Проблема с запросом, два внутренних соединения
0 LLIaMaH
08.04.15
06:22
Простенькая конфа по учету показания счетчиков. Пакетным запросом выбираю показания за текущий месяц и за предидущий. Потом в запросе делаю внутреннее соединение с этими двумя таблицами, необходиом получить в выборке только те счетчики по которым есть показания либо в текущем периоде либо в прошлом периоде. Есть два счетчика которые не имеют показаний в прошлом периоде, по какото причине они не попадают в выборку, видимо чето я не догоню в работе механизма соединений таблиц, особенно когда их последовательно два. Если пробовать с каждой ВТ соединять по отдельности то все отрабатывает как положено.
ВЫБРАТЬ
    ПоказанияСчетчиков.Счетчик.Ссылка как Счетчик,
    ПоказанияСчетчиков.Показание
ПОМЕСТИТЬ ПоказанияПрошлогоПериода
ИЗ
    РегистрСведений.ПоказанияСчетчиков КАК ПоказанияСчетчиков
ГДЕ
    ПоказанияСчетчиков.Период = &ДатаОстатков1
ВЫБРАТЬ
ПОМЕСТИТЬ ПоказанияТекущегоПериода
ИЗ
ГДЕ
ВЫБРАТЬ
    Счетчики.Ссылка КАК Счетчик,
    ПоказанияПрошлогоПериода.Показание КАК ПоказаниеПрошлогоПериода,
    ПоказанияТекущегоПериода.Показание КАК ПоказаниеТекущегоПериода
ИЗ
    Справочник.Счетчики КАК Счетчики
         внутреннее СОЕДИНЕНИЕ ПоказанияТекущегоПериода КАК ПоказанияТекущегоПериода
        ПО Счетчики.Ссылка = ПоказанияТекущегоПериода.Счетчик
         внутреннее СОЕДИНЕНИЕ ПоказанияПрошлогоПериода КАК ПоказанияПрошлогоПериода
        ПО Счетчики.Ссылка = ПоказанияПрошлогоПериода.Счетчик
1 LLIaMaH
08.04.15
06:25
А вот выборка с временными таблицам, видно что в одной есть счетчики СЭТ4-1/2 №019162 СЭТ4-1/2 №019164    которые по какото причине не попадают в итоговую выборку.
Временная таблица: ПоказанияПрошлогоПериода (Записей в результате: 6)
Счетчик    Показание
Меркурий 230 №13107265    300
СЕ 303  №812023087    100
ЦЭ 68038 № ...    200
Нева 303 1SO  №682810    985
Меркурий 230 №03920533    500
Нева 301 1SO  №012586    5 000
Временная таблица: ПоказанияТекущегоПериода (Записей в результате: 8)
Счетчик    Показание
Меркурий 230 №13107265    600
СЕ 303  №812023087    990
ЦЭ 68038 № ...    1 000
СЭТ4-1/2 №019162    800
СЭТ4-1/2 №019164    700
Нева 303 1SO  №682810    1 500
Меркурий 230 №03920533    1 000
Нева 301 1SO  №012586    8 000
Запрос: Справочник.Счетчики (Записей в результате: 6)
Счетчик    ПоказаниеПрошлогоПериода    ПоказаниеТекущегоПериода
Меркурий 230 №13107265    300    600
СЕ 303  №812023087    100    990
ЦЭ 68038 № ...    200    1 000
Нева 303 1SO  №682810    985    1 500
Меркурий 230 №03920533    500    1 000
Нева 301 1SO  №012586    5 000    8 000
2 SeraFim
08.04.15
06:31
внутреннее соединение - это когда записи, удовлетворяющие условию есть в обеих таблицах.
Тебе нужно ЛЕВОЕ соединение и условие, что есть показания либо в текущем периоде либо в прошлом периоде.
3 Dilgorp
08.04.15
06:32
(0) по твоему запросу должны попадать только счетчики, которые есть во всех трех таблицах одновременно, не знаю насколько правильно и быстро, но должно сработать:
ВЫБРАТЬ
ИЗ
         ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПоказанияТекущегоПериода КАК ПоказанияТекущегоПериода
         ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПоказанияПрошлогоПериода КАК ПоказанияПрошлогоПериода
ГДЕ
НЕ (ПоказанияПрошлогоПериода.Показание IS NULL И ПоказанияТекущегоПериода.Показание IS NULL)
4 LLIaMaH
08.04.15
06:51
Во как. Я думал что внетренее соединение работает только для двух таблиц, и в итоговую выборку попадают все записи из таблиц каждого соединения. Левое соединение не подходит, тогда попадет весь справочник счетчиков, а использовать где наверно не оптимально, хотя я вот выриант накидал не то чтобы он был более оптимален, вроде работает как нада.
