Как получить результат работы метода веб-сервиса? ☑
0 vicof
09.04.15
04:15
Пишу:
Определения = Новый WSОпределения(Адрес);
Прокси = Новый WSПрокси(Определения, "urn:SoapControllerwsdl",   "SoapControllerService", "SoapControllerPort");
Результат = Прокси.get();
В результате 1ска ругается:
Ошибка вызова операции сервиса:  {urn:SoapControllerwsdl}:SoapControllerService:get()
по причине:
Неизвестная ошибка. Неизвестное свойство:
Свойство 'item' не обнаружено
Метод параметров принимать не должен, должен, как я понимаю, возвратить ОбъектXDTO типа массив. А я его должен буду обработать.
С какого перепугу она ругается? И как заставить работать?
Или возвращаемое значение я тоже должен как-то предварительно описывать?
1 Dilgorp
09.04.15
05:53
(0) без кода в "Прокси.get()" только телепатов звать. Но есть предположение - в XDTOпакет ты пытаешься запихать то, чего там не описано.
2 vicof
09.04.15
вчера дома пробовал, сегодня на работе пробую, уже пишет, что метод гет не обнаружен. Вчера тот же код из дома работал. И не дает импортировать ВС-ссылку.
Что за хрень?
Если обращаться через http://www.soapclient.com/soaptest.html, то все определяется и получется. Вывод - что-то не так с моими компами на работе и дома, или ело в коде.
Натолкните на путь истинный.
3 vicof
09.04.15
Если обращаюсь к сервису загрузки валют, например, все ок - методы работают, курсы получаются.
4 vicof
09.04.15
(1) Код в гет() писал не я, и доступа к нему у меня нет.
5 vicof
09.04.15
Где вы, матерые писальщики веб-сервисов? Serginio1, например
6 vicof
09.04.15
вверх
7 OpKc
09.04.15
а просто из браузера на твоём ПК удаётся получить wsdl-описание?
исходя из (0) можно предположить, что дело в коде. исходя из (2) - возможно, на рабочем месте есть какие-то ограничения по доступу. возможно, файерволл отсекает какой-то порт, через который работает веб-сервис.
8 vicof
09.04.15
(7) Через браузер схема получается.
9 Господин ПЖ
09.04.15
телепатов нет. в wsdl интерфейс описан - сигнатура метода и тип/строение возвращаемого значение
10 OpKc
09.04.15
"И не дает импортировать ВС-ссылку."
А причину называет?
11 Serginio1
09.04.15
Исследуй отладчиком
    WSСервис=Определения.Сервисы[0];
    прокси=Новый WSПрокси(Определения, WSСервис.URIПространстваИмен, WSСервис.Имя, WSСервис.ТочкиПодключения[0].Имя);
Телепатов то нет. Понимать, что должен возвращать метод хранится в WSDL
12 vicof
09.04.15
(10) Неверный формат
13 Господин ПЖ
09.04.15
для чистоты эксперимента можно попробовать импортнуть ссылку в проект c# поставив sharpdevelop (чтобы студию не искать)... не импортнется и не создастся обвязка из классов/методов - проблемы на стороне сервиса скорее всего
14 vicof
09.04.15
(11) Этот код на ура срабатывает, но метод гет() ругается.
Метод должен возвращать массив чисел. Входящих параметров у него нет.
15 Serginio1
09.04.15
Например
Определения.Сервисы[0].ТочкиПодключения[0].Интерфейс.Операции.Получить("get")
Возможно, операция возвращает значение неопределенное в фабрике или 1С не может его распознать
16 Serginio1
09.04.15
Посмотри Фиддлером что реально возвращает сервер
17 vicof
09.04.15
(15) Действительно. Видит только один из трех методов, и это не гет.
18 Serginio1
09.04.15
Если умеешь пользоваться .Net то тогда v8: v8: Использование сборок .NET в 1С 7.x и 8.x
19 vicof
09.04.15
Судя по фиддлеру, у меня тут на работе шифрованный туннель. Видимо, поэтому, не могу нормально подключить ws-ссылку.
20 Serginio1
09.04.15
Попробуй совет (13)
21 vicof
09.04.15
(20)(13) Там ссылка добавилась. Залез домой через тимвьюер. Там ситуация стала как на работе. ППЦ.
22 vicof
09.04.15
(21) Т.е. получается, ссылка импортировалась в sharp, но не импортировалась в 1с, значит настройки инета тут ни при чем.
