Загрузка XML-шаблона в БГУ
0 The_Immortal
08.04.15
Всех приветствую!
В БГУ необходимо обновить шаблон статистики (ЗП-Образование) и добавить новый (ЖКХ-22), взятые с офиц. сайта Росстата: http://www.gks.ru/metod/XML/XML_plan_2015.htm
В автоматическом режиме это дело не обновляется, поэтому было сделано следующее: Бухгалтерский учет - Регламентированные отчеты - Налоговая и статистическая отчетность - Настройки - "Для настройки XML-шаблонов ЭФВ отчетов статистики нажмите здесь" - Шаблоны электронных версий форм отчетов статистики - там загружаю скаченный xml, подтверждаю его замену. Также добавляю другой XML-шаблон.
Далее в той же форме жму обновить, соглашаюсь с заменой XML-шаблонов в ИБ на замену XML-шаблонов из конфигурации.
И далее наблюдаю: "Загружены 247 из 249 XML-шаблонов. Остальные XML-шаблоны загрузить не удалось."
На всякий случай скриншот этого дела: http://content.screencast.com/users/The_Immortal/folders/Snagit/media/720a3a0f-4e70-42ce-b41a-54f188448db1/04.08.2015-15.43.png
Собственно, хотелось бы знать может я что-то не так делаю? Или в чем вообще может быть проблема? Почему те два новых xml-шаблона, которые я загрузил не хотят подцепляться...
Спасибо!
