Сервер 1с 8.3 соединений нет , но база заблокирована конфигуратором
0 Начинающий Восьмерочн
07.04.15
Как быть , если решение без перезапуска сервиса 1с, а то база залоченная тестовая, не хочется из за этого выгонять из рабочих баз.
1 vde69
07.04.15
запрети регламентые задания
2 Начинающий Восьмерочн
07.04.15
(1)база заблокирована не регламентным заданием, а предыдущим сеансом конфигуратора, сейчас соединений нет
3 Начинающий Восьмерочн
07.04.15
видно в 8.3  это фича и вариантов кроме перезапуска процесса нет
4 vde69
07.04.15
банально в консоли снять ...
5 Начинающий Восьмерочн
07.04.15
(4) это первое , что я попытался сделать  http://clip2net.com/s/3fE3LRB , но там только обновить
6 Ненавижу 1С
(5) в сеансах или соединениях посмотри
7 vde69
07.04.15
не там смотришь
база>сесии>правй клик
8 fisher
07.04.15
(0) Типа блокировка-сирота? Нет ни соединения ни сеанса? Можно попробовать временно поставить небольшой таймаут пересоздания рабочих процессов, чтобы инициировать создание новых рабочих процессов и переползание активных пользователей туда. Какие-то старые рабочие процессы с нештатными "висяками" включая этот скорее всего сами умереть не смогут. Их добить руками средствами ОС. Скорее всего при этом отомрут и "висяки".
9 fisher
07.04.15
Еще бывает удобно включить режим отдельных рабочих процессов для каждой базы. Тогда рабочий процесс тестовой базы можно было бы тупо кильнуть.
10 Начинающий Восьмерочн
07.04.15
(8) Получается да , блокировка сирота.
(9) Он включен, процесс этот найти не могу, стоит 1 процесс 1 база
11 fisher
07.04.15
В смысле, не можешь? В консоли его не можешь опознать? Это по списку соединений элементарно делается.
12 fisher
07.04.15
Открываешь список рабочих процессов. Смотришь соединения каждого (к какой они базе) - опознаешь какие базы они обслуживают. Находишь свой. Смотришь его PID. Грохаешь его на сервере.
13 Начинающий Восьмерочн
07.04.15
(12) Открывал смотрел, не увидел ни одного упоминания об этой базе, может был невнимателен, сейчас блокировка пропала.
14 fisher
07.04.15
(13) Всё равно не понимаю проблемы. Если было несколько рабочих процессов с пустым списком сеансов/соединений, то можно было либо килять их всех, либо запустить в остальных базах хотя бы по одному сеансу, чтобы идентифицировать рабочий процесс однозначно.