23 vicof
09.04.15
Значит дело в 1с-ине, менял платформу, запускал под 8.2 и 8.3, все равно не пашет.
24 Господин ПЖ
09.04.15
рисуйте "прокладку"
вы не первый и не последний кто столкнулся с .удацкой реализацией казалось бы "стандартного" функционала сервисов и прочей xml хреновины 1с-ом... у них там своя атмосфера, захотят - начнут отсебятину и мусор в теги совать и сделать ничего нельзя
25 Господин ПЖ
09.04.15
вот така ку..(зачеркнуто) интеграция малята
26 vicof
09.04.15
(24) У меня была похожая мысль. Но не могу пока осознать, как это сделать.
Т.е. мне нужно откуда-то из стороннего софта обратиться к этому сервису, а в 1сине нарисовать обращение к КОМ-объекту этого стороннего софта?
27 Serginio1
09.04.15
(26) Смотри 18. Заходишь в студию. Создаешь DLL. Загружашь ссылку на вэб сервис. и в перед. в 18 много примеров
28 Serginio1
09.04.15
Вот чел без знаний вообще, что такое VS
API IE из 1с 7.7
29 vicof
09.04.15
Попробовал подключиться через MSSOAP.
    SOAPN = Новый COMОбъект("MSSoap.SoapClient30");
    SOAPN.MSSOAPInit(Адрес,Сервис,Порт);
ругается
Произошла исключительная ситуация (SoapMapper): SoapMapper:The SoapMapper for element struct could not be created HRESULT=0x80004005: Неопознанная ошибка
- WSDLOperation:Initialization of a SoapMapper for operation getObjectTypes failed HRESULT=0x80004005: Неопознанная ошибка
- WSDLOperation:Initializing of the output message failed for operation getObjectTypes HRESULT=0x80004005: Неопознанная ошибка
- WSDLPort:An operation for port SoapControllerPort could not be initialized HRESULT=0x80004005: Неопознанная ошибка
- WSDLPort:Analyzing the binding information for port SoapControllerPort failed HRESULT=0x80004005: Неопознанная ошибка
- WSDLService:Initialization of the port for service SoapControllerService failed HRESULT=0x80004005: Неопознанная ошибка
- WSDLReader:Analyzing the WSDL file failed HRESULT=0x80004005: Неопознанная ошибка
- Client:One of the parameters supplied is invalid. HRESULT=0x80070057: Параметр задан неверно.
Судя по http://www.sql.ru/forum/1038337/web-servis-java-1s-klient-problema-peredachi-strokovogo-parametra
проблема в wsdl-описании
30 Serginio1
09.04.15
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
Так на .Net работает?
31 Serginio1
09.04.15
Давно бы дал ссылку на WSDL тебе бы тут помогли.
32 Господин ПЖ
09.04.15
(29) 1с переваривает не все типы
33 vicof
09.04.15
(30) Если в SharpDevelop импортнулось, значит работает, не?
(32) Да хрен с ней, с один эс, мссоап тоже не хочет работать.
(31) В таком виде, надеюсь, пойдет?
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"; xmlns:tns="urn:SoapControllerwsdl" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"; xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"; xmlns:soap-enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"; name="SoapController" targetNamespace="urn:SoapControllerwsdl">
  <wsdl:message name="getObjectTypesRequest"/>
  <wsdl:message name="getObjectTypesResponse">
    <wsdl:part name="return" type="xsd:struct"/>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="getObjectsByTypeIdRequest">
    <wsdl:part name="type" type="xsd:anyType"/>
    <wsdl:part name="limit" type="xsd:int"/>
    <wsdl:part name="offset" type="xsd:int"/>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="getObjectsByTypeIdResponse">
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="getObjectsCountByTypeIdRequest">
    <wsdl:part name="type" type="xsd:int"/>
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="getObjectsCountByTypeIdResponse">
    <wsdl:part name="return" type="xsd:int"/>
  </wsdl:message>
  <wsdl:portType name="SoapControllerPortType">
    <wsdl:operation name="getObjectTypes">
      <wsdl:documentation>Get object types</wsdl:documentation>
      <wsdl:input message="tns:getObjectTypesRequest"/>
      <wsdl:output message="tns:getObjectTypesResponse"/>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="getObjectsByTypeId">
      <wsdl:documentation>Get objects by type id
type - type id.
