RDP клиент под Linux Mint
0 Alexandrovich
08.04.15
Подскажите RDP клиент под Linux Mint с пробросом COM портов
1 floody
08.04.15
rdesktop?
2 Fragster
xfreerdp
3 Alexandrovich
08.04.15
Забыл добавить, подключение RDP с Linux на Windows
4 Asmody
08.04.15
remmina
5 MAG
08.04.15
6 Alexandrovich
08.04.15
надо для менеджера, чтобы клацнул на рабочем столе ярлычок и подключился к серверу, потому что набирать команды в терминале это не для него
7 ViSo76
08.04.15
rdesktop там есть все параметры, в том числе и размер экрана
8 Alexandrovich
08.04.15
(7) COM порты также можно пробросить?
9 ViSo76
08.04.15
10 Enterprise
08.04.15
(0) Remmina
11 Alexandrovich
08.04.15
(10) Почему Remmina?
12 Alexandrovich
08.04.15
(7) Как сделать настройка rdesktop чтобы был ярлычок с настройками?
13 MAG
08.04.15
(12) Установите 2x клиент, это аналог клиента служб терминалов для Windows, в настройках есть нужный вам чекбокс для проброса com-портов.
14 Alexandrovich
08.04.15
(13) Посмотрел на сайте, говорят что платный
15 MAG
08.04.15
(14) Платный RAS, клиент был бесплатный. На всякий случай вот ссылка на работающий у нас клиент:
https://cloud.mail.ru/public/cbe072501574/2XClient.deb
16 Alexandrovich
08.04.15
Скачал 2xclient.deb, сейчас буду пробовать
17 floody
08.04.15
ну rdesktop же, создаете кнопку запуска на рабочем столе, прописываете параметры, и все
18 Alexandrovich
08.04.15
Установил, создал подключение, поставил галку "Serial Ports" в разделе Local Resources, но порт не пробросился  на сервер. Подскажите в чем проблема. К COM порту подключен фискальный регистратор
19 MAG
08.04.15
Попробуйте запускать через командную строку
-O [option]: redirect serial ports (this flag can be repeated with option)
      "off" to disable port redirection (default)
      "auto" for COM1=/dev/ttyS0, COM2=/dev/ttyS1, LPT1=/dev/lp0
      or option to override local device path: COM1=/dev/debugtty
http://www.2x.com/support/ras-documentation/2x-client-linux/using-2x-client/
Посмотрите так же логи.
20 Alexandrovich
08.04.15
Проделал:
COM1=/dev/ttyS0
COM2=/dev/ttyS1
LPT1=/dev/lp0
COM1=/dev/debugtty
Все равно порты не пробросились
21 Garikk
08.04.15
(20) копипаст рулит? :)
не задумывались почему COM1 у вас дублируется?
А что в реальности фактически устройство может на другом tty висеть?
22 Garikk
08.04.15
этож не просто магические слова, это ссылки
23 Alexandrovich
08.04.15
На com порте я не увижу свой девайс, а tty у меня два
24 Alexandrovich
14.04.15
Может кто то уже пробрасывал порты через 2x, пробую такой вариант:
sudo /opt/2X/Client/bin/appserverclient -s 192.168.80.2 -u Administrator -p PASS -O COM1 =/dev/ttyS0
Ошибка: Failed to process command line parameters: required parameter is missing
25 Alexandrovich
14.04.15
Есть варианты?
26 don_Rumata
14.04.15
(24) А без  "-O COM1 =/dev/ttyS0" запускается? Может быть пробел после COM1 лишний?
27 Alexandrovich
14.04.15
(26) После COM1 нет пробела, это может так скопировалось
28 don_Rumata
14.04.15
(27) потестить сейчас не на чем (не к чему подключиться), но если забить параметры от фонаря, то 2х ругается так:
Required parameter missing: Server, Username, Password and Application are required for Gateway mode.
если добавить "-a  какое-то приложение", то он не ругается. Вернее, ругается, что не может подключиться, т.к. некуда. Попробуй указать какое-нить приложение
29 Alexandrovich
14.04.15
(28)  А ты что указывал "-a "?
30 don_Rumata
14.04.15
(29) да мне не начем потестить, но думаю, что, например, notepad подойдет
31 Alexandrovich
14.04.15
(28) У меня тоже эта хрень вываливается
хз, что надо указать в "-а"
32 don_Rumata
14.04.15
попробуй "-a notepad". Мне кажется, что это приложение, которое должно быть запущено на сервере при начале сеанса. Но могу ошибаться
33 Alexandrovich
14.04.15
Попробую уже завтра, сейчас нет доступа к серваку.
