v7: SQL 2008R2 + Windows Server 2003 R2 + Клюшки ☑
0 kupec
08.04.15
Доброго дня форумчане. Столкнулся с такой проблемой...
Установил SQL 2008 , перекинул в него базы с 2000, все нормально функционировало, конфигуратор сохранял, предприятие работало, в выходные настроили архивацию, и теперь если конфигуратором править структуру данных то выкидывает сообщение
SQL State 4200
Native 156
Message [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] Неправильный синтаксис около ключевого слова SET
Затем конфигуратор закрывается с невосстановимой ошибкой БД, при этом в строке состояния висит Очистка Журнала Транзаций, но изменения все равно сохраняются. Если просто поправить модуль и сохранить, то подобная ошибка не вываливается. Куда копать, помогите чем могите...
1 Builder
08.04.15
Какой 1С используешь?
Секретный релиз или просто исправленную версию?
2 kupec
08.04.15
обычный, но с патченным bkend
в другой организации таже самая платформа с тем же самым патчем такой ошибки не выкидывает
3 Builder
08.04.15
Я с патченным bkend задолбался глюки вылавливать.
Хотел уже обратно на 2000 возвращаться.
Поставил секретный, вроде получше стало.
Но пока особого смысла от SQL 2008 не увидел.
4 kupec
08.04.15
(3) при 2000 SQL памяти занимало 1 700 000 (ОЗУ)
при 2008 стал брать 16 000 000, в остальном разницы не увидел, ссылочку не можешь дать на секретный релиз, где скачать.
5 varelchik
08.04.15
давай мыло
скину.
6 kupec
08.04.15
leha037@yandex.ru
7 varelchik
08.04.15
ты еще на прямые заспросы переведи и почувствуеш разницу
8 Builder
08.04.15
На инфостарте бесплатно, в поиске есть.
(4) Ну и смысл от этой памяти? Быстрее не стало.
9 kupec
08.04.15
(8) я с БД не работаю, но пользователи на тормоза не жалуются
10 varelchik
08.04.15
лови
11 Builder
08.04.15
(9) У меня жаловались что стало тормозить :)
12 kupec
08.04.15
(10) спасибо
13 kupec
08.04.15
(11) Может и у нас тормоза вылезут...тьфу-тьфу....
14 varelchik
08.04.15
(8)А на счет памяти вы неправы.
+ 2008 круто распаралеливает процессы!
проверено на 16 ядерном.
сколько SQL отдаш столько и будет использовать.
Эт смотря какой релиз брать.
самый стабильный 7.
15 Builder
08.04.15
(13) Пришлось добавлять даты во все ВыбратьПодчиненныеДокументы(), вот где тормоза начались....
16 kupec
08.04.15
(10) тоже самое, заменил DLL не помогло
17 Builder
08.04.15
(15) В секретном релизе этой проблемы вроде нет.
18 kupec
08.04.15
(10) Все помогло, спасибо
19 Калиостро
08.04.15
(10) Кинь и мне, плз на kaliostro coбака pisem.net
20 varelchik
08.04.15
18:53
касательно (15) в 7-мом как раз это spock и выправил.
и вообще лично рекомендую почитать обсуждение, очень познавательно.
21 varelchik
08.04.15
18:53
(19)лови
22 Z1
08.04.15
(15, 16 ) Какой уровень совместимости при этом 80 или 100?
надо ставить 100.
23 kupec
10.04.15
(22) у меня 80 стоит
24 Z1
10.04.15
(23) Ну так и ставь 100.
Режим 80 оставлен для совместимости для "перетаскивания"
и отладки баз на режим 100. т.е. у тебя оптимизатор запросов
работает в режиме совместимости естественно он не может генерировать хорошие планы выполнения запросов.
25 Злопчинский
10.04.15
(15)  кстати я всегда в коде явно указывал период
Или обе латы
Или датуначала обязательно