limit - maximum number of records to be returned. (If less than 0, it means no limit).
offset - zero-based offset from where the records are to be returned. (If less than 0, it means starting from the beginning).</wsdl:documentation>
      <wsdl:input message="tns:getObjectsByTypeIdRequest"/>
      <wsdl:output message="tns:getObjectsByTypeIdResponse"/>
    </wsdl:operation>
    <wsdl:operation name="getObjectsCountByTypeId">
      <wsdl:documentation>Get total objects count by type id</wsdl:documentation>
      <wsdl:input message="tns:getObjectsCountByTypeIdRequest"/>
      <wsdl:output message="tns:getObjectsCountByTypeIdResponse"/>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:portType>
  <wsdl:binding name="SoapControllerBinding" type="tns:SoapControllerPortType">
    <soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>;
      <soap:operation soapAction="urn:SoapControllerwsdl#getObjectTypes" style="rpc"/>
      <wsdl:input>
        <soap:body use="encoded" namespace="urn:SoapControllerwsdl" encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/>;
      </wsdl:input>
      <wsdl:output>
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
      <soap:operation soapAction="urn:SoapControllerwsdl#getObjectsByTypeId" style="rpc"/>
      <wsdl:input>
      </wsdl:input>
      <wsdl:output>
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
      <soap:operation soapAction="urn:SoapControllerwsdl#getObjectsCountByTypeId" style="rpc"/>
      <wsdl:input>
      </wsdl:input>
      <wsdl:output>
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:binding>
  <wsdl:service name="SoapControllerService">
    <wsdl:port name="SoapControllerPort" binding="tns:SoapControllerBinding">
      <soap:address location="http://platform.mandetect.com/soap/quote/ws/1.html"/>;
    </wsdl:port>
  </wsdl:service>
</definitions>
34 Господин ПЖ
09.04.15
(33) это значит что сервис можно попробовать дернуть из c# за хвост
35 Господин ПЖ
09.04.15
скорее всего проблема с типизацией... какой-нибудь anyType который непонятно во что трансформировать
36 vicof
09.04.15
(35) скорей всего. Тип struct там, который, подозреваю, и не может преобразоваться
37 vicof
09.04.15
(34) каким макаром?
38 Господин ПЖ
09.04.15
(37) обыкновенным. накидав в проекте в который ты wsdl импортировал несколько строк
using System;
using System.Reflection;
using System.Net;
using service_int;
namespace service_int
    class Program
        static void Main(string[] args)
            Console.WriteLine(DateTime.Now);
            service_int service = new service_int();
            service.UseDefaultCredentials = true; //ходим через AD
параметрыметода InputParameters = new параметрыметода();
            InputParameters.блабла = блабла;
            InputParameters.Date = DateTime.Now.Date;
            var Result = service.ВернутьНеведомуюХрень(InputParameters);
            if (Result == null)
                Console.WriteLine("упс");
            else
                        //значение полей через Reflection
                Type t = typeof(неведомахрень);
                FieldInfo[] ArrayFields = t.GetFields();
                string rowResult = "";
                foreach (FieldInfo field in ArrayFields)
                    rowResult = rowResult + " " + field.Name + ": " + field.GetValue(Result) + "/";
                Console.WriteLine(rowResult);
            Console.ReadKey();
            service = null;
39 Господин ПЖ
09.04.15
примерно так
тебе же шарп нарисовал автоматически всю обвязку - все классы и их методы... осталось создать экземпляры, заполнить свойства и дернуть
40 Господин ПЖ
09.04.15
если авторизация имя/пароль тогда может так прокатит:
//service.UseDefaultCredentials = true;
String UserName = блабла;
String UserPassword = 123;
service.Credentials = new NetworkCredential(UserName, UserPassword);
41 Господин ПЖ
09.04.15
тут наврал:
//Type t = typeof(неведомахрень);
Type t = typeof(Результат_НеведомойХрени);
42 Serginio1
09.04.15
судя по wsdl у тебя три метода
getObjectTypes
getObjectsByTypeId
43 Господин ПЖ
09.04.15
просто get() если и был то его уже нет
44 vicof
10.04.15
(43) get - я для упрощения понимания использовал, не планировал схему выкладывать.
Сегодня еще раз схему посмотрел - она изменилась - вместо трех методов стало пять.
(42)
к этим трем
getObjectTypes
getObjectsByTypeId
добавились еще
getObjectTypesXml
getObjectsByTypeIdXml
45 vicof
10.04.15
Какая-то неведомая хрень происходит.
