Поле HTML документа, Excel, Веб клиент | ☑ | ||
KKrKKdd
08.04.15
Всем привет!
Убила на поиски целый день. Не могу найти конкретно мою проблему. У меня есть форма, мне нужно чтобы на вебе в ней открылся Excel. Создаю текстовый реквизит и переношу его на форму с типом Поле HTML документа. В процедуре пишу ПутьКФайлу = "C:\....."; ПолеExcel= "<html><body style=""margin:0;padding:0;""><iframe width=100% height=100% src=""file:///"+ПутьКФайлу+""">Поглядим</iframe></body></html>"; В тонком клиенте файл прекрасно помещается в это поле. В вебе поле остается пустым. Как же быть? |
KKrKKdd
15.04.15
04:07
ап
Тихий омут
15.04.15
05:15
сейчас тоже разбираюсь с полем HTML документа, правда с другой проблемой. Попробуй файл выложить в расшаренной папке, и путь к файлу указать через шару. Хотя это костыль, спору нет
KKrKKdd
15.04.15
06:24
(2) Папка расшаренная дальше некуда.
А у тебя, говоришь, другая проблема. А с тем что у меня ты не сталкивался или уже решил? |
sda553
15.04.15
06:39
(0) попробуй в пути поменять знаки \ на /
KKrKKdd
15.04.15
06:50
(4) Попробовала.
То же самое. |
Тихий омут
15.04.15
07:19
(3) не сталкивался ещё. У меня проблема в том, что поле HTML документа вообще не видит локальные файлы - отказано в доступе и всё тут (8.3.5.1517, такси). Пока нашёл только костыль из (2). Такая мысль, касаемо твоей проблемы - может, веб клиент не знает, что делать с экселем? Это ж вроде com объект получается, произвольный браузер вовсе не обязан уметь его обрабатывать
Котокот
15.04.15
07:31
А вы хотите в веб-клиенте открыть Эксель для просмотра и редактирования? И сохранения потом наредактированных изменений?
KKrKKdd
15.04.15
07:43
(7) да... а это реально?
KKrKKdd
15.04.15
07:54
Нарыла статью.
https://infostart.ru/public/290899/ Там то же самое делают только с PDF и не через Apache а через IIS. Делаю у себя то же самое, ЛистExcel= "<HTML> |<BODY> |<OBJECT data=""file:///"+ПутьКФайлу+""" type = ""application/xls"" width=""100%"" height=""100%""> |</OBJECT> |</BODY> |</HTML>"; во время выполнения выходит предупреждение от IE IE restricted this webpage from running scripts or ActiveX controls. Allow blocked content Нажимаю, 1с перезапускается и опять то же самое. И Scripts и ActiveX все Enable. чяднт? |
KKrKKdd
15.04.15
08:11
ну кроме того что использую IE(так надо)
Asmody
15.04.15
По-умолчанию, сайтам запрещено открывать локальные файлы в iframe.
Кроме того, кроме IE, excel в окошке никто не откроет. |
KKrKKdd
15.04.15
08:24
(11) а как это обойти?
Тихий омут
15.04.15
(12) поддержу вопрос) полное разрешение всего и вся в свойствах браузера, увы, не помогает
KKrKKdd
15.04.15
добавление сайта в список доверенных тоже не помогает
Лефмихалыч
15.04.15
(12) показывать в iframe не эксель, а html, который строится на основании этого экселя
KKrKKdd
15.04.15
(15) очень хорошая мысль! но что опять не так...
ПутьКФайлу = "http://localhost/РасшареннаяПапка/1.xlsx"; ЛистExcel = "<HTML> |<BODY> |<OBJECT data="""+ПутьКФайлу+""" type = ""application/xls"" width=""100%"" height=""100%""> |</OBJECT> |</BODY> |</HTML>"; папка РасшареннаяПапка расшарена. |
KKrKKdd
15.04.15
странно скопировалось...
ПутьКФайлу = "http://localhost/РасшареннаяПапка/1.xlsx"; ЛистExcel = "<HTML> |<BODY> |<OBJECT data="""+ПутьКФайлу+""" type = ""application/xls"" width=""100%"" height=""100%""> |</OBJECT> |</BODY> |</HTML>"; |
Asmody
15.04.15
(15) Молодец, отлично пошутил :)
KKrKKdd
15.04.15
да что такое...
верхнюю строку читать до 1.xlsx |
KKrKKdd
15.04.15
(18) а что это шутка была?
Asmody
15.04.15
Я бы рекомендовал отказаться от Excel в окошке и искать другое решение задачи.
KKrKKdd
15.04.15
мне кажется (15) прав. только я недопонимаю как это осуществить
KKrKKdd
15.04.15
потому что в вышеуказанном примере как раз так и делается все. но у меня не получается.
Asmody
15.04.15
(20) Сделать электронные таблицы, работающие в браузере, — над этой задачей долго и упорно бьются такие малоизвестные компании, как Google (см. Google.Docs), Apple (см. iCloud Numbers) и даже сама Microsoft (см. Office 365). Пока получается немного хуже, чем десктопная версия.
KKrKKdd
15.04.15
(24) А, теоретически, если взять таблицу Excel, с сайта непосредственно, можно ли будет потом с ним работать через код? Макросы задать, расчертить все, потом на выходе еще и считать информацию...
Asmody
15.04.15
(25) Для работы с Excel в коде нужно создавать COMОбъект. В веб-клиенте COMОбъект можно создавать только внутри IE.
KKrKKdd
15.04.15
(26) я и так на IE. можно ли работать с Excel который на сайте сидит?
Asmody
15.04.15
(27) Что значит "Excel сидит на сайте"?
KKrKKdd
15.04.15
Задача частично решена.
Сохраняю файл в базе в хранилище значений, получаю на него навигационную ссылку и подставляю ее в код НС = ПолучитьНавигационнуюСсылку(НашОбзект,"ТекстХранилище"); ЛистExcel= "<HTML> |<BODY> |<OBJECT data="""+НС+""" type = ""application/xls"" width=""100%"" height=""100%""> |</OBJECT> |</BODY> |</HTML>"; Теперь в поле отображается содержимое файла но без сетки и нет возможности редактировать. |
KKrKKdd
15.04.15
(28) " Сделать электронные таблицы, работающие в браузере, — над этой задачей долго и упорно бьются такие малоизвестные компании, как Google (см. Google.Docs), Apple (см. iCloud Numbers) и даже сама Microsoft (см. Office 365). Пока получается немного хуже, чем десктопная версия."
я имею ввиду работу с инструментом "Microsoft Excel Online" |
Котокот
15.04.15
Если хочется просто отобразить в формате html, то надо взять исходный файл, записать его во временный файл в формате html, затем прочитать его текстовым документом и потом встроить полученный исходный код можно куда угодно. Я такие трюки проделывал еще лет 7 назад в тонком клиенте. Но редактировать не получится.
Хочется редактировать - юзайте ТабличныйДокумент, но все формулы надо будет реализовать в коде 1С. |
