БП 3.0 Проблема с документов "Заявление о ввозе товара"-повторно
0 bambucho
07.04.15
Не получилось отписаться в старой теме "БП 3.0 Проблема с документов "Заявление о ввозе товара" "
Суть проблемы такая же:
Добрый день, столкнулся с очень странной ошибкой...
В БП3.0 в документе "Заявление Ввоз товара" - кнопка выгрузить - статистическая форма учета перемещения товара.... Вылетает с ошибкой " Длина значения показателя "почтовый индекс"  меньше минимально возможного 0<1"
Выгрузка прервана...  Это при выгрузке беларусских контрагентов.Кто сталкивался?
1 eXtaiN
06.05.15
Буквально вчера напоролся.
Помогло следующее:
В карточке контрагента адрес был заполнен руками, так вот его перезаполнил по КЛАДРу, перезаписал контрагента, после этого ошибка пропала.
У меня еще была похожая ошибка:
"Длина значения показателя "Дата (ГГГГ-ММ-ДД)"  меньше минимально возможного 0<10" - это решилось заполнением в договоре реквизитов "Дата" и "Номер" (на всякий случай).
После этого все выгрузилось в хмл.
2 bambucho
06.05.15
(1) Адрес был белорусский?
3 eXtaiN
07.05.15
А вот, кстати, да, щас вспомнил, вроде как российский - там местный представитель, типатаво.
Заявления с белорусскими контрагентами при выгрузке только на дату/номер договора ругались, значит...
Мб, дело в заполненном адресе и незаполненном индексе тогда?
4 Елена12345
08.05.15
Добрый день! Такая же беда. Подскажите, что делать. Адрес поставщика в РБ по КЛАДРу не заполняется.
5 eXtaiN
08.05.15
Извиняюсь, несколько невнимательно читал, думал про заявления, а не про статистическую форму в первую очередь.
Покопался в коде немножко, нашел способ обойти эту фигню, хотя это больше на костыль похоже...
В общем, релиз 3.0.39.66. Как я понял, 1с берет структуру российского адреса и пытается привести к ней иностранный - //процедура СформироватьАдресИзСтрокиВФорматеДевятьЗапятых([СтрокаИностранногоАдреса], [СтруктураРоссийскогоАдреса]), модуль менеджера документа ЗаявлениеОВвозеТоваров.
Суть мне видится в том, что иностранный адрес должен содержать 10 (sic! не больше, не меньше!) запятых. Т.е., минимально возможная для выгрузки строка адреса РБ, при которой у меня сформировался файл выгрузки, была такой:
",[Индекс_РБ],,,,,,,,". Без индекса не выгружается, естественно.
Причем без первой запятой выгрузка, опять же, валится с той же ошибкой - т.к. первую запятую программа откидывает, а дальше проверка количества вхождений символа "," в полученную строка адреса, и если количество этих вхождений не равно 9 (строго!), выгрузка обламывается.
Т.е., примерная строка такая получается:
",220065,БЕЛАРУСЬ,,,,,,,,"
Плюс, походу, д.б. заполнены по КЛАДРу адреса нашей организации, от имени которой ведется учет в программе.
6 Елена12345
08.05.15
Спасибо! Будем пробовать
7 eXtaiN
25.05.15
Вот еще в релизе 3.0.40.26 что-то поправлено вроде
Комментарий:     Исправлена ошибка 30022291:
При выгрузке и выводе на печать "Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов" происходят ошибки:
- В разделе 3 не выводится реквизиты контрагента из РФ
- В разделе 3 и Приложении допущена ошибка в наименовании колонок "День" и "Месяц"
При выгрузке "Статистической формы учета и перемещения товаров при взаимной торговле в Таможенном союзе" выводится ошибка
"Длина индекса меньше 0".
8 Azverin
10.06.15
только что смотрел этот отчёт в версии 3.0.40.30: при правильном заполнении ошибок нет.
вот только вопрос: все руками заполняли или уже есть обработка?
9 Azverin
10.06.15
(8) на имхостарте есть для БП 2.0 http://catalog.mista.ru/public/86250/
10 eXtaiN
15.06.15
ну инфостарт так-то http://catalog.mista.ru/public/86250/ ;)
вполне возможно, что 1Сники по-тихому обновили заявление и поправили косяки. А мб, у Вас адреса изначально правильно были заполнены.
у меня заполняли документ "Заявление о ввозе товаров" и из него выгружали форму.
