Админ
RDP - доступ с андроида. Не работает самое боевое сочетание клавиш CTRL+ SPACE ☑
0 Бенни
08.04.15
Приключилось такое в жизни, что в связи со спецификой внедрения тащить ноут на завод нельзя, а заниматься побочными делами в дороге (еду 1.5 часа в электричке) очень хочется. Для этого к смартфону была приобретена синезубая мини- клавитура с тачпадом и развернут Rdp на домашнем компе. Но вот незадача, в конфигураторе сочетание ctrl+space никак не хочет работать по назначению и переключает языки (по умолчанию в андроиде). Уже ставил другие клавы на смарт, пытался менять бинды в системных файлах андроида, а оно все равно как было так и осталось. Может знает кто лекарство от этой заразы? Ясное дело что оно там как-то забиндено, но как это изменить?
P.S. попробовал программулину на смарт "external keyboard helper pro" клавиши переключения раскладок удалось изменить, но контекстная подсказка так и не вызывается.
1 ДенисЧ
08.04.15
Hacker's keyboard пробовал?
2 Бенни
08.04.15
(1) Погляжу- отпишусь.
3 Бенни
08.04.15
(1) Затестил. Крутая клава, но изменений нет. Притом выяснилось что если нажимать одну из кнопок аппаратно а другую программно то комбинация срабатывает.
4 Гёдза
08.04.15
может просто нельзя одновременно 2 клавиши? наверно китайская клава?
5 Бенни
08.04.15
(4) клава умеет в комбинации, остальные хоткеи работают нормально (диспетчер задач, синтакс-помощник и т.д.)
6 Torquader
08.04.15
Попробуй дать сочетание программно на компьютере,подключившись к потоку ввода.
Потом можно добавить его подачу через горячую клавишу.
Костыль,конечно,но должно работать.
Также можно попробовать править файлы раскладки клавиатуры,но там в андройд с ними какая-то засада,все работает не так как должно.
7 Jackman
08.04.15
В RDP клиенте есть возможность самим биндить комбинации клавиш, вываливается список комбинаций и можно выбрать, т.е. это применяется уже внутри терминального окна.
У меня, вообще, с терминалами вышла интересная история несколько лет назад. Был в отпуске на море, срочно позвонили с работы, что в налоговых накладных ввели дополнительное поле (код КВЭД) и нужно изменить макет НН, а также сделать заполнение этого поля. Вот я через RDP клиент для Симбиан 9.1 на старичке Nokia N73ME (кнопочный, экран 2.4") это сделал, пару часов, наверное, возился, если не больше. Даже простая комбинация: расширить мышкой поле макета - уже проблема. Так что, дерзай, какой-то выход найдется :)
8 Бенни
08.04.15
(6) не совсем понял как именно я должен это сделать. Но почитаю. Файлы раскладок тоже шерстил. Везде где можно поменял комбинации, все по гайду, но реакции ноль. Хз что ему нужно.
