Проверка контрагентов ФНС - как проверить, что ошибается не 1С, а сама ФНС?
0 Looking
09.04.15
Доброго времени суток!
При запуске проверки из декларации по НДС по одному ИП появляется ошибка: не действует или изменен КПП.
Захожу на сайт http://egrul.nalog.ru/
По ИНН ИП-ик находится.
На какой сервис можно зайти, где видно информацию, которую получает 1С, в визуальном режиме? То есть, чтобы этот сервис выдал аналогичный 1С ответ.
1 Ranger_83
09.04.15
(0) ты бухгалтер?
2 Looking
09.04.15
(1)нет
3 Looking
09.04.15
(1)вопрос снят, найден визуальный интерфейс сервиса http://npchk.nalog.ru/
4 RomanYS
09.04.15
сервис: http://npchk.nalog.ru/FNSNDSCAWS?wsdl
сайт:npchk.nalog.ru
5 Looking
09.04.15
(4)спасибо!
6 Looking
09.04.15
Сервис также выдает ошибку
Если не указывать дату сделки, то пишет, что "Налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН"
А указываешь, то "Налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН, но не имел статус действующего в указанную дату
Если ошибка повторяется после уточнения данных то, для решения проблемы вам следует обратиться в налоговую инспекцию"
пробовал разные даты - и из прошлого года, и из этого позднее, с любыми датами показывает данную ошибку
7 Fish
(6) Там же написано: "Сервис работает в тестовом режиме "
8 phaz
09.04.15
Сегодня обнаружилась проблема на бух 3.0. При создании нового контрагента и вводе ИНН или КПП вручную они почему-то сбрасываются.
Кто-нибудь сталкивался?
Такое произошло когда обновился до версии 3.0.39.53
9 spectre1978
09.04.15
А это ты дату на сайте не вписал.
Напиши дату - не найдется :)
Ни на какой. Потому что 1С пишет ахинею, ее ошибка по коду 1 не совпадает с объяснением, которое дано в описании к SOAP-сервису npchk.nalog.ru
10 Aloex
09.04.15
В регистре сведений "Состояния контрагентов" можно внести изменения.
11 spectre1978
09.04.15
Н-да... сдается мне, что ближе к сдаче НДС Волшебнику придется банить ветки, которые содержат фразу "не действует или изменен КПП". Ибо будет их мульен :)
12 Aloex
09.04.15
(0) Можно задать вопрос техподдержки на сайте(nalog.ru), ниже кнопка есть.
13 spectre1978
09.04.15
(12) а смысл? Написано же - тестовый режим. Все в сад :)
14 Aloex
09.04.15
(13) Декларация сдается не в тестовом режиме.
15 spectre1978
09.04.15
(14) ну и что? Вернут протокол с ошибками - тогда и будем плакать
16 spectre1978
09.04.15
а не вернут - не будем
17 Доминошник
09.04.15
Я безуспешно переписывался с 1с по поводу того, что для ИФНС № 35 проверка по ИНН даёт в 1с ошибку "Прекращена деятельность или изменён КПП".
Вот ответ от 1с:
При проверке контрагента с ИНН 7735071603 КПП 773501001 на сайте* http://npchk.nalog.ru/ получаем сообщение
"Налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН, но не имел статус действующего в интервале ± 6 дней от даты запроса"
В Бухгалтерии предприятия 3.0.36.16 по этому контрагенту получаем запись "Прекращена деятельность или изменен КПП", которая означает, что налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН, но не имеет статус действующего в интервале ± 6 дней от даты запроса.
Такой ответ можно интерпретировать следующим образом: либо контрагент с указанной комбинацией ИНН и КПП прекратил деятельность, либо указанный КПП был изменен, то есть, ранее комбинация ИНН и КПП была действительной, но теперь она недействительна.
Если это ошибка, то о ней необходимо сообщить в ФНС через страницу http://www.nalog.ru/rn77/service/service_feedback/?service=38
18 spectre1978
09.04.15
(17) собственно, 1С тут помочь не сможет ничем, потому что она использует сторонний сервис для проверки. Если сервис отдает ошибку - то очевидно, это не проблема 1С.
Если ФНС будет использовать это поделие для целей проверки деклараций в своем текущем состоянии - то опять-таки очевидно, что декларацию практически никто не сдаст. Но мне все-таки думается, что разум победит и это дело или налядят, или не будут использовать. Иначе я нам не завидую :)