46 Serginio1
10.04.15
Наверное обновляют. Кстати ради интереса закинул твою ссылку в студию на запрос getObjectTypes
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"; xmlns:ns1="urn:SoapControllerwsdl" xmlns:ns2="http://xml.apache.org/xml-soap"; xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"; xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"; xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><ns1:getObjectTypesResponse><return SOAP-ENC:arrayType="ns2:Map[1]" xsi:type="SOAP-ENC:Array"><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">1</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Организация</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">classId</key><value xsi:type="xsd:string">1</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">className</key><value xsi:type="xsd:string">Оргструктуры</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">paramGroups</key><value SOAP-ENC:arrayType="ns2:Map[5]" xsi:type="SOAP-ENC:Array"><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">32</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Основные данные</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">params</key><value SOAP-ENC:arrayType="ns2:Map[10]" xsi:type="SOAP-ENC:Array"><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">1</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Краткое наименование</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">2</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Полное наименование</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">3</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">ОГРН</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">4</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">ИНН</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">5</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">КПП</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">6</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">ОКПО</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">7</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Дата регистрации</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Дата/Время</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">135</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Логотип</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Изображение</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">136</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Домен</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">137</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Ссылка на youtube ролик</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item></value></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">33</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Юридический адрес</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">params</key><value SOAP-ENC:arrayType="ns2:Map[6]" xsi:type="SOAP-ENC:Array"><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">8</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Страна</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">9</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Индекс</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">10</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Город</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">11</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Улица</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">12</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Дом</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">13</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Помещение</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item></value></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">34</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Фактический адрес</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">params</key><value SOAP-ENC:arrayType="ns2:Map[8]" xsi:type="SOAP-ENC:Array"><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">14</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Страна</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">15</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Индекс</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">16</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Город</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">17</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Улица</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">18</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Дом</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">19</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Помещение</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">20</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Этаж</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">21</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Домофон</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item></value></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">35</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Бизнес</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">params</key><value SOAP-ENC:arrayType="ns2:Map[5]" xsi:type="SOAP-ENC:Array"><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">22</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Веб узел (сайт)</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">23</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">e-mail продаж</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">24</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Отрасль</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">25</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Продукты</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">26</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Описание бизнеса</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item></value></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">36</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Счета</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">params</key><value SOAP-ENC:arrayType="ns2:Map[4]" xsi:type="SOAP-ENC:Array"><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">27</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Название банка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">28</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">БИК</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">29</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Корсчет</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item><item xsi:type="ns2:Map"><item><key xsi:type="xsd:string">id</key><value xsi:type="xsd:string">30</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">name</key><value xsi:type="xsd:string">Расчетный счет</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">typeName</key><value xsi:type="xsd:string">Строка</value></item><item><key xsi:type="xsd:string">def</key><value xsi:nil="true"/></item></item></value></item></item></value></item></item></return></ns1:getObjectTypesResponse></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
47 Serginio1
10.04.15
Который студия не может распарсить
48 Serginio1
10.04.15
Была уже история, что не было импорта на apachmap.xsd
<schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://xml.apache.org/xml-soap";
xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema";
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">;
   <complexType name="Item">
    <all>
     <element name="key" type="xsd:anyType"/>
     <element name="value" type="xsd:anyType"/>
    </all>
   </complexType>
   <complexType name="Map">
    <sequence>
     <element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="item" type="tns4:Item"/>
    </sequence>
   </complexType>
  </schema>
49 Serginio1
10.04.15
Приходилось сохранять в файле и делать ссылку на него в WSDL
<import namespace="http://xml.apache.org/xml-soap/"; Location="d:\tmp\apachmap.xsd"/>
50 vicof
10.04.15
(49) Я не могу сохранять в файл. Если у них там в онлайн-схеме что-то изменится, а я из файла буду тянуть - нестыковочка выйдет.
51 vicof
10.04.15
(49) Попробую на выходных через хттп-соединение иксэмэлки кидать и ответы получать.
52 Serginio1
10.04.15
(50) Думаю они сейчас на уровне тестирования. Обычно под Net сейчас стараются делать сервисы совместимымыми. Пиши в поддержку обычно есть примеры.
53 vicof
10.04.15
(52) Да я и так сейчас с разработчиком общаюсь. Пока ни к чему не пришли.