ВЫБРАТЬ
    ПоказанияСчетчиков.Счетчик.Ссылка КАК Счетчик,
ИЗ
ГДЕ
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
ВЫБРАТЬ
    0 КАК ПоказанияТекущегоПериода
ПОМЕСТИТЬ Общая
ИЗ
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ПоказанияПрошлогоПериода КАК ПоказанияПрошлогоПериода
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    Счетчики.Ссылка,
    0,
ИЗ
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ПоказанияТекущегоПериода КАК ПоказанияТекущегоПериода
ВЫБРАТЬ
    Общая.Счетчик,
    СУММА(Общая.ПоказаниеПрошлогоПериода) КАК ПоказаниеПрошлогоПериода,
    СУММА(Общая.ПоказанияТекущегоПериода) КАК ПоказанияТекущегоПериода
ИЗ
    Общая КАК Общая
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Общая.Счетчик
5 LLIaMaH
08.04.15
06:58
+4 хотя на кой в этом случае было делать ВТ по регистрам отдельно, так прикольней
ВЫБРАТЬ
ПОМЕСТИТЬ Общая
ИЗ
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПоказанияСчетчиков КАК ПоказанияПрошлогоПериода
ГДЕ
    ПоказанияПрошлогоПериода.Период = &ДатаОстатков1
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    Счетчики.Ссылка,
    0,
ИЗ
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ПоказанияСчетчиков КАК ПоказанияТекущегоПериода
ГДЕ
    ПоказанияТекущегоПериода.Период = &ДатаОстатков
ВЫБРАТЬ
    Общая.Счетчик,
ИЗ
    Общая КАК Общая
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Общая.Счетчик
6 Dilgorp
08.04.15
07:00
(4) не проще ли тогда так:
ВЫБРАТЬ
    ПоказанияСчетчиков.Счетчик КАК Счетчик,
    0 КАК ПоказаниеПрошлогоПериода,
    ПоказанияСчетчиков.Показание КАК ПоказаниеТекущегоПериода
ИЗ
ГДЕ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    ПоказанияСчетчиков.Счетчик,
    ПоказанияСчетчиков.Показание,
ИЗ
ГДЕ
7 Dilgorp
08.04.15
07:00
(6) + без ВТ и всего прочего
8 Dilgorp
08.04.15
07:02
(5) зачем соединение со справочником?
9 LLIaMaH
08.04.15
07:13
(8) Начитался статей и книжек по запросам. Выборку с ОБЪЕДИНИТЬ все равно нада оборачивать во вложенный запрос или выносить во временную таблицу, чтобы потом сгруппировать по Счетчику, вроде как пишут что в свете новых использовать вложенные запросы не феншуйно.
Про соединение со счетчиком, запрос я привел в сокращенном варианте, в полном еще отдельно получаются реквизиты справочника Счетчик и группируются по ним, начитавшись все техже книжек про оптимизацию запросов для СКУля, старался писать оптимально, потому что так или иначе в дальнешем скуль всеравно сделает это соединение, на скока оптимально ХЗ. ну и вроде как через несколько точек вытягивать реквизиты тоже неправильно.
10 Dilgorp
08.04.15
07:16
(9) спасибо за информацию)))
11 Simod
08.04.15
07:43
ВЫБРАТЬ
    1 КАК Счетчик,
    10 КАК Показание
ПОМЕСТИТЬ ПрошлыйМесяц
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    2,
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    1,
    NULL
ВЫБРАТЬ
    2 КАК Счетчик,
    10 КАК Показание
ПОМЕСТИТЬ ТекущийМесяц
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    2,
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    2,
    NULL
ВЫБРАТЬ
    ПрошлыйМесяц.Счетчик,
    ПрошлыйМесяц.Показание,
    ТекущийМесяц.Счетчик КАК Счетчик1,
    ТекущийМесяц.Показание КАК Показание1
ИЗ
    ПрошлыйМесяц КАК ПрошлыйМесяц
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТекущийМесяц КАК ТекущийМесяц
        ПО ПрошлыйМесяц.Счетчик = ТекущийМесяц.Счетчик
ГДЕ
    (НЕ ПрошлыйМесяц.Показание ЕСТЬ NULL
            ИЛИ НЕ ТекущийМесяц.Показание ЕСТЬ NULL )
12 D_E_S_131
08.04.15
(9) "что в свете новых использовать вложенные запросы не феншуйно" — это Вы просто книжки с помощью скорочтения по диагонали читаете.
13 LLIaMaH
08.04.15
(12) А ВЫ вдумчево и сверху вниз? Почему бы сразу не аргументирова толком, без словесного поноса :) Это скорее собирательное мое мнение из разных источников, ну и по логике я так считаю, что если можно вынести вложеный запрос во временную таблицу, хотябы ради улучшения восприятия текста и упрощения отладки, то почему бы это не сделать.
