Подключение нескольких фискальников через RDP ☑
0 peopel
07.04.15
19:48
Есть несколько фискальников, подключаются на локальных машинах, на машинах стоят драйвера для них(чтобы они были в режиме com-портов) пребрасываются их порты на сервер, на сервере стоит 1с и дрова. Для одного фискальника настроил - нормально работает. Подскажите, если я подключу еще фискальники, на них будут другие порты, как настроить драйвера на сервере, если они там ставяться для одного порта. Если я поставлю программу на сервер, коорая все переброшенные порты соединяет в 1, тогда пролема с драйверами на сервер решиться, но будет ли нормально рабоать принеры? То есть для каждоый кассы удут печататься свои чеки?
1 peopel
07.04.15
АП
2 ДенисЧ
07.04.15
Лучше не надо так делать.
3 peopel
07.04.15
(2) Почему? По-другому ни как нельзя, разве что на РИБ менять, но, думаю, уже не вариант
4 Zamestas
07.04.15
(0) Локально на машинах компортам разные номера задай и работай.
5 peopel
07.04.15
(4) Но сама настройка дров-на сервере, и она, вроде для одного порта
6 Zamestas
07.04.15
(5) Сорри - подумал, что у тебя порты через RDP мапятся. См. (2)
7 peopel
07.04.15
(6) Ну они преберасываються через RDP на соответствующие порты на серваке. Может проблема не в лыжах, например при настройке сканеров я настраивал их на локальных машинах, может я чего-то недопонимаю и надо и ФР настравать на локальных? (2)-не вариант
8 peopel
07.04.15
АП!
9 Zamestas
07.04.15
21:01
(8) Дык в чем проблема то, если у тебя на сервере COM11 - машина1, COM12 - машина2 и т.д.?
10 peopel
07.04.15
(9) Да, например машина1-фискальник-ком11, на сервере фком11, машина2-фискальник ком12-на сервере-ком11, но сам дрова настройка ФР, для штрих-м настраиваются для 1 порта, или я не так понял
11 Zamestas
07.04.15
(10) Это от дров зависит - дрова какие?
(Если хранят параметры в пользовательских ветках/файлах - все взлетит).
12 peopel
07.04.15
Зебровские, 4.9.0.125(сейчас нет возможности посмотреть, пишу по памяти) больое спасибо за ответ. Попробую подключить второй фискальник  если не получиться, буду искать ответы дальше, еще раз спасибо, про регистрацию дров для отдельных пользователей я совсем не подумал.
