Бух. ред. 3.0. Проблема с обновлением. ☑
0 bvn-2005
08.04.15
Бухгалтерия, редакция 3. Вчера попросили обновить. Смотрю номер релиза в свойствах конфигурации: 3.0.39.50. Практически свежак. Скачиваю последний (3.0.39.56). Начинаю обновление, а оно говорит, что данное обновление не подходит. Смотрю номер релиза в настройках поддержки, а там 3.0.37.41. Уже второй свежести... Ладно, беру подходящий (38.51) - обновление пошло. И шло до сообщения о неразрешимых ссылках. Как я понял, попытка обновления объекта, которого в конфигурации нет (один из планов обмена). Отключил его. Далее обновление пошло без проблем, обновил до 3.0.39.56. А при обновлении конфигурации базыданных - несколько сообщений такого вида:
"ФункциональнаяОпция.ВестиУчетПоОрганизациям82: Дублирование имени объекта метаданных:"
И отказ в обновлении. В результате откатил все назад.
Что посоветуете? Обновлять-то надо...
1 Провинциальный 1сник
08.04.15
Нетиповая что ли?
2 zak555
08.04.15
(1) обновляли кусок конфы через сравнивать через файл
3 Oleg_ka
08.04.15
Мало начальных данных.
Конфигурация на поддержке?
ТиИ сделано?
Релиз платформы?
4 bvn-2005
08.04.15
Конфа типовая, ранее обновлялась без проблем. Но на некоторое время выпала из моего поля зрения...
Конфа на поддержке с возможностью изменений.
ТиИ не делал, и так всю ночь му---ся
Платформа 8.3.5.1383
5 zak555
08.04.15
(4) > Конфа на поддержке с возможностью изменений.
основная конфа релиза  3.0.39.50, а конфа поставщика 3.0.37.41
рукопопый делал (2)
6 kerm
08.04.15
Если есть копия базы восстанови у нее поддержку и обнови стандартно.
7 bvn-2005
08.04.15
"обновляли кусок конфы через сравнивать через файл"
Похоже на то... По агентурным данным для обновления использовался cf-файл, происхождение которого пока загадка.
Как теперь привести ее в нормальное состояние?
8 vde69
08.04.15
разумеется все на копии
1. выгрузить CF
2. через сравнение с конфой поставщика - вернутся на 3.0.37.41 (сохранить, но не обновлять рабочую)
3. в конфигураторе запустить обновление до версии 3.0.39.50 (без обновлений рабочей)
4. объединить с сохранённым CF
5. обновлять дальше....
9 vde69
08.04.15
(8) и выставить счет кругленький... с обьяснением того, что неверно сделал левый дебил...
10 vde69
08.04.15
при этом возможно, что что-то пропадет в базе...
по этому бекапы!!!!
11 zak555
08.04.15
делать вот что надо
берём cf  3.0.39.50 и обнволяем через него конфу поставщика
причём -- смотрим, чтобы ничего не удалилось
далее обновляемся на последний релиз
12 kerm
08.04.15
Я бы чуть по другому сделал.
На не испорченном бекапе зашёл  в конфигурацию и там где настройка поддержки открыл конфигурацию поставщика. Сравнил с текущей конфигурацией. Если нет особых отличий объединил бы их. Выгрузил полученную конфу. И загрузил бы ее через загрузку конфигурации. В итоге получилась бы стандартная конфигурация на поддержке. Ее стандартно через обновления бы обновил.
13 vde69
08.04.15
(11)(12) ээээ
а ты уверен, что ID метаданных созданных при объедении с CF совпадут с ID поставщика???
совпадут только если обновляли с режимом сохранения ID, а по дефолту он выключен... по этому конфы будут РАЗНЫЕ!!!
14 vde69
08.04.15
(13) то же с предопределёнными данными, у них банально гуиды будут разные... и получишь ты <объект не найден>
15 kerm
08.04.15
(13) Да.
16 kerm
08.04.15
Если есть любая поддержка.
17 vde69
08.04.15
регистра "ААА" НЕТ в 3.0.37.41
есть CF версии 3.0.39.50 в котором есть этот регистр
когда обновляли путем объединения в конфе создался регистр "ААА" при этом ID его сгенерировался при объедении... и он будет отличатся от ID поставщика
18 zak555
08.04.15
(13) это будет видно где будет кнопочка принять или отменить =)
19 Stim
08.04.15
не парится, включить возможность изменения всех объектов и загрузить нормальную православную типовую конфу
20 kerm
08.04.15
(17) Сравниваются не CF, а текущая конфигурация со своей поддержкой. Негде взяться разным ID.
