v7: Создать элемента справочника
0 Slypower
09.04.15
Добрый день. Нужна помощь.
Мне нужно сделать, чтобы при сохранении одного элемента справочника, создавался другой.
То что использовать
Процедура ПриЗаписи()
СпрНовый.Новый();
СпрНовый.Записать();
понятно. Вопрос в другом.
У нового справочника есть свои реквизиты. Нужно  описывать каждый реквизит? Или достаточно только тот, который нужно автоматически заполнить?
1 ДенисЧ
09.04.15
Нужно заполнять то, что нужно.
То, что не нужно, можно не заполнять
2 Ненавижу 1С
(1) не все могут просто так заполнить то, что можно не заполнять при заполнении
3 Третья Молодость
09.04.15
(2) Кличко нервно курит в стороне :))))))))))
4 Slypower
09.04.15
А как создается идентификатор Код для нового справочника? Нужно его прописывать как или он автоматически?
5 ДенисЧ
09.04.15
(4) Это настроено в конфигураторе
6 Slypower
09.04.15
Да, спасибо.
А как реализовать данное:
Есть процедура: ВводНовного()
И ПриЗаписи().
Как сделать так, чтобы он при создании одного элемента справочника он создавался, но записывался только при срабатывании процедуры ПриЗАписи()?
7 hhhh
09.04.15
(6) ну как вы написали, так и реализовать. Только надо проверить, чтобы при первой записи только. А то если например пользователь три раза нажмет Записать, у вас сразу три элемента нового справочника появятся.
8 Slypower
10.04.15
Всем Спасибо за оперативную помощь
9 Slypower
10.04.15
А еще вопрос. Все создается, все хорошо. Интересно, почему элемент 2-го справочника создается в одном месте, а не по алфавиту в справочнике?
10 Дух1984
10.04.15
(9) Расшифруй...
11 AntiBuh
10.04.15
рискну предположить что родитель не назначен
генерится в корне
12 Slypower
10.04.15
Пробую расшифровать...
Если я захожу в справочник2 и создаю так элемент, то он автоматически становится в списке по алфавиту на своем месте: а,б,в,г, и т.д.
Если же я создаю элемент из справочника1, как релизовал сейчас, то этот элемент сохраняется в списке в каком-то месте по порядку создания. И если зайти в справочник2, найти этот элемент, открыть и закрыть сохраняя, то он занимает место согласно алфавитному порядку.
Как-то так
13 Ненавижу 1С
(12) у отображения таблицы есть сортировка, в любой момент ты можешь ее изменить
14 ЧеловекДуши
10.04.15
(9) Порядок Представления элементов в Списке, не тот порядок, как его расположит в БД SQL или другая система :)
