"Коротит" сетевая карта
0 MrFilO
07.04.15
Есть "тачка", ежесекундно коротит сетевуха мол "сетевой кабель не подключен\идентификация\имя моей сети\сетевой кабель не подключен", кабель проверил, свич тоже, все работает, косяк в тачке, в гугле решения так и не нашел, за исключением нескольких аналогичных статей на форумах, что так и не решены.
1 MrFilO
07.04.15
Удалять, отключать карту пробовал
2 roman844
07.04.15
Замени сетевую карту
3 MrFilO
07.04.15
(2) не вариант
4 MrFilO
07.04.15
(2) тачка месяц стояла без дела, до этого нареканий не было
5 MrFilO
07.04.15
коннектор и порт крутил-вертел - не помогает
6 DirecTwiX
07.04.15
винда/дрова может быть?
7 Кай066
07.04.15
пропаяй
8 vde69
07.04.15
возьми патчкорд 1метр и подключи к ноуту, проверишь кто у тебя крот :)
9 MrFilO
07.04.15
(6) может, но дрова переставлял + (4)
10 MrFilO
07.04.15
(8) тачку к ноуту? каким образом проверю?
11 Neg
07.04.15
поставь вторую сетевую
12 MrFilO
07.04.15
(11) под рукой ничего нет
13 roman844
07.04.15
замени кабель
14 roman844
07.04.15
контора у тебя какая то дешевая
15 MrFilO
07.04.15
поставлю вопрос иначе: почему, как только сеть идентифицируется, сразу же "сетевой кабель не подключен"?
16 roman844
07.04.15
посмотри адрес какой сетевуха получает?
17 Neg
07.04.15
проверяй пачкордом, а не то что сам обжимаешь.
18 MrFilO
07.04.15
(14) я в командировке, "замени кабель" не актуально, читаем выше
19 MrFilO
07.04.15
(16) адрес правильный, конфликта адресов нету, шлюз тоже верный
20 MAG
07.04.15
В свойствах драйвера сетевой карты можно попробовать понизить скорость до 10 Мб/с, но правильнее всего девайс под замену, цена вопроса 150 р.
21 roman844
07.04.15
у тебя тут целая цепочка звеньев, которая может косячить.
Порт на свиче, кабель, коннектор, сетевуха, ОС.
22 MrFilO
07.04.15
(20) не вижу смысла понижать скорость, рядом стоят 2 машины, подключенные к этому же свичу - работают. Замена девайса - не решение
23 MrFilO
07.04.15
(21) Читай выше, кабель, свич, портЫ  -  проверены, только сетевая и ОС
24 roman844
07.04.15
(23) ты сам отвечаешь на свои вопросы
25 MrFilO
07.04.15
(21) Что могло произойти с ОСью на выключенном на месяц ПК?
26 roman844
07.04.15
(25) если ОС в порядке значит что ... ?
27 MrFilO
07.04.15
(24) Я та ТВОИ отвечаю, задаваемые в третий раз
28 Neg
07.04.15
убей сетевую в диспетчере устройств и заново пусть определиться, поубивай протоколы и заново установи... ну т.д.
29 MrFilO
07.04.15
(26) это я и пытаюсь выяснить
30 MrFilO
07.04.15
(28) проделано
31 roman844
07.04.15
Тема пустая. Считаю, что привезти тачку в работоспособное состояние можно методом замены сетевушки.
32 Neg
07.04.15
(25) кондеры высохнуть и машина начинает сбоить, сбиться биос, и т.д. и т.п.
33 MrFilO
07.04.15
(31) Зачем лезть в аппаратную часть, когда ДОЛЖНО быть решение программно
34 roman844
07.04.15
(33) скачок напряжения и сетевая на выброс
35 Славен
07.04.15
проводок то проверил на правильное обжатие
36 Defender aka LINN
07.04.15
(33) Кому должно?
37 MrFilO
07.04.15
(34) только что "кольцом" зацепил за ИП камеру - не "коротит". Какой-то косяк, при инициализации сети
38 vde69
07.04.15
(37) например в сети уже есть комп с одноименным маком и ап
39 MrFilO
07.04.15
(38) исключено - проверил IP-сканом
40 Дмитрий
07.04.15
(33) Напишешь потом программное решение, когда блок питания сгорит, надеюсь
41 Дмитрий
07.04.15
(40) В смысле - надеюсь, напишешь.
