Исчезают строки табличной части на форме) |
AlexSmirnov272
08.04.15
Всем привет!
Столкнулся со следующей проблемой: на форме обработки есть табличная часть этой же обработки. При прокручивании строк колесиком мышки вниз табличной части до конца и потом на одну строку обратно строки исчезают. Восстанавливаются строки после манипуляций с вертикальной прокруткой. Релиз платформы 8.2.19.116. Причем такие "танцы" происходят не всегда.
kosts
08.04.15
(0) Тестирование исправление попробуй. Думаю, теоретически может такое быть при нарушении в таблице в БД.
Михаил Козлов
08.04.15
ТЧ обработки в БД не хранится.
bodri
08.04.15
(0) это только на одном компе или нет?
AlexSmirnov272
08.04.15
(3) на трех точно, база sql, работа в терминальном режиме
bodri
08.04.15
(4) если в терминале, значит на одном - сервере, может попробовать клиента переустановить (сервер не трогать), мне помогло.
AlexSmirnov272
08.04.15
(5) были такие "карусели" с ТЧ?
bodri
08.04.15
(6) да и не всегда полоса прокрутки спасала
bodri
08.04.15
+(7) клиента переустановил и все норм и прикол в том, что именно в терминальном режиме такой глюк, хотя при работе напрямую на сервере это замечено не было. Да и это только с таблицами отчетов и обработок, хотя у меня платформа 8,2,18
AlexSmirnov272
08.04.15
(7) попробую накинуть 8.2.19.130
AlexSmirnov272
08.04.15
(8) )))) может напрямую на сервере просто так не получилось сделать
Logan G
08.04.15
Была похожая галиматья с курсором мыши. При наведении на определённые элементы формы он просто пропадал.
AlexSmirnov272
08.04.15
(11) решили как нибудь?
Logan G
08.04.15
(12) Тоже переустановкой платформы.
AlexSmirnov272
08.04.15
ок, всем спасибо - буду "пытать" платформу)
Fragster
попробуйте еще дрова на видео на серваке покрутить... аппаратное ускорение там, версию обновить и т.п.
AlexSmirnov272
28.04.15
Вылечилось после обновления платформы на 8.2.19.130
