ 3 раза, они тоже не совпадают?
Короче хэшируй все ТЧ и ТЗ и по совпадению хэша ))
19 r1000
07.04.15
(18)Нет. Не совпадают. Строк и там и там должно быть одинаково, и значения строк должны быть одинаковыми, а порядок строк не важен.
20 crotnn
07.04.15
Давненько решал подобную задачу. Сразу предупреждаю, это была только наработка, в проект не вошла, но зато работает )))
ВЫБРАТЬ
    ЭлементыНоменклатурыЗначенияСвойств.Ссылка
ПОМЕСТИТЬ ВТ_СоставИзСпискаСвойств
ИЗ
ГДЕ
    ЭлементыНоменклатурыЗначенияСвойств.Значение В(&СписокСвойств)
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ИМЕЮЩИЕ
    КОЛИЧЕСТВО(ЭлементыНоменклатурыЗначенияСвойств.Ссылка) = &КоличествоСвойств
ВЫБРАТЬ
ИЗ
    ВТ_СоставИзСпискаСвойств КАК ВТ_СоставИзСпискаСвойств
        ПО ВТ_СоставИзСпискаСвойств.Ссылка = ЭлементыНоменклатурыЗначенияСвойств.Ссылка
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ИМЕЮЩИЕ
Где СписокСвойств - массив всех строк колонки твоей ТЗ, КоличествоСвойств - количество строк в ТЗ.
21 User_Agronom
07.04.15
(0) "...Как запросом сделать ?"
(16) "...а собирать запрос муторно, наверняка есть более простой вариант..."
У меня нет слов описать эту ситуацию.
22 crotnn
07.04.15
+(20)В первом запросе формируется ВТ из элементов справочника, у которого в ТЧ есть хотя бы одно свойство из искомого и количество свойств совпадает с искомым, во втором левое соединение ищет итоговый элемент по полному вхождению ТЗ в ТЧ и совпадению количества строк ТЗ и ТЧ
23 D_E_S_131
07.04.15
(7) "а мне нужен элемент" — если суть вопроса только в этом, то достаточно из ТЗ выгрузить значения из колонки в массив, массив передать как параметр. Из "Справочник.ЭлементыНоменклатуры.ЗначенияСвойств" выбирать поле "Ссылка", используя условие "В (..)" и конструкцию "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1".
24 r1000
07.04.15
(23)Но туда может попасть любой элемент, даже если у него будет больше строк в табл.части
25 crotnn
07.04.15
(23) Нет, он выберет все элементы, у которых совпадет хотя бы одно свойство ))) А ТС нужно полное совпадение.
26 r1000
07.04.15
(22)спасибо. Сейчас попробую, хотя код не выглядит 100% надежным.
27 crotnn
07.04.15
(26) Сам шоке, но реально работает))) Думаю, направление понятно.
28 Ёпрст
(20) это не совсем верное решение - привязка к количеству свойств.
Это будет работать только, если все значения свойства уникальны для каждого объекта. А это, далеко не всегда так.
29 r1000
07.04.15
(27)Работает, но сейчас проверю в свете (28)
30 Ёпрст
(29) а чего проверять очевидное ?
31 crotnn
07.04.15
(28) Да, изначально задача стояла записывать уникальный состав ТЧ для элемента справочника. По идее, если есть несколько элементов с одинаковым составом ТЧ, то запрос должен вернуть все эти элементы. Надеюсь r1000 проверит и напишет о результатах
32 Ёпрст
(31) тч может быть и уникальна, а вот значения свойств для элемента справочника - нет (и наоборот). И всё, привет котёнку.
33 r1000
07.04.15
Ну пока тесты дают правильную работу. У меня значения ТЗ ищутся в подчиненном ей справочнике. И задача, строго говоря, стоит только в том, чтобы узнать существует ли хоть один элемент с таким набором значений(если существует, то создавать его не нужно).
34 crotnn
07.04.15
(33) Ну вот именно эту задачу я и решал.
35 1976vas
07.04.15
(32) А как можно доработать? Или нельзя?
36 crotnn
07.04.15
(32) А что значит "значения не уникальны"? Допустим, есть справочник, в нем ТЧ "Цвета", у одно элемента в тч белый, зеленый, синий; у другого красный, зеленый, синий. Значения свойств для элемента уникальны или нет?
37 Ёпрст
Элемент вася, вид свойсва цвет, значения голубой, голубой, голубой..
38 r1000
07.04.15
(37)А, понятно. Нет, столько голубых быть не может. Может быть только один.
39 r1000
07.04.15
т.е. в тч все значения уникальны для данной тч.
40 Ёпрст
(38) где это написано "что не может" ? Как проверял ?
С чего такая уверенность ?
Это сплошь и рядом, особенно, если свойства задают групповыми обработками
41 Ёпрст
задвоенных свойсв.. вагон
42 1976vas
07.04.15
А свернуть нельзя сначала значения?
43 r1000
07.04.15
(40)Сам алгоритм создания элементов справочника не пропустит задвоения. Но сделаю еще дополнительные костыли для уверенности.
44 Ёпрст
(43) та ну ?
45 D_E_S_131
07.04.15
(43) РС с измерениями "Номенклатура, Свойство" мог бы это гарантировать, а так...