Блоку питания зла не желаю )
42 marvak
07.04.15
Сетевая встроенная?
Если нет, то попробуй вытащить и переставить в другой разъем, если другого нет, то в тот же самый, только поплотнее и поаккуратнее.
Потом переустанови ее в диспетчере устройств, как советовал (28), может есть дрова посвежее.
Задай фиксированные настройки в сетевом подключении (IP, mask, DNS)
Если ничего не помогает, попробуй другую сетевую вместо данной, если другая сетевая будет работать нормально, то значит первая накрылась.
43 marvak
07.04.15
Может у этой сетевухи еще разъем барахлит (неплотно держит).
44 Господин ПЖ
07.04.15
а у меня веселее началось дома
включаешь на холодную - пишет что сетевая карта не подключена физически (а в нее воткнут кросс из роутера).
перегружаешь - работает, никаких ошибок
в журналах ничего сверх криминального
45 Mihenius
07.04.15
Есть такой косяк с драйверами и ПРОШИВКОЙ сетевых карт Intel и Realtek
Но прошивка сложнее замены карты )
Так же мог выгореть порт в свитче.
46 Mihenius
07.04.15
(44) Похожий глюк с ноутбуком и ждущим/спящим режимом.
После выхода из сна - сетевая карта отсутствует в диспетчере устройств )
Помогает вытащить батарею и включить обратно, иначе не определяется даже после перезагрузки.
В ремонте сказали менять память, но легче иногда вынуть батарею )
47 magicSan
07.04.15
таже фигня была сделал чтоб при авторизации вайфай хватало
48 Gepard
07.04.15
(0) можно попробовать переткнуть в соседний порт коммутатора
49 Zamestas
07.04.15
(0) В какое именно устройство воткнута карта?
50 spectre1978
07.04.15
На бюджетных материнках от Asus P5KPL-AM пару раз наблюдал такое поведение под Windows XP со встроенной гигабитной сетевухе. Линк за минуту несколько раз то потухнет то погаснет, хотя с физикой все нормально. При установке PCI сетевой карты глюк в той или иной степени наблюдался тоже, хотя выглядело немного по-другому - как правило, соединение после перезагрузки могло появиться достаточно надолго, а потом внезапно отваливалось.
Косяк пропадал при установке проводных или беспроводных USB сетевых карт. С ними все работало исправно. И еще можно было его вылечить установкой более свежей системы, хотя бы Vista.
51 spectre1978
07.04.15
В первую очередь проверить физический линк и порт на свитче. Если все нормально - освежите фирмварь матери (BIOS), дрова сетевой, наконец - операционку. Если ось по какой-то причине трогать нельзя - рассмотрите возможность проверки сетевых карт с разным типом подключения (PCI/PCIEx, USB). Возможно, что-то из них заведется нормально и таким образом удастся дожить до момента возможности переустановки.
52 Mihenius
08.04.15
(50) А тоже год назад сталкивался.
Брали 5 компов. На всех компах у встроенной сетевухи были ОДИНАКОВЫЕ!!! MAC адреса. Матери AsRock.
Лечилось прошивкой матери и контроллера.
Сегмент сетки падал )
И как раз такое и наблюдалось что в трее мигал значок сетевых подключений.
53 Neg
08.04.15
00:29
(52) зачем что-то шить надо было? МАС адрес меняется в свойстве сетевухи.
54 Mihenius
08.04.15
00:32
(53) ну так, про то что одинаковые mac адреса узнал из описания исправленных ошибок в прошивке к маме.
симптомы были похожие. включаешь другую карточку все нормально.
55 Противный
08.04.15
02:05
(0) есть еще такая фигня на гигабитных картах: при "обрыве" на одной из пар не используемых при 100мб/с, сетевая начинает тупо переключать скорости... лечится или поискам места обрыва или тупым принудительным понижением скорости до 100мб/с...
ЗЫ: последнее время частенько такое встречаю, т.к. из-за нищенства конторы часто в одном сетевом кабеле висит и телефон, причем получается три пары доходят, а одна в "обрыве" и тупые сетевые начинают пытаться из-за "лишней" пары включать гигабит, банальное обрезание и этой пары также помогает 100% объяснить сетевой что с гигабитом она пролетает...
56 magicSan
08.04.15
05:09
советчики, сказано же что месяц всё робило.
